1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошо получилось - даже травка не вытопталась:)] Монолитное перекрытие советую ребристое. В общем это тоже УШП:)] - с ребрами и пенопластом в теле - только в виде перекрытия, со встроеным ТП можно.
    Кнауф в какое место пошел? И не раскрыта тема дренажа.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Поделитесь секретом, как это ребристое с пенопластом в теле? :faq:
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кнауф на отмостку-подешевле под него положил полиэтилен на всякий случай у него 17 плотность!
    дренажа 100 у петровича в тот момент не оказалось поставил 65 дом маленький уклон есть думаю хватит! на фото ливневка и канализация вместе не соединяются но в дом заход ливневки сделал на всякий случай может крышу плоскую надумаю или сбор дождевой воды для технических нужд!
    с перекрытием масса вопросов буду в теме монолитные перекрытия жить!
  4. gorrich
    gorrich
    gorrich
    Доброго времени суток. С Нового года изучал, перечитывал темы по УШП, с приходом весны начну лить подобную плиту. Сейчас есть время подготовиться, планирую порезать и собрать L- блоки и обклеить их плоским шифером. Подскажите каким лучше клеем пользоваться? Прекрасная плита получилась TAIIIKOB, за выходные определился с ребрами 500 х 300 мм, плиту планирую 125 мм делать, под двух этажный дом с плоской кровлей из КББ. Не могу принять решения по арматуре 12 или чуть по толще выбрать для ребер. TAIIIKOB, какую арматурку использовал для ребер, и еще обратил внимание на пояса которые перекинуты между арматуринами. Каково их назначение?
  5. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Зачем тогда разгребаете ? под снегом то ей теплей !
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам прямиком эту тему изучать - аналогичная по многим параметрам конструкция, уже реализована.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Самый лучший клей макрофлекс только его растирать надо чтоб не распухал! длинные саморезы с шайбами через 2часа не оторвать будет жалко что не делал фотки каждому шагу. арматура была 8 на рамки 12 на сетку на ребра планировалась14 привезли гады16 на 5тыров дороже обошлась!
    рамки нужны, ребра -это колонны у меня через 33см идут 120см с прута 5шт всего 120метров 8ки!битумакс клей для пенополиэстирола не покупай выкинутые деньги я уже попробывал грязно и фиксировать на 3 дня нужно, 24 баллона макрофлекса ушло, бери на массу баллона обращай внимание!
    блоки планирую до весны купить 15 поддонов ну и испытание треснет весной али как?
  8. gorrich
    gorrich
    gorrich
    Спасибо Jabber. В пятницу вечером на эту тему натолкнулся, это оказалось решающим в принятии решения и толщинку плиты 125 мм подсмотрел там же.
    TAIIIKOB, Макрофлекс это клей, или простая пена? А кто клеил асбоцементный лист (шифер) на XPS поделитесь опытом. Еще вопрос TAIIIKOB, где покупал клипы для трубы, которые видны из пенопласта?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    макрофлекс монтажная пена одноразовые баллоны даже не покупал пистолет куда его потом девать да и растворитель спец покупать для промывки,нужно нанести и растереть до засыхании чтобы не расперло он расширяется здорово!
    подставки https://www.komplektacya.ru/contact.htm брал там.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - сделал alexxxxx и в этой теме поделился. И тут есть как делать.
    А это azemskov мне прислал
    http://www.arrmehitus.ee/?lang=est&m1=8&gal=7
    http://mistigri.files.wordpress.com/2010/03/d0bfd0b5d180d0b5d0bad180d18bd182d0b8d0b53.jpg
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Склеивал XPS и плоский шифер клеил Пеносилом Fix & Go и Инста Стик
    В качестве флуда (и в перекрытие эти строители засунули свой пеноплазд, мало им УШП)
    По первой ссылке, этот домик строили в Эстонии из пластбау (на продажу)
    Как и в УШП трубы теплого пола и водоразводку, а так же электрику, уложили в тело плиты перекрытия.
    По второй ссылке это административное 4 этажное здание в России.
    Темка ребристой плиты перекрытия по аналогии УШП очень интересна, в следующем сезоне планирую реализовать. По крайней мере в Европе есть опыт применения "кессонной опалубки", в прошлом году разговаривал на МосБилде с Итальянцем они производят такую опалубку.
  12. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Сегодня на рынке случайно нашла коллекторную группу TE-SA на 6 контуров по старой докризисной цене. Завтра буду брать. Вопрос: можно ли ограничиться 6 контурами при использовании трубы 20-ки при площади отопления 150кв.м. или прикупить еще на 2 выхода? (стены по проекту 300газобетон + 10мм утепление, переделывала под каркасник, но после обсуждения решила вернуться к исходному проекту, только ленту меняю на УШП)
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А снег-то зачем счистили с плиты? Это-же какой утеплитель был для плиты! И было бы не холодно ей зимой.
    PS: Сорри сначала написал, а потом увидел ответ... :hello: "испытываете"...
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    даже не считая и не имея планировки могу сказать что мало даже на 100 квадратов может не хватить!
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Расход 20 ки при шаге 200 мм. 5 метров на квадрат. Макс. длина петли 120 м.
