Печь из каркаса
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем KMA, 15.09.07.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    или вам научиться выражать свои мысли :(
    да простит модератор :|:
    если вы ставите щиток, оставляя вход в него в иде отверстия, допустим 130х130 и не делаете выпусков, а затем пристраиваете рядом печь, при этом только совмещая отверстия
    как это понять
    скорее всего должен быть соединитель, может в виде какой то трубы или квадратного канала, может выпуск кирпичный, который в дальнейшем пробивается асбестовым шнуром или базальтом
    я так думаю
    может вы просто что не договариваете, храня потомственные секреты
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Я ставлю трубу переходник из нержавейки. Вплотную каркас не пристраиваю к щиту, все равно отойдет при нагреве. Вокруг нержевейки наматываю базальтовый картон замоченный в глине. Он оставляет трубе место для маневра при расширении и взаимных движениях щита и каркаса.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я же написал после пристраеваем каркас Там уже как ваша соображалка сработает.
    Когда будете из каркаса притерать(как в пирамиде) кирпичи к щитку, то может вспомните(на досуге) зачем они это так делали и почему счас так не делают.
    Каркас, понятно металический, потому плотно не ставим.
    Кирпич из каркаса можно, он же не металический.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    спасибо, так я и предполагал
    а то Владимир как то все туманно объясняет
    то ли боится раскрыть потомственный секрет, то ли просто не знает, как и правильно ли он делает :(
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Несколько( десятков)лет назад не было нержавейки и ваты. Было всё правильно...и вдруг стало не правильно.
    Но кирпичи не притераю до сих пор
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    __________________________________________
    ____________________________________________
    еще вопрос:
    дверца топочная приваривается к каркасу или крепиться в кладку?
    поддувальную думаю можно приварить
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если такой какркас как на фото, то там всё уже приварено даже духовка. И за привареной духовки есть трудности, но впринципе сварные швы можно срезать, после приварить. Внизу(на дне) какркаса нет решётки чтобы укладывать кирпич, придётся доделывать.
    Но каркасы разные продают, так что обратите на это внимание.
