1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    2600 - это шутка юмора. Даже если увидите такую цену - не покупайте. В худший для себя период ЭППС не стоил дешевле бетона. Чтобы найти оптимум на сайтах производителей найдите ближайший к Вам завод и звоните туда. Если сами не продадут, то подскажут где взять подешевле. Цена на стирол растёт вместе со всей ценой на нефть, да и сезон скоро, так-что не тяните
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    2600 руб за куб - это уже позапрошлогодний снег. Мыж не в Эстонии и Финляндии живем - у нас развитие и нанотехнологии. Технониколь 35й на этой неделе по 3800 от 10 кубов уже предлагается...
    Самый дешевый раньше был Теплекс и УРСА, причем с соот-м качеством:mad:. И у некоторых трудности с выдуванием 100ки, а набор из 50ка вносит определенные неудобства, если не сказать больше - на вертикальных участках:flag:
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Почитал, посмотрел, подумал...
    В общем пришел к выводу, что дешевле, надежнее и практичнее на склоне да ещё и с насыпным грунтом будет сделать простые полы по грунту по рекомендациям к СНИП :), а стены поставить на ростверк соответственно со сваями. С обной стороны получается больше бетона, но зато технология проверенная временем и включающая в себя поправки на криворукость рукоиспопость и материалонекачественность. Да и если посчитать все необходимые мероприятия по "остановке" плиты и по усилению дренажа, то то на то и получится. Сейчас проектирую в фирме как раз такой же вариант со стенами из Поротерма 51. А вот бытовку которая станет после строительства основного дома летним гостевым домиком скорее всего поставлю на такой вот плите.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Разбавил теплоноситель 50/50 (как залит в ТП) и 35/65 (совсем много воды). По идее до минус 18 и до минус 10 градусов. Налил в стеклянные банки доверху, закрыл крышкой, поставил на улицу. В эти ночные морозы до минус 26 градусов 35/65 замерзла до состояние рыхлого льда, 50/50 замерзла почти также, но замерзала чуть дольше. Днем при минус 20 та смесь, которая 50/50 оттаяла полностью, 35/65 - частично, когда кручу банку видно что жидкость по льду переливается. ГЛАВНОЕ! Банки не раскололись, то есть и правда даже разбавленный антифриз не расширяется. Теперь сплю спокойно:)
  5. maratela
    maratela
    maratela
    :faq: Видно невнимательно читали, не туда смотрели и плохо подумали.:hello:
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Я пока не все темы прочитал, у меня вопрос
    "Хватит ли наклона 2 см на метр, чтобы канализация не замёрзла зимой в -40"
    У нас зимой грунт промерзает на 1,5 метра!!
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это он так промерзает если нет снежного покрова. Для Питера примерно аналогичные показатели по СНИП. Копал недавно, 1,2 метра снега, а там травка, местами зеленая, от земли пар идет. Канализацию во многих случаях выводят на глубине 70-90 см, уклон стандартный 1,5%. Устройство локальной канализации включает вентиляцию септика, труб подводки и стояков. В общем сквознячёк небольшой через септик - а там всегда тепло:super:, которое будет согревать всю трубу.
  8. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    А при чём здесь УШП?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно...УШП -не причем! Просто человек волнуется, что -бы канализация не замерзла. .Но это уже законы физики...и УШП тут не причем!
    В старом доме я трубу канализации обмотал минеральной ватой...:|: Правильно-неправильно...не знал...но не замерзла ни разу! А в новом-даже не помню, как ее сделал мой строитель...Прошло мимо моего сознания!:)].
    Но тоже не замерзает!:super::hello:
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не замерзнет ваше "добро":)]
  11. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Как раз такой уклон и рекомендуют..:)
  12. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Как при чём !!?
    Не пойму как зарыть в данном типе фундамента трубу ниже метра хотябы !
    В ленте то всё понятно, а здесь как минимум упираешься в геоткань !
    Понятно, что можно поднять подушку из песка, но это не вариант по деньгам !
    Под плитой не замёрзнет ! НЕ СПОРЮ, а вот как отмостка закончится тут то возможно по моему ??
  13. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    Павел45, ну под плитой и опускайте, какие проблемы? А геотекстиль не гидроизоляция же - сделаете отверстие.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А утеплитель "П" положить тоже жалко по деньгам?
    Как пример. Канализацию не успел сфоткать.
  15. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Не совсем гидроизоляция, но я думаю резать её не стоит !!
