1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. Litvinez
    Litvinez
    Litvinez
    Бурятия пгт.Каменск
    Всем привет, наконец-то я дочитал до конца, неудобно было вопрос задавать пока не дочитаю, а то вдруг кто уже это спросил, ну теперь я знаю что еще никто.:)
    Поскольку погода не балует, считаю что заливать монолит довольно гемморно. То дождь, то снег, то град, Прошлым летом в конце июня у нас снегу навалило. два дня потом таял.
    Так вот какое предложение, делать блоки размером 100*50*20см при плотности 500кг/м3 это 50 кг один блок. При укладывании смеси в форму армировать дранкой (лучиной, штапиком и тд) решеткой, день-два сушить потом вытаскивать из формы и оставлять доходить. Ложить блоки на тот же о/бетон только цемента побольше. И ещё, толщина стены 50 см, между блоками оставлять по 10-15 см, которые потом заливать тем же раствором что и в блоках, таким образом получим почти монолит.
    Плюсы:
    1 Сразу видно прочность "продукта" (если в руках не развалится значит для 1 -1,5 этажа хватит)
    2 Блоки уже сухие поэтому можно не переживать высохнет за лето или нет
    Скажите пожалуйста минусы (кроме веса блока, вдвоем нормальный вес)
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    500 кг на куб это очень тяжёлые блоки, если армировать дранкой, нужно делать 300-350. Кладочный раствор с опилками я бы делал известковым. Наверное не очень удобно будет замоноличивать 10 сантиметровую щель. Так-же довольно муторно раскладывать дранку в форме. По трудозатратам это много больше литья в опалубку.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Покурил немного предложение Litvinezа. В варианте несъёмная опалубка он мне понравился больше. Если лить блоки типа пазогребенных перегородочных блоков. Делать не толще 10 см, с чистовой лицевой и не просто шероховатой тыльной, а даже с торчащими из неё шепками дранки, на манер противотанковых ежей. Или как то решить вопрос армирования связей внешней и внутренней кладки. На время заливки можно прихватывать блоки друг к другу, а вот внутреннюю заливку делать практически теплоизоляционную, не более 200 кг цемента на куб и неплотной трамбовкой. Стоит об этом задуматься если есть в наличии длинные зимние вечера и большоё отапливаемое помещение типа бокса 6х12.
  4. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Да готов влюбиться хоть во что, лишь бы дешево и сордито!
    В 12км от Шарыпово, называется Темра.
    Пока сказать точно не могу, предполагаю. На следующий год планирую все раскопать.
    Этот вариант я рассматривал, но почему-то посчитал недостаточно крепким, мне бы посмотреть как правильно.
    ОГК-4, филиал Березовская ГРЭС-1. Попробую узнать насчет золы, вообще на ГРЭС просто так не попадешь, служба безопасности, пропуск и т.д. Если так ценится, думаю проблема с недорогим жильем в Шарыпово решилась бы сама собой., но пока сапожники без сапог. Но все-таки попробую узнать, даже интересно...
    С опилками проблем нет, позавчера заезжал на пилораму по пути в деревню, так там стружки от оцилиндровки примерно 1500 кубометров лежит и вывозить они не собираются, не выгодно, легче штраф заплатить - дешевле будет. Посмотрел я кучу, под свежими опилками уже вылежавшиеся, вид свежих, никакой гнили нет.
    Карьеры с нормальным песком от моей деревни километрах в 35 ближайший. Не думаю что вариант на своей машине возить, у кого есть возможность, продают песок с доставкой, цена Камаза - 5-6т.р (летом была).
    Думаю договоримся...
    Пока такой расклад: известь - расфасовки по 2кг - 29р, гипс - 2кг/34р,16кг/154р, соль(это уже так, к слову) - около 500р/мешок. Оптовых баз у нас нет, есть небольшие строительные фирмы, можно конечно дешевле поискать, но думаю не намного. Единственный выход - заказ Красноярск, сами понимаете, сколько будет стоить доставка..
    Солома есть, совсем рядом, это можно без проблем.
    Вчера разговаривал с счастливым обладателем коттеджа, построенного своими руками. Такой рассказ: строили с 1998 по 2004 год, начиная с чистого участка. Всё построено из опилкобетона, состав 1-3-6, иногда-7-9, дом 150кв.м., баня, гараж, помещения для скота, небольшие хоз постройки. В то время стружки не было, строили из опилок. Брали так же из кучи, никакой обработки - сразу в раствор. Первое строение - дом. Стоит, никаких проблем. Но песок нормальный, чистый, без глины. Начал немного экспериментировать со своим песком, сделал небольшие замесы, позже сообщу результат.
