1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да не замерзнет все равно. Опыт 50 летнего дома в подмосковье с асбестовой трубой соткой, заложенной на глубине 50 см до самого септика, это 20 метров. Если хотите все же заглубиться, можете текстиль и не резать, не мучать грунт под плитой. Доведете до края отмостки - и там уйдете вниз на сколько захотите. Вообще глубже метра вроде не закладывают. Я бы заложил на 70-80 см, ну уж ЕСЛИ ОНО ЗАМЕРЗНЕТ, то тогда потом сверху бы утеплил. Вообще, гарантия того, что не замерзнет, даже не глубина, а равномерность уклона, чтобы не было ям, и отсутствие стыков и поворотов под 90 градусов.
  2. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    А-фи-геть цены!!
    У нас в Волгограде 2 недели назад купил Пеноплекс-35 по 3650, Технониколь-50 по 5000.
    Хотя конечно Пеноплекс-35 продают и по 4100 и дороже на рынке.
    А 50-ый оказалась проблема не столько в цене (его брал только под стены - поэтому немного) - сколько в наличии. О толщине 100 мм можно даже не мечтать - дилеры отвечают - ждите, если вдруг завод запустит партию когда-нибудь. Так и пришлось брать 40-ку. Решил - под стенами и 80 мм хватит.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это называется "рынок". В Питере в сентябре прошлого года Пеноплекс по 3800 пытались продавать, за 20ть кубов аж 50 руб с куба обещали скидку:mad:. При том что завод под Питером есть.
    Я уже давно ничему не удивляюсь после того как в 98 году, сразу после кризиса, в Астрахани Питерскую сметану видел:flag:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Аккуратнее с наклонами - а то теплая водица уйдет, а ... останется. Вот будет радости по зиме его выковыривать из труб :hello:
  5. ValeRR
    ValeRR
    ValeRR
    Владивосток
    Мне вот не очень пока понятно: если скажем глубина промерзания 1,7м, а септик находится метрах в 15 от дома, то надо ли и где оптимальнее заглубляться ниже 1,7м?
    Понятно, что под плитой не замерзнет. Как опытные люди отводят канализационную трубу из-под плиты?
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  7. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    У меня в деревне залить данную плиту вообще проблема большая нет подставок под арматуру, из ЭППС только ТехноНиколь и Пеноплекс при чём дороже , чем в Москве., я прошёлся по сантех магазинам ни кто даже не слышал про трубу для тёплого пола ПЕХ красную, что такое геотекстиль не кто не слышал, чем его лучше заменить ?? Виброплиту купить только можно, взять на прокат не вариант:(:(
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Канализация (действующая), вообще не замерзает. Вентиляция септика правильно делается через фановый стояк на кровле дома. Теплый воздух всегда идет по этой трубе. Говорят лед из паров может кристаллизоваться на стенках трубы, тем самым уменьшая ее сечение. Не наблюдаю.
    Сейчас, в самый сильный мороз, участок, где проходит труба, находится под полуметровым слоем снега.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Добавлю: Если она (каналия) исполнена правильно.
    У меня после "выхода из под плиты" глубина заложения трубы всего 20см и утеплена 5см ППС-35.
    Фановый стояк 50мм исправно работает 10 лет в любые морозы не обмерзает.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильнее делать "ступеньку" перед входом в септик. Но лучше спросить в специализированных темах :hello:
  11. baus
    baus
    baus
    Опыт установки 5-ти станций биологической очистки, говорит о том, что заглубляться все же не стоит. Опция "midi" (+140мм) для емкости из ПНД, это примерно 4-5 тыс.р. плюсом к стандартной цене Установки.
    Такой удлинненый вариант придется заказывать, если глубина заложения канализационной трубы слишком низкая. Это стандартный "попандос";) для ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ владельцев ленточных фундаментов, которые делают выпуск канализации из под ленты.
    Для особо ретивых любителей укладки трубы канализации ниже глубины промерзания, производителем оных установок предусмотрена опция "long" (+640мм) это уже +25-30т.р. к базовой цене установки.:super:::
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Господа-проектировщики, участвующие в теме! Хочу с вами обсудить. В нашем любимом варианте плиты вместо гидроизоляции используют обычную пленку, уложенную между ЭППС. Вобщем, логично - ей тепло, перепады температур небольшие, что ей будет. А вот насколько она хорошо справляется с функцией гидроизоляции все же? Спрашиваю, потому что возникла идея устройства небольшого участка плоской эксплуатируемой кровли, на деревянном перекрытии. Вот и думаю, если поверх лаг и фанеры уложить 2 слоя эппс, а между ними пленку- будет ли достигнут желаемый эффект гидроизоляции?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это тот случай, когда кроилово приведет к попадалову.:)]:)]:)]
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Обоснуйте? Почему в фундаменте работает, а в крыше - не будет? Пленка приведена как утрированный пример, но на мой взгляд, любая гидроизоляция работать будет лучше, если находится в тепличных условиях.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно так, инверсионный вариант и придуман, чтобы вывести гидроизоляцию в теплые условия... Но единственная защита от воды над головой должна быть качественной. Полиэт.пленка--не айс. Мембрана!
