1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Очередной пирог каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем vvp, 08.11.10.
  1. severnii
    severnii
    severnii
    Вот и мне кажется что второй вариант проще, дешевле и с прочностью каркаса там все нормально. НО, есть вопрос с влагой: сколько в реальности ее образуется на внешней поверхности ветровлагозащиты? Если ее там много, то укосины будут гнить :)] Короче, кто знает что там на самом деле?
  2. Caller
    Caller
    Caller
    Украина, Харьков
    1. Укосины обрабатываются.
    2. Откуда там быть большому количеству влаги, если идет постоянное проветривание?
  3. vav80
    vav80
    vav80
    Шатура
    добрый день вопрос по пирогу,мжно ли сделать комбинированый пирог стены.
    С улици в дом:
    1.осп3
    2.ветрозащита
    3.роквул 100мм
    4.экструдированный пенополистерол 50мм
    5.осп3
    покритекуйте пожалуйста:)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Впринципе можно, эппс выполнит роль пароизоляции, но рекомендуется и стойки тоже закрывать. Изнутри и снаружи отделка какая?
  5. vav80
    vav80
    vav80
    Шатура
    с улици фиброцементные понели,в доме осп3 потом гипсокартон.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В таком варианте осб снаружи лишняя, сделайте ветрозащитнуюу мембрану, потом зазор для вентиляции фасада, далее фиброцементная панель.
  7. vav80
    vav80
    vav80
    Шатура
    осп3 уже стоит на месте,я думаю хуже не будет.
    я имею ввиду, с улицы.
  8. vav80
    vav80
    vav80
    Шатура
  9. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Уважаемые коллеги - форумчане.
    Добрый день.
    вопрос про утепление щитового дома - дачи, со временем переходящего под ПМЖ в Твери.
    итак: имеем стандарный щитовой дом - 25 летней давности.
    сейчас стена такая из нутри - наружу: вагонка, пенопласт белый 50 мм, руберойд, вагонка.
    что думаю делать: снаружи дома пустить пароизоляцию, на нее набить брусок 50*150 вертикально с шагом 600 мм, затем утеплитель типа роквул (здесь что посоветуете) - 150 мм, затем ветроизоляция, на него брусок 25-30 мм для вент зазора и сверху сайдинг.
    поругайте если что не так.
    и второй вопрос - про окна: т. к. оконные проемы придется так же обходить бруском, то как вставлять пластиковые окна, на прежние места или выносить в получившийся проем ?
  10. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Господа!
    дайте же совет, как доутеплить дом, см. пост выше
    типа придется строить новый каркасник вокруг уже стоящего дома :-:)-)
    С уважением
    Юрий
