А можно делать не по Технологии?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Ростика, 08.11.10.
  1. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    Большое спасибо за ответ на счет рубероида и прилегания к нему профлиста.
    Исходя из этого , получается ,что нельзя класть профиль и на пароизоляцию?
    Если можно то на какую ?
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Подпишусь под каждым Вашим словом, с одной оговоркой. Я не тока про себя писала, а описывала картину в целом, как мне она видится, конечно, с мей кривой колокольни.;)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сразу по тексту.
    Пароизоляция - материал, который перекрывает доступ теплого воздуха из внутренних помещений дома и устанавливается перед утеплителем.
    В Вашем случае рубероид выполняет роль гидроизоляции.
    Металл монтируется на шаговую обрешетку из дерева, которая и предотвращает его контакт с гидроизоляцией.
    Гидроизоляцию можно поставить любую, главное чтобы она выполняла свою функцию - не пропускала воду и пропускала воздух.
    Производители указывают на своей продукции ее назначение.
    Пароизоляцию вместо гидроизоляции ставить нельзя, так как она не пропускает воздух, а с ним и пары.
  4. -Игорь-
    -Игорь-
    -Игорь-
    Извиняюсь , не правильно выразился
    Можно ли класть профиль на гидроизоляцию или еще какой материал, или нужно класть только на деревянную обрешетку, что в моем случае приведет к расходам и возможно не оправданным ?
    Как лучше и дешевле сделать не отапливаемую крышу? Заранее спасибо!
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Металл на солнце разогревается до 100 и более градусов.
    Любой материал будет плавиться.
    В Вашем случае никаких лишних расходов нет.
    Рубероид, который монтировался на зимнее время для защиты дома от осадков, лежит на обрешетке.
    Эту обрешетку Вы можете аккуратно снять, положить с провисом пленку гидроизоляции на стропила, а затем смонтировать обрешетку из той же доски сверху.
    Это и есть самый дешевый способ сделать "холодную" крышу.
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Если бы технологию придумывали "враги" производителей - тогда даааааааааа!
    А когда они сами себе пишут ГОСТы - тогда неееет!
    А чтобы разобраться надо самому потрудиться!!
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Прежде чем выдумывать свои технологии надо понять существующие:: По аналогии: устав в армии многим не нравиться, но он написан на основе опыта, и , как ни помпезно это звучит, пролитой крови. СНИПЫ - это устав строителя:)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чрезвычайно полезная и интересная тема! Спасибо.
    Можем все вместе обсудить.
    При СССР ГОСТы принимались и соблюдались.
    Какими они были и что прописывали - знали в основном специалисты.
    Сегодня, на прилагаемых к продукции документах, ГОСТ увидишь не всегда.
    Слово Гост у некоторых производителей стало брендом, как на небезызвестной тушенке из мяса (?) Это только Бренд. Соответствует ли этот продукт ГОСТу - это уже другой вопрос. То, что авторы Бренда использовали в название слово Гост - это говорит о том, что у народа сохранилось уважение к советским Государственным стандартам.
    С тоже время мы видим массу некачественного товара, на этикетках которого можно увидеть ОСТ или тех условия. Что они регламентируют - знают только производители.
    Зачастую, мы покупаем не товар, а рекламу, внешний вид продавца и его умение продать. По закону производитель обязан в предложении - аферте (этикетка, ценник, сопроводительное письмо, договор, сертификат и т.д.) описать товар, его состав и стоимость. Все то, что покупателю видеть нежелательно, приводится таким шрифтом, какой не рассмотришь и в лупу
    ГОСТы и технологии - разные понятия.
    И то и другое стоит на страже наших интересов.
    Другая категория - это производители. Здесь не паханое поле - и мы, при желании, можем его вспахать. Разумеется по теме форума и если позволят организаторы.
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вот мы купили изоспан D. На нем написано гидро-паро-ветро изоляция (может в другой последовательности). А пароизоляция получается пропускает воду и ветер и не пропускает воздух. Прям снего-грязе-водо борьба какая-то получается:)]:)]:)]
    Устав в армии существует для того, чтобы в экстремально-стрессовой ситуации солдату не надо было изобретать решение задачи, не тратить на это драгоценные секунды времени и не быть в итоге мертвым. Решение уже готово и написано в уставе.
    В случае с нарушением или изобретением "своих" технологий войны экстрим отсутствует, а есть другие факторы, как то: нестандартные запросы, ограниченность в средствах или возможностях, которые и побуждают к "нововведениям" в ГОСТы, СНИПы и технологии.
    Только сегодня общались с дядькой, который нанимал три профессиональные бригады для постройки крыши, но в итоге построил ее сам. (стоит сказать, что у него инженерное образование, правда не строитель).::
  10. Mike99
    Mike99
    Mike99
    Технология это некая логическая последовательность каких либо действий, а также потребные материально-техническое обеспечение и ресурсы. Технология это объективная реальность, которая есть и никуда не пропадает. Если вы пытаетесь отклониться от существующей технологии, то это все равно будет технология, скорректированная вами, зачастую не в лучшую сторону. Без технологии творит только Создатель!
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Очень соглашусь. Мне иногда кажется, что уже все давно придумано до нас.
    Вот например, надо вам выкопать яму, но делать это надо в положении лежа. Опытный менеджер-специалист (прораб) по копанию ям, получивший достойное образование в своей отрасли, конечно знает как это правильно, быстро и качественно сделать, и научит этому своих подчиненных. Но мы-то (простые граждане) никогда не сталкивались с подобной задачей, и будем вынуждены изобретать "велосипед". В итоге получатся две ямы (наша и прораба), и не известно еще чья лучше, но наша технология, возможно будет НЕ ПРАВИЛЬНАЯ;)
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Финансируйте свои исследования на этом поприще и возможно однажды
    Вас все же настигнет УДАЧА.
    Возможно даже, что именно Вы войдете в историю, запатентовав свой "велосипед" и обретя благодарных последователей.
    А пока, на пути освоения новой, хотя и не престижной специальности, Вам придется копать свою яму, как простым смертным.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum26/426363d1301929940
    С неизменным Уважением к Вашему усердию и трудолюбию :hello:
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    ростика, прикольно Вы меня послали!:)]:)]:)] Респект! Возьму на заметку:)]:)]:)]
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
