Армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем veptqobr, 08.11.10.
  1. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Если Вы имеете ввиду вот эти вертикальные (красным цветом), то они будут опираться на пол-потолок, а это доп. нагрузка, как Вы думаете, нормально это или еще где усилить? Начертите на чертеже.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А если по центру поставить , одну центральную
  3. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Да вот по центру то и не хотелось бы, и так места не очень много при такой высоте. Наверное нужно смотреть на месте. На сегодня всё, спокойной ночи, рано вставать.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я за арамапояс ! Крепко держу. Хотя бы с креплением кровли к стенам меньше хлопот. И если на центральную стену опереть коньковый брус через стойки( можно придумать как их поставить метра через 4) то будет крыша прочней и места не убавится на мансарде.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Первое, что надо сделать - расчитать стропила по нагрузкам. Получите сечение стропильных ног, и после решите: будут перегоодки, не будут и если будут то где.
    Армо пояс: если Вы считаете стену достаточно крепкой для закрепления в ней мауэрлата, то можно не лить пояс.
    Если стена слабовата, то . мнение уже высказано.
    Я за армо пояс!
  6. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Вот таким скорее всего будет верхний слой перед крышей
  7. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Склоняюсь к такому варианту или можно сделать армопояс шириной 20 см., т.е. будет 20х15 см. Если 20х15, то лучше арм. пояс залить между облицовкой и шлакоблоком или во внутрь помещения?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нет смысла в 2 поясах (нижнем и верхнем) - не будут работать, хватит арматуры в 1 слой.
    2 у вас есть вентзазор между кирпичом блоком?
    3 с внешней стороны нужно установить полосу ЭППСа толщиной 5 см - чтобы небыло мостика холода.
    4 нет смысла в доведении облицовки до самого верха- всё равно закроет свесами кровли.
  9. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    С 1-м можно согласиться
    2-е - вентзазора между кирпичом и шлакоблоком нет
    3-е - не совсем понятно, если можно-нарисуйте
    4-е - не так и важно, хотя смотреть на месте
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В этом случае на хрена нужен мауэрлат?:)]:)]
    А шлакоблок с бетоном что такие разные по теплопроводности?
    4 нет смысла в доведении облицовки до самого верха- всё равно закроет свесами кровли.[/quote]
    А если страпила наслонные?
    плохо
  11. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Если ровненько залить армопояс, то и болты не нужны, постелить на арм. пояс 2 слоя рубероида, а сверху стропила как на мауэрлат, тогда как КРЕПИТЬ их арм. поясе или что то подкладывать нужно? Тогда арм. пояс нужно сверху и изнутри обмазать битумом и сверху рубероид, так выходит?.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Наша русская смекалка до добра не доведет.
    Читала, читала, молчала, молчала, но встряну...
    Может шпильки не надо, может что-то битумом намазать...
    Может и намазать. битумом., но не то, что Вы запланировали.
    ТЕМА Прошу совета, осталось 4-5 дней!
    Ваше время истекло, а Вы еще продолжаете рубиться и выторговывать себе "уступки".
    На армопояс решились, теперь 5 дней будете с мауэрлатом торговаться, так ровнехонько к следующему лету его и поставите.
    Ставьте шпильки 10 или 12, на ту часть, что в бетон уходит гайку и заливайте в бетон. Шпильку режьте такого размера, чтоб над брусом см. 5 - 10 осталось, для затяжки гайки с шайбой. Шпильку через 80 см по нитке.
    Не забудьте рубероид под бус подложить, да не оборачивайте его, и битумом не мажьте брус - пусть "дышит"
    Один старый строитель, однажды, который курировал стройку, запретил нам крепить мауэрлат на шпильки. Но это уже совсем другая история, касающаяся тонкостей.
    А Вы... крепите, крепите... Во всяком случае, этот способ лежит теперь в основе почти всех проектов.
    PS Я бы вообще, на всех этих пено и шлакоблочных "поделках"***, крышу к фундаменту крепила.
    *** Скоро дома мастерить из картонных коробок из под холодильников станут, и называть это домами.
  13. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Не хочу переходить на личности, но если как Вы пишите, время истекло, то и не пишите, пройдите мимо, не отвлекайтесь на картонные домики (мы же как в деревне), другие знающие люди подскажут и помогут. И поговорить всегда можем. Честь имею.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ловите
  15. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    почти профи Спасибо за схему.
    Может добавить ещё кирпич и брус, насчет зазора между облицовочным и шлакоблоком у меня должен был быть 3 см., но строители день убеждали, что сетка со временем проржавеет и кирдык. Уговорили.