  5. Litvinez
    Litvinez
    Litvinez
    Бурятия пгт.Каменск
    Зато можно делать блоки даже при минусовой температуре (в растворе все равно соль) или вообще зимой в гараже
  6. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    В общем результаты моих первых экспериментов плачевные... Первый: соотношение цемент - песок -опилок 1-5-10, второй: 1-3-15. Скорее детская забава, через сутки - труха... Буду дальше тему изучать...
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Виктор. Спроси у ректора института про карбидный ил. Хлебнуть - без толку:mad:. Как дерево себя почувствует, вот в чем вопрос. Я золу уноса замешал. Пока было закрыто в емкости - не сохло. Сейчас вытащил - начало подсыхать, посмотрим что получится
  8. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Немного терпения, думаю на следующей неделе этот вопрос решу, обязательно сообщу. Есть свои люди...
    Это я в деревне электрорубанком строгал, осталось на верстаке, оттуда и взял. Позже покажу фото стружки с пилорамы, от оцилиндровки, она я думаю еще лучше будет. Я уже говорил там её хоть..ешь.
    Есть такой, пока один. Здесь можно тоже поподробнее. Скажу больше, цена угля с доставкой намного меньше, чем песка, это так, для сравнения.
    По крайней мере со своим суглинком я это уже понял.А при цене билета за проезд песка с места на место 5-6 тыр, тем более...
    Не то слово, наверное поэтому и местные умельцы все делают с песком. Посмотрю на свежих застройщиков - как минимум Камаз во дворе.
    Понял, всё узнаю..
    С этим тоже проблем не будет. Я так баню построил, вместе с фундаментом в 7тыр обошлась...Баня как раз и оштукатурена моим суглинком с добавлением стружки от оцилиндровки. Фото еще без отделки.А вот дом (если можно его так назвать) - дача, из-за которого весь сыр-бор и начался, который вместе с земельным участком в 30 соток обошелся в 8 т.р. Сейчас стоит выбор - менять крышу как есть, или пристроить, потом всё сразу и накрыть...
  9. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Тогда будем экспериментировать. .. Думаю можно реанимировать такой дом.
    В собственности. Причем 8 тыр вместе с оформлением.
    Снимки сжимал, большие - то не проходят. Может что не правильно делаю?
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А я на всеобщий просмотр выставить стеснялся.:|:
    Я на такие провокации не поддаюсь, у меня все в собственности. Иначе какой же я хозяин, даже чувства удовлетворения нет.
    Чуть позже, дочь комп отбирает. Есть еще несколько снимков, отправлю, просто выложил самые подходящие, какие не стыдно показать. Там сами разберетесь, хорошо?
    Добавлю: я при выборе хорошей дачи или плохого дома в деревне выбрал дом - статус повыше, юридический адрес много значит...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пропорции замесов не забывайте выкладывать рядом с результатами.:)
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Дом 9х5, пристройка - сени, сруб лиственница, углы немного прогнили - скаты крыши короткие, бежит прямо на них. Правая половина, если смотреть с улицы одно окно - пристроен, сруб ель, сосна и лиственница. По крайней мере нижние венцы точно лиственница везде, вижу по заваленке. Внутри штукатурка глина, известь. Холодная вода в доме, проведена от центральной водокачки, цена в месяц 65р, электросчетчик сначала по инициативе местного энергосбыта (за их счет) поменяли на цифровой, который впоследствии накрылся, затем уже за свой счет, отдал что-то в пределах 1тыр за покупку нового, опечатали бесплатно, по моей "просьбе". Земля в бессрочной аренде, дом в пределах земельного участка могу двигать куда хочу, планировку какую хочу, только меняется техпаспорт на сам дом. Адрес дому присвоен по земельному участку.
    Сама деревня в 12км от города, дорога отсыпная, гредируется каждую неделю. Таким образом подготавливаю почву для пенсии..
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Дача внутри. Да, добавлю, телефон имеется. Деревня тихая, не воруют.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Практически используют такие пропорции 1-3-5, 1-3-6.
    Вам вяжущего не хватает, кстати если вместо песка использовать зольный шлак, то теплопроводность значительно не увеличивается.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не я даже песком не заморачиваюсь. За золой специально ехать надо и будку пилить на грузовике, это на раннюю весну в планах. Меня несколько экологичность материала напрягает неизвестностью, по-этому сперва что нибудь хоз-быт залью, принюхаюсь :). Электростабилизация зольных смесей более актуальна, что-то тема засохла?
    С такими вводными в производителя арболита намыливаться надо :), только не строят у нас ничего. На свалку по машине в год вывозят. чтоб потом показывать куда отходы девали :), Платить надо только водиле, за доставку. Так что жаловаться на нехватку опилок мне грех. Зола халявная 1000 руб за тонну доставка.
