1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такой дом лучше на финской плите делать https://www.forumhouse.ru/threads/70330/ или на ДОУ. Дом в 2 этажа из кирпича на УШП по-моему перебор.:)
    Мне тоже такой вариант нравится.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Владимир, поздравляю. И мне приятно было прочесть.
    немного улыбнуло- Поверх пенопласта укладывают трубы для устройства водяного пола, накачивают их воздухом, чтобы не смять их при заливке бетоном. :)]
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Фамилию в студию, вот "умно" пишет человек, а мужики то не знали. Где можно ссылку найти для изучения такой плиты? А можно ртом надуть или компрессор покупать надо? Всё строю себе такую плиту(шведскую)!
  5. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Спасибо за поздравление и совет. Обязательно прочитаю.
    Думаю быстрее справлюсь. Например за выходные.
    Насколько я понимаю все упирается в вес дома и прочность на сжатие ЭППС при 10% линейной деформации (0,2-0,3 МПа для ЭППС)? А если применить пеностекло, где прочность на сжатие 0,7-1,3 МПа?
    И еще. Что такое ДОУ?
    Спасибо за все ответы.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Значит ты гений!!
    2. Действительно ...все упирается в вес дома.Сильно не стоит нагружать...При возможности ищи более легкие материалы. Пеностекло вроде еще не применяли...
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Спасибо за вопросы. А если перед тем как их задавать, позвонить и узнать стоимость, необходимого Вам количества, пеностекла?
  8. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Я знаю что оно дороже чем ЭППС, но хочется все-таки иметь утепленный фундамент и кирпичные стены. Если можно каким-то другим образом построить кирпичный дом на утепленном фундаменте, подскажите пожалуйста. Кстати пеностекло можно ложить только под самые нагруженные участки, как я понимаю это ребра.
  9. baus
    baus
    baus
    Как обычно. Снимаете плодородный грунт под ленту на ширину ленты + метр. Делате необльшую разуклонку наружу. Укладываете дренаж и выводите его в дренажный колодец. Ставите опалубку. Заливаете ленту расчетной высоты. Снимаете опалубку. Перетаскиваете грунт вовнутрь. Уплотняете грунт внутри. Укладываете туда 200мм эппс (псб). Сетку арматурную. Трубы теплого пола. Коллектор. Опрессовываем. Снова заказываем бетон. Прочитали? Теперь открывайте новую тему: "Модификация теплой шведской плиты, под русский кирпичный дом. Работы в два раза больше. Результат в два раза ..." Потери тепла все равно под лентой будут минимальны, а цоколь и отмостку утеплять придется по любому.
    p.s.
    Вчера наблюдал как на соседней улице, дорогущий облицовочный кирпич в свежепостроенном доме, утепляли снаружи пенопластом 150мм и штукатурили. Вот такие времена настают.
  10. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Это не времена настают, а маразм крепчает
    P.S. Вам бы на нашу соседскую адыгею посмотреть, вот так действительно шедевры строят
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У одного из почетных членов этого элитного клуба сегодня День рождение. Поздравляем Кубарика.
    Дим, здоровья, благополучия, ну и творческих успехов.
  12. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Присодиняюсь.
    Сделал небольшой расчет:
    на 1 м2 стены в полкирпича идет 56 кирпичей с учетом раствора;
    на стену в полтора кирпича пойдет 168 кирпичей;
    объем стены длиной и высотой по 1 метру и шириной в полтора кирпича - 0,416 м3.
    плотность полнотелого кирпича 1700 кг/м3. Вес стены -0,416*1700= 707 кг.
    Высота стены на 2 этажа - 6 м. Соответственно общий вес стены - 707*6=4244 кг
    Вес перекрытия шириной 1,49 м на 5,08 м - 2400 кг.
    Вес перекрытия шириной 1 м - 1610 кг.
    Максимальную нагрузку будет испытывать средняя стена (на нее лягут 2 перекрытия). Поэтому принимаем окончательный вес перекрытия 1610*2=3220 кг.
    Вес перекрытий двух этажов - 3220*2=6440 кг.
    Общий вес стены с перекрытиями - 4244+6440=10684 кг
    Сила, действующая на фундамент 10684*9,8=104701 Н
    Площадь, на которую действует сила 0,38м(полтора кирпича)*1 м (длина стены и перекрытий) =0,38 м2
    Давление на фундамент 104701/0,38= 275528 Па или 0,276 МПа.
    Не знаю как рассчитать вес крыши с снегом, поэтому приму его как вес одной плиты перекрытия.
    Тогда
    Общий вес стены с перекрытиями - 4244+6440+1610=12294кг
    Давление на фундамент 12294*9,8/0,38= 317049 Па или 0,317 МПа
    То есть можно строить и кирпичный дом, но нужно применять ЭППС с прочностью на сжатие - 0,5 МПа в самых нагруженных частях - под ребрами.
    Если в расчете есть ошибки, прошу поправить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Присоединяюсь.:)
    По большому счету все верно, но есть моменты, которые вы не учитываете, рассматривая вариант УШП для кирпичного тяжелого дома, а именно:
    1) вес мебели, людей, снеговые нагрузки, ветровые нагрузки, вес стяжек и полов, вес кладочного раствора.
    2) размер плиты, в первую очередь длина ребер, т.к. изгибающие моменты на ребре длиной 6 м. будут значительно ниже, чем на ребре 12 м.
    3) у ЭППС есть коэффициенты прочности на сжатие как при 10% деформации, так и при 2% деформации. Практика применения в Скандинавских странах и Германии (судя по их сайтам) показала, что УШП надо использовать под нетяжелые дома, максимум под легкие бетоны при соответствующих расчетах. Для кирпичных домов надо уже использовать другой тип утепленной плиты, о чем я вам уже написал.
    Честно говоря, я вас не понимаю.:( Вы настолько доверяете продавцам ЭППС, что готовы делать расчеты на тяжелые дома под их коэффициенты без запаса?
  14. 812
    812
    Именно 13 рождаются ушеписты!
    С днем!.. Многих плит!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Поздравляю!
    Здесь ошибка, плиты перекрытия стандартно держат 800 кг без учета собственного веса. Т.е. при среднем доме 10 м нагрузка на среднюю стену будет 4 тонны на метр и умножить на 2 этажа. Реально конечно поменьше, но не намного.
    Снеговое рассчитывается проще 150-200 кг на метр в зависимости от региона и т.д. С запасом 300 кг с учетом черепицы, стропильной системы.
