1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А можно ссылочку на подробности обустройства подачи воздуха для камина, если это подробно обсуждалось "восьмитомнике УШП" ? Ей Богу, нет сил листать всё:|: Ещё вопрос: как рациональнее предусмотреть возможность "расширения жилплощади", залить изначально бОльшую плиту и как-то её "законсервировать" на пару-тройку годков, или сделать одну "нормальную" плиту по размеру дома, а когда настанет время (и желание) что-то пристраивать, - соединить основную УШП с УШП "пристройки" ?? Вообще реально будет качественно и ровно соединить-то?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ц ц ц .forumhouse.ru/attachments/forum31/88053d1236887832-.jpg
  3. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    5-7 мало. Расстояние между анкерами должно быть 6 футов (по американской книжке - 1 м 80 по нашему) Шпиговать анкера в брус? Речь идёт о креплении этого бруса к фундаменту. Торчащие анкера явно будут мешать разравнивать бетон, шлифовать тем-более. Даже при ленточном фундаменте не всё гладко. Вот из раздела каркасников:
    Единственно с такими закладными шпильками постоянно случаются небольшие затруднения в виде сложности установить их сразу идеально ровно,либо при заливке отходят либо слабо закреплены.В итоге они стоят не по линии,а вразнобой, и обвязку по ним не закрепишь.Спасает как правило то,что их оч внимательно размечают а потом приваривают к каркасу.но один хер геморойный узел.Так что будьте очень внимательны!
    f-orumhouse.ru/posts/308026/
    И это на ленте! Где легко подойти подправить и особо равнять не надо. На плите проблемы удваиваются как минимум.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо, но это немного не то, я имел в виду, делал ли кто подвод воздуха именно в УШП?
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Сначала зашлифуйте, а потом вставьте в ровную поверхность.
    :hello:
  6. VRV
    VRV
    VRV
    Москва-Смол. обл.
    Мигли-Фигли.
    Corsar правильно сказал. После шлифовки отбить шнуркой линию и по ней через нужное расстояние натыкать анкера(сколько надо). Это самый безболезненный вариант. :) Естественно в любой работе требуется акуратность.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вряд-ли анкер воткнутый в бетон после затирки (когда он уже не жидкий) будет надежно держать. :no:
    Где-то на форуме было видео: в плиту втыкали анкера (под внешние стены) сразу после заливки, там воткнув в бетон как бы трясли\вибрировали его, для того, чтобы бетон "принял" анкер, а когда он уже "сухой"\не течет, бесполезно. ИМНО
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Я не претендую на истину в последней инстанции.
    Надо пробовать.
    В любом случае, не думаю что анкер, забуренный через 3 недели, будет держать качественно крепче.
    Да и нагрузки для каркасника скорее горизонтальные (на смещение), чем вертикальные (на отрыв).
    :hello:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В любом случае, не думаю что анкер, забуренный через 3 недели, будет держать качественно крепче.:ogo::faq:
    Есть подозрение, что Вы написали это совсем не подумав, лишь бы написать.:hello:
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А вообще я тут подумал: смотря какой анкер - если "Анкер двухраспорный в бетон, кирпич, камень" - и его затягивать когда уже встанет бетон и наберет крепкость - то можно наверное и воткнуть после затирки, а если "Болт фундаментный" - только в жидкий бетон... Во! Вот тут http://www.izorastroy.ru/pages_24/index.html
    Короче:
    1) по внешним стенам вот это "Фундаментный болт" в жидкий бетон.
    2) для внутренних стен вот это:анкерный болт после затирки (зажимать через неделю\две - как бетон наберет силу!)
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Если очень нужен подвод внешнего воздуха для камина, то что мешает выполнить его также, как и прокладку канализационных и пр. труб? То есть в песке.
    Большое достоинство УШП в том, что все (или многие) необходимые коммуникации можно заложить заранее без последующей долбежки стен, плиты, рытья канав и пр.
  12. naykoB
    naykoB
    naykoB
    Питер
    Здраствуйте!
    Интересует постройка шведской плиты под фахверк
    Порекомендуйте пожалуйста куда можно обратится в Питере
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дык это я всё понимаю, потому и спросил, сделал ли кто уже так, ну чтобы типа подглянуть, детали "обсмотреть":|::hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне до арматуры положили трубу ...вроде серую...на 100 мм...или на 80 мм :flag: в ЭППС...а после этого...остальной пирог...и заливка бетоном!. Но надо точно знать, где будет печь! А на улице трубу вывести так, что бы вода...дождь...не попала в нее. т.е. сделать козырек...или уголок поставить...
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Наверное, после слоя ЭППС и бетона "наверх" должна выходить металлическая труба (в камин, всё-таки), в идеале - чугун, а в ней надо устроить заслонку (шибер) для возможности перекрыть, чтоб не "дуло" когда камин (печка) " не кушает" дрова, а значит, и воздух ??
    Какие мнения о возможности соединения 2-х УШП в случае пристройки?
