1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. 2nd
    2nd
    2nd
    СЗФО
    понял. спасибо. а ввод ниже глубины промерзания копать?
  2. Dimma007
    Dimma007
    Dimma007
    Принимайте в секту :)
    Искал инфу по утеплению плит на просторах англоязычного интернета, вот нашел брошюрку. Подобные исследования есть и у Knauf.
    У себя думаю сделать первый слой по ребрами XPS (крепче), а под плитой EPS (дешевле).
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хотения мало!:|: Надо -залить плиту!:)]:)]:)]
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вам хоть как плодородный слой снимать нужно , соответственно "НАДО сыпать песок поверх песчаного грунта перед раскладкой пенопласта"
    Конечно ниже , если не хотите что бы замерзла!
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вопрос тем, кто уже сделал нулевой цикл под плиту (содрал плодородный грунт), вот такой малыш справиться с работами по подготовке основы под плиту?
    http://www.bestloader.ru/type/mini/bobcat-s220h.html
    или такой:
    http://grand-traktor.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=50
    снять плодородку, разровнять щебень\песок
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Таким маленьким? И целых 30 см плодородного слоя?
    Такой решит Вашу проблему.!
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Таким хорошо распределять щебень/песок и ровнять его, а насчёт копки зависит от плотности плодородного слоя... лучше уточнить у водителя этого агрегата. Вот такой идеально справляется! :)]
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не идеально, я таким дела, лёгкий он. Начинает зарываться или наоборот плохо берёт. И планировать таким нужен хороший спец. Многое зависит от грунта. К примеру морковь посаженную на огороде можно только хорошими вилами взять (у меня из 10мм шестигранника :)]). Лопата или простые вилы "умрут" начав первую грядку. Такой трактор у меня перепады нарыл от 30см- 1метра.
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    То есть ты предлагаешь сделать плиту сразу под небольшой посёлок:)]
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Многие делают стены на УШП заподлицо с боковым ЭППС, т.е. блоки частично ставятся на плиту, а частично на ЭППС. Вот на форуме нашел картинки. Если ЭППС поставить за пределами стены, т.е. перекрыть им стык плиты и стены и сделать отлив, то может смотреться как на фотке.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Снимать нужно однозначно таким как выше показали (JBC) c планировочным ковшом
    а вот разбрасывать щебень и песок можно и БобКэтом (ваш первый рисунок) но! ищите на резиновых гусеницах т.к. щебень может разбросать и колёсный а вот с песком будут проблемы зароется по самые уши - мой личный опыт (см мою тему там есть фотки).
    И ещё есть резон тогда заказывать всё на один день и щебень и песок, такая "машинка" справиться в лёгкую с 10-15 30тонниками за день, мало того что он сам хорошо трамбует так ещё будет время и своей трамбовочкой покататься.
  12. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Здраствуйте,
    подскажите пожалуйста можно ли строить кирпичный дом
    (2 этажа, до 200 м2 общая площадь) на шведской плите?
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Так и хочется поздравить... с регистрацией на форуме.
    Роман Т - без обид : ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СООБЩЕНИЙ:mad: были созданы совершенно зря, наверное просто народу было совсем нехрен делать...
    А слабО хотя бы первых две темы прочитать? Ну ведь с июля прошло уже много времени...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/76124/
    Можно...вот почитайте немного...До весны хватит...:)]:)]:)]
    Только записывайте номера понравившихся постов...что-бы потом не искать по-новой!:|:
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    +1. Я так собираюсь делать - чтобы стены внизу от снега и влаги защитить.
