1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я бы еще уменьшил...количество ЭППС.а...до двух кубов!Парень хочет баню...3*6.18 кв.метров. столько же пойдет и ЭППС,а для 18 квадратов по 10 см. толщины!! 1,8 куба.Округляем...до двух!:super::)
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В обычной шведской плите его 20 см. Если плиту без ребер делать, и не заморачиваться, что теплопотери через пол будут побольше, то можно и 10. У Вас вроде так и сделано?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ну..да! У меня 10 см ЭППС...и 10 см - бетон!...6*9...плюс арматура...10...15*15.А снизу см 30 щебень...и см 10-песок!
  4. Намлок
    Намлок
    Намлок
    Господа! Очень долго болел идеей сделать теплую плиту по вашим рекомендациям и советам, к несчастью попались "супер хорошие строители из молдавии", которые задушили идею на корню.(злиться только на себя).Сейчас имеем ЛМЗФ,который надо покрывать плитой, а идея сделать ее теплой не пропала! Что вы думаете о монолите на профильном листе?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Надо быть более настойчивыми в осуществлении своих желаний.:) Зато теперь у Вас есть недорогой и наверное качественный фундамент.
    Вот примерный ответ на Ваш вопрос. Рекомендую научиться пользоваться поиском по форуму.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тёплый пол по грунту наверное проще будет.:super:
    И молдаване сыты и вы с УШП.::
    (старые смайлики лучше)
  7. baus
    baus
    baus
    И это правильно. Профнастил вообще то должен оказаться дороже обратной засыпки песком. По предыдущей ссылке, я отвечал человеку, у которого дом стоит в подтопляемой зоне и лаги пола требуют замены. Для новой стройки, засыпка явно проще.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Приценивался к несущему профнастилу - для перекрытия идеи были - 750 руб за метр квадратный. А куб песка среднего за 300 руб почти повсеместно привезти могут;)
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А ЭППС какой минимальной плотности подойдёт?
  10. малевич сергей
    малевич сергей
    малевич сергей
    Выборг
    Ну вот, наконец-то, настал и мой черед вступить в этот клуб.
    Но начать надо с вопроса.
    Собираюсь строить небольшой каркасный дом для постоянного проживания.
    Хочу заливать УШП.
    Возможно ли это в моем случае, план этажа прилагается.
    Нужны ли компенсационные швы мжду террасой и остальной частью дома.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Обязательно.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Шов в виде 10 см ЭППС;)
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ага, только не компи., а термо.:hello:
  14. undervud99
    undervud99
    undervud99
    Собираюсь строить утепленную плиту, не совсем шведскую конечно;)
    и возник вопрос изготовления L-блоков
    каким инструментом можно снять кромку у плиты ЭППС 100 мм. под 45 градусов? циркулярок с высотой пропила более 100 мм. на угле 45 градусов не нашел:(
    может есть какие приспособы или циркулярки
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Обычной ножовкой по дереву, пилится легко и просто. С каждым новым пилом, рука сама выводит необходимый угол. Не нужны никакие приспособления.;)
    Кто-то пилит цыркуляркой:ogo::aga:.
    Приспособление к цыркулярке можно сделать из полосы самому, под нужный угол .
    Нужны, только готовые L-блоки:)]:)].
