1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Может это будет полезно строительным "чайникам":
    Для ввода кабеля в здание в фундаменте, на глубине не менее0,5м, пробивают отверстие (прим. в нашем случае - закладывают трубу сразу), через которое пропускают трубу диаметром в 1,5-2 раза больше диаметра кабеля, но не менее 50мм. Труба должна быть тщательно гидроизолирована и иметь уклон в наружную траншею, чтобы исключить попадание воды в здание.
    Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента: на 600мм снаружи и на 50мм внутри.
    Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель!
    В траншее у ввода в здание всегда оставляется ЗАПАС кабеля в 1м на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1м на глубину не менее 0,5м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плиткой (учесть при устройстве утепл.отмостки)
    Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной и т.п.
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    1. Обвязку под наружные стены крепил анкерами 10х112 через метр. Труб ТП под наружными стенами не бывает, т.к. при укладке ТП отступаем минимум 10 см от будущей стены. Обвязку под внутренние перегородки крепил анкерами 10х92. Чтобы нормально забить этот анкер надо просверлить отверстие в обвязке и плите глубиной 115-120 мм (длина анкера + распорный конус). 120-50 (толщина обвязки) = 70мм! Под каркасник ТП лучше ложить прямо на ЭППС:)]
    2. Гофрой и защитными гильзами в ребрах не заморачивался. При общей массе каркасника это не актуально. Там хватает своего гемора при укладке петель ТП в случае прохождения через ребра плиты под арматурой.
    3. Можно ссылку, а то не понятно.
    4. Правильно. Мух и котлеты надо отделять:)]
    5. Водопонижение может обеспечиваться различными путями. Решать Вам. Но котлован под УШП лучше оканавливать. А если канаву выкопал - то логично (и дешево) положить трубу и вывести ее в дренажный колодец.:)]
    Проблема заилевания подушки, как мне кажется, сильно преувеличена. Во всяком случае, геотекстиль под подушку на песчаных грунтах и супесях я бы не применял. Задайте вопрос местным геологам.
    6. С канализацией все просто - ищите место для септика, мереяте расстояние от канализационного стояка в доме до ввода в септик, мереяте перепад высот, прикидываете уклон трубы 1,5 - 2 см на 1 м. Проверяете. Подходит - копаете. Не подходит - начинаете играться с месторасположением септика, глубиной ввода в септик, установкой перепадных колодцев (актуально для склонов).
    Для кабельных коммуникаций я вывел в земле за пределы дома несколько кусков двухстенной 50 мм гофры (специальная гофра для прокладки подземной кабельной канализации). Теперь могу затягивать провода когда мне будет удобно:)]
    7. Отдельная приточка для камина - очень правильное решение:super: Сейчас бы я сделал ее в плите. :( С высотой забора воздуха и радоном не заморачивайтесь - главное подвести воздух поближе к камину (в идеале внутрь) - он употребит любой воздух и выбросит его через дымоход:)]
    8. Рекомендую клей для пенополистирола в баллонах. Держит мертво. А это очень важно при заливке.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот именно добавление воды и помогло. При использовании гликолевых растворов необходимо вводить поправку при выборе насоса - гидросопротивление системы заметно увеличивается. Одновременно у расворов меньшая теплоемкость чем у воды, до 20% при высокой концентрации гликоля - что требует большего потока и опять более мощьного насоса. В общем есть смысл использовать инструкции по расчету гидросопротивления и выбору насоса.
  4. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Жанна, вот мой результат решения вопроса анкера для обвязки (см. рис)
    h_t_t_p_://w_w_w_.forumhouse.ru/forum245/thread82794-42.html#post2143991
    Нужен компромисс и в трубу сверлом не попасть и кусок плиты анкером не отколоть.
  5. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Для дачников, при отсутствии возможности найти виброплиту, можно использовать бетонный валик. Кстати, очень хороший финский ресурс, рекомендую:ввв.hannuh.fi
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    это если надумаете на этом основании делать небольшой сарайчег или патио
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вариант - PE-RT труба - гибкая (к тому же самая не дорогая
    в сравнении с металлопластом или PE-X*) и правильные скобы:
    https://www.heizungdirekt24.de/product_info.php/info/p164_Tackernadeln.html
    Я сторонник классики УШП - труба к пенопласту гарпунами, сверху - сетка.
    Разве что с натяжкой - ППС кнауф терм 5-1-D, 250 кПа при 10% сжатии и 0.1%
    водопоглощения. Но шоб под плиту его - не слышал...
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С таким вариантом остается шанс (маленький 5см) засверлиться в пол.::
  9. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Шанс составляет 84 мм при 16 трубе:)
    Перед креплением нижней обвязки немного поменялась внутренняя планировка. Сверлил там, где точно проходит ТП дырки 70 мм в бетоне. Тьфу-тьфу. Проверил подачей воздуха 10 бар:ogo: (Случайно:|:) Все нормально.
    В креплении труб ТП гарпун-скобой есть еще маленький плюс - при использовании такера за день легко можно положить метров 500-600 ТП::
  10. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    Тоже давно размышляю над этим вопросом.
    То есть в теле плиты будет только 4 см анкера. Не мало?
    Так вот - а если по ребру внутренней стены сделать например 2 ряда кирпичной кладки шириной в кирпич (25 см). Заранее изготовить анкера необходимой длины - сверху резьба - а снизу приварить широкую шляпку диаметром сантиметров 8 и толщиной миллиметров 5 или 6. И закладывать этот анкер под нижний ряд кирпичей шляпкой разумеется вниз. Можно ли так? В этом случае и за безопасность тёплого пола можно быть абсолютно спокойным, и за целостность плиты. Не будет ли проблем в этом случае с устойчивостью стены? Вроде ширина основания (25 см) достаточная для внутрянки. Какие будут мнения?
  11. VRV
    VRV
    VRV
    Москва-Смол. обл.
    А кто мешает перед заливкой плиты заложить 5-7 хороших анкеров? Для надежности связаться с арматурой. Вместо кирпича пустить брус а в него нашпиговать анкоров сколько нужно(при необходимости большого их кол-ва). Если анкеров не много то сразу в плиту и не парться. Тогда и засверливаться нет необходимости, и Т.П. цел в итоге.
  12. Дыма
    Дыма
    Студентка
    Дыма
    Студентка
    Биробиджан
    Всем привет! Для начала хочу поблагодарить Владимира за открытия столь полезной темы (вернее тем) :hello: А так же всех профессионалов, что консультируют тут по разным вопросам и само сабой всех тех, кто делится своим практическим опытом.
    Если с финансами всё будет хорошо, то весной примемся за строительство каркасного маленького гостевого домика на УШП. Сюда буду выкладывать фото.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ц ц ц. foru mhouse. ru/forum92/thread40342-74.html пост 739 фото котельной Владимира, судя по тому что он не жалуется на конфорт в доме, следует что расположение обратки и приточки значения не имеют:flag:. Поправьте если что...:um:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Крестик...:flag: Не совсем уловил! Не жалуюсь...и правда!...:super: Я силой затащил на форум своего САНТЕХНИКА!!:super:...Сейчас он стал регулярно на нем появляться...:hello::|: ПрактикЪ.его ник.ему можете задать вопросы по моей котельной...Он сейчас работает в Питере!...:):hello:
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Пост 770 этой темы.:hello:
    пост 580 ц ц ц .forumhouse.ru/forum92/thread73033-58.html
