1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 37
Утепленная "шведская" плита - 8
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 08.11.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    за песок обязаны были доплатить - его утилизация проблема.
    да пусть бы лучше воду пропускал
    про химустойчивость экструдера только технониколь могла придумать.
    Короче осторожней в следующий раз
  2. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    А дом строите по проекту (с расчетами несущей способности фундамента и других элементов) или без?
  3. vian
    vian
    vian
    Kharkov
    Дом строю без расчета несущей способности фундамента.
    Общий вес стен составит примерно 57-60 тонн (в случае 2-х этажного дома).
    Общий вес перекрытий от 20 тонн (деревянные) до 50-60 тонн (монолитный с блоками типа террива и подобными).
    Вес крыши от 10 до 20 тонн.
    Всего 140 тонн, распределенных на площадь 96 кв. метров.
    Армирование:
    1. армирующий пояс под стенами, размер 30см x 25см, длина 60 метров под наружные и внутренние стены,
    арматура 12мм х 6 штук + обвязка катанкой 6.5мм
    2. основная плита из арматуры 8мм и 12мм (с чередование) с ячейкой 12 см
    3. 12 кг полипропиленовой фибры
    4. бетон B25 M350 (F150 W8)
    Песок уплотнялся хорошо - камаз с песком (общий вес 22 тонны) практически не оставлял следов.
    Работники с бетононасоса спрашивали не 5-ли этажей я собираюсь строить.:)]
    поправка к предыдущему посту
    не
    а
    2. основная плита из арматуры 8мм и 10мм (с чередование) с ячейкой 12 см
    (на четыре 8-ки одна 10-ка). Изначально планировал 8-ку с шагом 15, затем для перестраховки уменьшил шаг ячейки и докупил необходимое количество 10-ки.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мама сегодня брошюру подсунула. Кнауф, про утепление фундамента и отмостки.. Дык Кнауф пишет что эти плиты KNAUF Therm® Floor влагостойкие. в этой теме все читал, что ППС влагу впитывает и теряет свойства.. или это бюджетный вариант?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если их не разрезать, тогда влагостойкие.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Интересная тема! Толстой отдыхает! Сомневающимся - читать все восемь томов, а потом - строить! Спасибо!
  7. sir
    sir
    sir
    Добрый день!
    Планирую материал стен газосиликат, а облицовывать евро кирпичом (6,5-8см) с вентзазором. Отсюда вопрос тем кто строил на УШП таким же образом:
    как располагать евро кирпич, получается весь вес его на пенопласт попадает (на боковую стенку фундамента 10см), выдержит ли?
    будет 1 этаж +мансарда
  8. 812
    812
    Ну так этож F или U модули, правда фото "самоделок" почти не видел :(
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Забудте эту затею облицовка и ушп почти не совместимы, если даже и совместить то выйдет очень дорого и будет не целесообразно. Если я не ошибаюсь то в этой секте нет ни одного человека кто сделал УШП + облицовку.
    Еще для тех кто хочет видеть кирпич на фасаде своего дома и хочет УШП, смотрите в сторону термопанелей.
  10. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Спасибо за ролик
    Только не понятно как пенополиуретан "дышит"...
  11. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    завтра-послезавтра укладывать трубу- два вопроса
    1 трубу кладу ду20 pert-al-pert бухта по 150 метров. можно все 150 положить одним контуром? можно сделать соединение залитое в бетоне?(пресс фитингом латунным)
    2 киньте ссылкой плиз с гвоздми которыми труба к пеноплазду приколачивется. буду трубу под арматуру ложить - как в оригинале. хочу чтоб слой бетона над трубой приличный был- вдруг под дюбелек надо какой засверлиться будет- как никак 6 см точно в запасе есть. да и распределение тепла имхо получше когда труба глубже.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :mad: Два по 75...никаких соединений!!
  13. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    ок. соединений не будет спасибо , что подтвердили. однако контуры по 75- нереально. пойду покурю литературу ещё. или найду что можно 150, или буду торговать 50метровыми кусками на днях)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Поставьте три по 50 метров! ..
  15. feda
    feda
    feda
    Всеволожск
    у меня получится 24 контура. я нах разорюсь на автоматике и коллекторах) а ещё заблужусь в трубах))
    иещё вот
    прокомментируйте плиз. а то я хочу на санузел отдельный контур, а он больше чем вполовины короче самого длинного.
    отсюда ццц.teplo3000.spb.ru/si-tp.asp картинка- ццц.teplo3000.spb.ru/images/pic/si-tp_03.jpg пойду убьюсь ап стену
    а здесь цццaquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf на странице 6.03 указанно для 20 ой трубы 160 метров макс. пойду убьюсь ещё раз..
