1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я знаю такие пропорции, но там нормальный песок, а у меня суглинок - песок +20% глины. Причем фракции песка очень мелкие. С пропорциями просто поэкспериментировал не надеясь получить хорошие результаты. Через сутки крошатся. Оставил лежать, посмотрим дальше. Кстати 1-5-10 намного крепче, а 1-3-15 сохнет дольше. Сделал еще один замес 1-3-6, но с количеством воды промахнулся - много добавил. Тоже лежит еще. Попробую еще нормальный замес сделать 1-3-6, посмотрим что получится. А вообще буду узнавать про золу уноса, раньше просто не сталкивался.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А вообще без песка что получается?
  3. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Я давнишний поклонник этой темы, и развивается она по направлению "используй то что лежит под ногами"
    Карбидный ил я никак ненайду, но сегодня посмотрел в окно кабинета, а там синее "черное море". И задумался можно ли морской водой проводить минерализацию??
  4. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Упаривать это не по нашенски, может увеличить время выдержки?
  5. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Соленость воды ( г. на 1 кг. воды):
    Черное море: на поверхности 17-18; в северо-западной части 8-13; у дна 22-22,5
    ОСНОВНЫЕ СОЛИ В МОРСКОЙ ВОДЕ содержатся в %:
    поваренная соль (ЛаСв) - 77,8%
    хлористый магний - 10,9%
    сернокислый магний (англ. Соль) - 4,7%
    кальций - 3,6%
    Вот это говорит гугл
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Опалубку съемную делают из разных материалов. Вопрос такой: насколько поведет доски, в частности сосну 6000х200х50, если ее использовать в качестве съемной опалубки под заливку стружкоопилкобетона? Каркас вертикальных стоек через 60 см.Можно ли будет эти доски использовать на кровлю в качестве стропил? Или если только предварительно обернув каждую доску в целлофан?
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не так много мест, где 6м доски на опалубку пойдут :) Я думал тепличную самую тонкую плёнку прокладывать по опалубке на всю высоту монолита, во-первых доски не прилипнут, во-вторых не пересохнет раствор если жара.
  8. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Как вариант можно! А если всю эту неделю там и опилки будут лежать? не раскиснут в кашу?
    И вот это:
    кальций - 3,6%
    Не будет оказывать дурных последствий?
  9. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Ну я имел ввиду что все равно неделю ждать пока выпарится в яме, почему бы сразу в ту яму и опилки ненасыпать? Через неделю и сироп и пару кубов готовых к замесу опилок, их из ямы вилами достать, сироп в яме останется.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Виктор, не помню писАл ли ты про усадку опилкобетона. Сколь сильно он усядет? Напомни, пожалуйста, или ссылочку кинь.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    "Правильно штыкованный..." - можешь хотя бы в крации процесс "правильной штыковки" обрисовать?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А вибрировать глубинным вибратором, я так понимаю, не стоит?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    После штыковки наверно не помешает ещё и утрамбовать?
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял, спасибо.
  15. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Кстати, я тут замес сделал цемент-опилок 1:6, опилок предварительно вымочил в
    растворе соли, отжал и замесил. Хорошая штука получилась, крепкая, стучишь - дерево. Как утеплитель - вполне!
