1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соль сколько клали?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А как конструкционный материал для двухэтажного дома?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    цемент:опилки 1 к 6 и конструкционный материал? Вы бы хоть на пропорции смотрели, что ли.:) Конструкционный , это когда 1:1.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да ладно Плотность будет киллограмм 800 на куб.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Виктор.
    Хотел написать в личку, но подумалось, вдруг мой вопрос еще кому нибудь близок.
    Имею кирпичный дом с колодцевой кладкой. Строил его давно, еще по старым СНИПам и домик в общем холодноватый у меня. Хочу утеплить. Т.к. я последовательный противник пенопластов в стене, да к минватам с подозрением отношусь, то опилкобетон в данном случае мне кажется вполне нормальным вариантом. Далее собственно вопрос. Как лучше прилепить к стене опилкобетон, если стены оштукатурены, зашпаклеваны и окрашены. Какие пропорции ты бы порекомендовал?
    Арболитом прошу не подкалывать:)], опилкобетон выбран потому, что толщину утепления планирую 10 см, а при такой толщине арболит неудобно использовать.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо за оперативность. Какую такую балку ты имеешь ввиду? Объясни плиз на пальцах. Обрешетку думал сделать так - вертикально доски к стене прикрутить и к ним съемную опалубку или можно как то по другому это дело изобразить? Надеюсь что никаких прослоек между кирпичной стеной и опилкобетоном делать не надо?
    А минерализовать у меня есть чем:), раз арболит делаю. Известь конечно можно поискать, но она у нас лишь чуток дешевле цемента, так что особой целесообразности не наблюдается.
    Подскажи, какой коэффициент теплопроводности у опилкобетона без использования песка. А то что то мои подсчеты подсказывают, что надо на стену сантиметров 20 подвешивать, чтобы приблизится к нашему коэффициенту в 3,45 для Кирова.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тогда монолита не получится и теплопотери больше.
    Каркас по типу стоек Ларсена (рисунок)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что то мне сложно представить подобный каркас при планируемой толщине опилкобетона 10см. Надо будет что нить попроще придумать.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Горизонтальные стяжки от вертикальных стоек (50*50) прямо к основной стене.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Цемент/опилки 1/6 по объёму - до трамбовки или после? Если до то где-то трамбовка в 2 раза получится 440 кг цемента на уложенный куб смеси, если после трамбовки - то 220 кг цемента на на уложенный куб смеси. 440 кг. - это больше, чем в арболите.
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Эти образцы я уже выкинул, прочности ни какой, форму держат хорошо, но крошатся. Да, замес без песка. Как конструкционный не знаю, не где мне испытывать, как утеплитель точно. Но при таких замесах на цементе разоришься...Есть еще замес с моим суглинком состав цемент/суглинок(песок+20%глины)/опилок 1:3:7. Пропорции замерял столовой ложкой, просто насыпал по количеству. Замешивал в майонезной баночке(ведерко). Суглинок мокрый, брал в деревне из-под снега, опилок сухой, предварительно замачивал в воде с добавлением чайной ложки соли и выжимал, чтобы влажность была приблизительна той, которая в куче опилок на пилораме - она на открытой площадке, под дождем и снегом. Думаю при укладке стен можно будет просто соль добавлять в раствор, так как опилки вылежавшиеся. Замесу дней 5, выглядит как бетон, не крошится, думаю как конструкционный в один этаж должен пойти. Про соотношение в весе не скажу, нет у меня весов, поэтому все по объему. Если кто посчитает, скажите...
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Да, такого клондайка извести у меня нет... Эти все замесы как крайний вариант, из того, что под ногами, с учетом местных "практиков"... Про золу-уноса понятно, что что спасение, буду дожимать..
    Виктор, а может у Вашего клондайка траншейку прокопать, и до Шарыпово добежит, здесь недалеко, каких-нибудь 400км по прямой?:)
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А как у вас осуществляется доставка? И что у вас - ГРЭС, ТЭЦ? Если собираетесь на своём авто, я так понимаю пропускного режима там нет? Как будете хранить такие партии? У нас на ГРЭС 200р/тонна, доставка только цементовозом, если более двух цементовозов, то цена 180р/тонна, но как хранить такие партии? Цементовоз приедет просто вывалит и всё, а дальше?
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Применяйте биг-бэги (МКР) для сыпучих продуктов, господа. И будет вам счастье. Так можно и цемент, и известку возить.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это контора называеться Иркутскзолпродукт, продают в Биг-Бэгах даже с доставкой по России цена начинаеться от 1.5 тысячи за тонну, навалом 180 руб тонна. Насыпают в цементовоз, я договорился будут сыпать в будку, для этого в крыше сделаю приёмный люк, покупаю сразу тонн 30 а вывожу хоть вёдрами :). Пропускной режим строгий, но после оплаты будет материальный пропуск. Хранить золу нереально она менее чем за месяц каменеет. По-этому с колёс в стену, рейс в неделю за лето можно успеть.
