1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    За это большое спасибо. Читаю тему по вашей ссылке, очень похоже на то что мне нужно.
    Кстати еще не очень понял различия между просто плитой на теплоизоляторе, шведской плитой и финской плитой. Но думаю это дело времени (после того как прочитаю темы по шведской плите).
    Не очень верю, но нужно ведь с чего-то начинать.
    Кстати, что такое ДОУ? Вы о нем упоминали, когда писали мне ответ.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Dow Chemical - производитель ЭППС
  3. vian
    vian
    vian
    Kharkov
    Всем привет из Харькова! Сегодня залился - ! Огромное спасибо основателям и всем кто писал здесь по делу - всю информацию почерпнул из данного форума.
  4. vian
    vian
    vian
    Kharkov
    Добавлено фото, сейчас еду на затирку вертолетом.
  5. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    С днём рожденья
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Народ готовится к равнодоходности по Газпрому - согласно типовому графику +20% к текущей цене в год, осталось года 3-4 до справедливой цены на газ, которая равна прайсу для Германии минус транспортные расходы. Потом за утеплителем очередь встанет, и следуя законам рынка моментально повысят цену на утеплитель.
    УШП идеальное решение для энергосберегающего дома.
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Не рискнул бы я себе такой ф-т делать. На буронабивных сваях, на 2-3м, лента плюс плиты пустотки или по двутаврам не дороже и как-то надежнее. И цоколь на нормальной высоте и не уплывет и не перекособочится со временем. Это самый популярный ф-т (живу на 10м этаже над частным сектором - у нас все такой делают. А то побогаче - на глубину промерзания 2м).
  8. maratela
    maratela
    maratela
    Боюсь что она будет не равна, а больше прайса для Германии. Вон на Дальнем Востоке вчера по Бизнес FM рассказывали, так там авиапредприятия уже покупают керосин в Корее и с доставкой получается дешевле! Думаешь зря нас всех счётчики на газ заставляют ставить?! Будем платить, платить и платить. Пора думать о пассивных домах, однозначно!
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    200%% Дешевле не будет! (даже не думайте, что будет какие то "минус транспортные")
    А аргументы придумают... вплоть до того, что "газ лучше" , да и не всегда стоимость определяется напрямую как стоимость "по тарифу" (это к тому, что тарифы на энергоресурсы у нас определяет РЭК - не обольщайтесь) может быть куча дополнительных платежей: "тариф за перерасход", "не доросход". И получиться, что тарифы соответвуют РЭКу а платим много больше). А вообще уже есть факты, и сдесь на форуме есть, и примеры были стоимости энергоресурсов для конечного пользователя ДОРОЖЕ чем в Европе.
    Вообщем "...наденьте цаки и радуйтесь, радуйтесь!"
    Сорри за ОФФ
    ПС
    Причем за наш счет вынуждают ставить...
    Кстати насколько это законно? Получается, что нас заставляют приходить в магазин "со своими весами"...
    Сейчас Владимир нас выгонит отсюда...
    Хотя это все аргументы за УШП, а значит, по теме... :|:
  10. vian
    vian
    vian
    Kharkov
    УШП Харьков-1 площадь - 16.10м x 6.10м
    Общая сумма затрат - 74 тыс. гривен (примерно 9300$)
    + инструмент на 10 тыс. гривен, который пригодится
    + свое бесценное время .
    Получен огромный практический опыт , контакты поставщиков и прочее.
    Обращайтесь земляки
    На фото с опалубкой - не земля а черный песок (из формовочных смесей).
    Уровень чернозема был от 70 до 100 см.
    Завезено 18 камазов песка.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    а почему формовочный? вам пришлось за него платить или наоборот? обычно он пропитан органикой, может не советовать землякам класть пенопласт на него?
  12. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Скажите пожалуйста из чего будет дом (материал стен), этажность дома и из чего перекрытия ?
  13. vian
    vian
    vian
    Kharkov
    материал стен - керамический крупноформатный поризованый (с пустотами) кирпич толщиной 25 см, снаружи утепление пенопластом и штукатурка.
    этажность дома - полтора (1 + мансардный) или два с половиной (2 + мансардный)
    перекрытия - на данный момент окончательно не определился
    (есть несколько вариантов)
    армирование плиты с шагом 12 см арматурой 8 и 10 мм (в начале приобрел 8 затем докупил 10) + полипропиленовая фибра, бетон B25 M350 F150 W8
    Песок не бесплатный, но недорогой, дороже стоит доставка.
    Знакомый использовал такой же песок на подсыпку на болотистой местности.
    Благодаря своему составу данный утрамбованный песок не пропускает воду.
    Пенопласт на основной поверхности использован пирогом: cнизу экструдер - химически устойчивый, затем плотный обычный.
    Под ребрами - только экструдер.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за ЭППС? Какие у него характеристики по прочности на сжатие? А то на дом в 2,5 этажа из керамоблока думаю не каждый ЭППС подойдет.
  15. vian
    vian
    vian
    Kharkov
    XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 35-250
    technoplex.ru/products/technoplex_35
    Кератерм ® 25
    keraterm.com.ua/keraterm_25.html
    Вес 1 кв. метра стены примерно 190 - 200 кг что примерно равно весу пеноблоков.
    В случае дома в 2,5 этажа только 2 этажа будет из кирпича, а мансардный нет.
    То есть при вес одного погонного метра составит 200 кг x 5 метров = 1000кг.
    Арматурный каркас под стенами составлен из 6 прутков по 12мм, обвязан катанкой 6.5 мм через каждые 25 см.
