1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Почему вы решили, что в фундаменте работает?
    Исходя из каких общих функциональных задач или сходных конструкционных решений вы сравниваете фундамент и крышу?
    Есть ли смысл в ниже приведённой фразе?
  2. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Что вы заливали (жидкость) в трубы для тёплых полов ??
    Кто то заливал не замерзающую жидкость ? Типа ТЁПЛЫЙ Дом или Тосол, или незамерзайку автомобильную ??
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот Вы извращенец. Своего дома не жалко?
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вы мне вопросы задаете? Или возразить хотите? Если это вопрос, то я не этого ждал, а ответа. Если возразить, то аргументируйте почему не так. Хотя чему возражать-то? Я же спрашиваю - можно или нет?
  5. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Прочел все темы по УШП и сделалал соответствующие выводы, читал и про низкий уровень , и про окна ниже 170 см, и т.д. Сам живу в Архангельске и снега по пояс невидел уже лет 10-15. Хочу строить дом из бруса в полтора этажа размером 10х15 типа финского, и меня УШП устраивает по всем параметрам. Единственный вопрос который меня тревожит так это то что по центру дома согласно проекта у меня распологается печь-камин которая разделяет кухню-столовую и гостинную. Вопрос в плане необходимости усиления плиты под камином-печью ?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А Вы вкусе что толщина стен у Вас из сосны должна быть 610мм по нормам?
    Если планируете утеплять тогда смысл в дереве? Если это конечно самый дешёвый вариант из всех предложенных на рынке, тогда да.
    По вопросу - нужно.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    RAVIK67, по толщине стены из дерева Vit555 абсолютно точно указал + пожизненная конопатка. И из клееного бруса будет абсолютно небюджетная стоимость. При этом повышеные расходы на отопление никуда не денутся.
    Делайте каркасник с нормальным утеплением, общить можно имитацией (блокхаус).
    Под стенами должны быть сделаны ребра, этого достаточно для установки сборного дымохода, для высоты 6 м примерно 800 кг. Судя по картинке используется стальная печь-камин - у этих игрушек вес в пределах 120 кг, для подобного усиление не требуется - просто ставите на пол. Я бы посоветовал вместо сборного дымохода сделать в качестве части стены между комнатой и сауной отопительный щиток, к которому подключить обе печи. Щиток будет накапливать тепло отходящих газов стальных печек, у которых температура отходящих газов 250-300 градусов:mad:. При этом расказывают о небывалом КПД камино-печей:::faq: По щитку с подобными печами есть хорошая тема на форуме. В варианте щита, в месте установки ребро можно сделать несколько шире.
    Печь-камина есть смысл установить с водяным контуром - кажется мета делает, 19 тыр. Будет воду горячую делать и теплый пол отапливать.
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Ну я так и думал, что редко выбирают что то кроме воды, но мне прийдётся постоянно уезжать , а водянной пол замёрзнет ! У знакомого в доме залита не замерзайка уже второй год без проблем, был сегодня в его офисе, там он мне продемонстрировал, слил через радиатор жидкость зелёного цвета ! Котёл Ардерия !
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    В чём проблема то , данных жидкостей ??:faq:
  10. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    дом планирую делать из профилированного бруса 160х200 массив не клеенный. от кленного сразу отказался так как буду снаружи утеплять технонеколь 50 мм + экструдированный пенополистирол 50мм +сайдинг.
    печь-камин планирую такую как на фото.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Кроме печки, все - не правильно::
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Печка зачетная, с такой наверное и ядерную зиму пережить можно:)].
    А вот с утеплением давайте поподробней - с минватой все понятно - с внешней стороны, 50 мм не понятно - если будете отапливать теплым полом конструкция должна быть хорошо утепленная - 150 мм ваты и толще - Архангельск не Сочи;). ЭППС строго для УШП.
    По любому не понимаю, дом из бруса+ утепление а в финале сайдинг:faq: Каркасник будет теплее и возможно дешевле - неужели куб дерева в стенах дешевле утеплитля обходится в Архангельске:faq:
  13. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    с утеплением перемудрил чуток вернее не так описал, а каркасник вообще не расматриваю как жилье для постоянного проживания.
    утеплять буду так как на рисунке
  14. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    меня сейчас больше вопрос не утепления мучает, а выдержит ли УШП печь-камин фотки которой я вылажил, и нужно ли усиливать место под печь на УШП ?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не знаю в чём проблема, но мне кажется что тосол должен быть в машине, а "теплый дом" в доме, может у меня конечно не гибкое понимание свойств этих жидкостей. Но я для себя не стал придумывать, а залил в систему то что для неё создавалось.
    + стопитсот :super:
    А можно точнее высказаться что у вас за пирог будет на стене?
    ЭППС в стену из дерева НЕЛЬЗЯ! сгниёт нафиг ваш понтово-позолоченый домик в один присест.
    Под печь сделайте "углубление" на уровень рёбер в утеплителе + 30-40см вокруг вашей печи (что бы "углубление" под печью было шире самой печи), вот вам и будет фундамент.
