1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Рука можно отдельный сшить. Мешки бэушные часто идут из под пластиковой крошки для ПВХ (копайте у производителей пластикового профиля, либо пользователей цемента). Там есть клапана на завязках, обычно сверху и снизу. Если у вас рукав будет, просто вставляете внутрь, во вкладыш полиэтиленовый и вперед.
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А в небольших производственных котельных могут быть такие циклоны? Есть у нас тут несколько таких, вот там бы без проблем! А вообще интересная штука получается. ГРЭС под носом, градообразующее предприятие, застройщиков много. С кем бы ни разговаривал про золу, все руками разводят, впервые слышат. Если распространить такой вариант строительства, здесь - бы уже куча предпринимателей нашлась с самодельными будками с доставкой на дом...:)
    В общем-то пока самый удачный вариант получается. Привез домой и делай с ней что хочешь. Осталось грузовик купить...:)
    Вот Вам и работа на будущее.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наличие циклонов ещё не гарантирует возможности взять золу, у нас её из циклонов водой вымывают, сухую можно ведром набрать из технологических люков.
  4. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я еще не знаю что там за котельные, в окно посмотрел, трубы дымят. Надо сходить, поинтересоваться. Уголь тот-же, что и на ГРЭС, пропусков не надо. Даже если в целях уменьшения количества цемента в растворе и минерализации опилок - уже дело. Надо пробовать замесы делать...
    А гидроудаления на таких котельных наверное нет. Впрочем надо посмотреть.
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Виктор прав, надо смотреть все варианты. Если на простых производственных котельных есть такие циклоны, то лично я и с ведерком бы залез... сразу в мешки полиэтиленовые или те же биг-бэги - вот и решение проблем с доставкой и хранением! А чтобы разговаривать, надо хотя - бы представлять о чем, поэтому присоединяюсь к Виктору, помогите кто чем может. Я с местной ГРЭСовской фирмой, отгружающей золу разговаривал, они мне просто свои условия объяснили, а мне и крыть - то нечем, даже вариантов никаких.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Вообще то зола зависит не только от культуры сжигания, но и от самих углей. Если было мало Ca в угле, после сжигания, даже через чур плохого его больше не станет. Культура сжигания влияет на ППП и CaO своб, на стабильность состава золы. У нас 3 крупных ТЭЦ в городе. При этом сухой отбор золы - только на ТЭЦ 3, и то на 1 или 2 котлах. На остальных котлах всех ТЭЦ водные циклоны уносят шлак вместе с золой в отвалы. Кстати, вот из свежего, давайте вместе осиливать http://books.google.ru/books?id=P7sTHFBMVAwC&printsec=frontcover&dq=%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%92.%D0%92.,+%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%94.%D0%92.+%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0+-+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5&source=bl&ots=ti803bOhup&sig=xmNcyoxfsZ8o4JFXUzKGIfR-7l0&hl=ru&ei=4u0KTaCGKsmY8QPhzIiJDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBoQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Виктор. Электромагнитные уловители стоят далеко не на каждой ТЭЦ, т.к весьма дороги. Чаще всего золу вместе со шлаком смывают на циклонах. Если бы были уловители, зола уноса была бы в свободной продаже. А почему это у вас уголь хреновый? Просто кальция и магния в нем много. У нас на ТЭЦ 3 начали котел плазменной горелкой разжигать.
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да уж, видимо посредник с недвусмысленным именем. У нас зола около 120-150 руб. с ТЭЦ напрямую стоит. Вообще, надо знакомых на тЭЦ приобретать, чтобы разрешили грузить в МКР. Однозначно нужно хранить без доступа воды (в полиэтилене)
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Из циклона только с заглушенным дымоходом можно взять, а к тому времени он уже пуст, ведёрком десятки тонн не натаскаешь :). Колоти сарай зашивай изнутри полиэтиленом и вываливай цементовоз, кучу или быстро-быстро в замесы или по биг-бэгам рассыпай, в могучем респираторе.
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    За раз десятки тонн не надо, геморрой еще тот. В котельных можно в любое время по своему усмотрению, в любых количествах и как тебе удобно... Не Энергетик я, устройство котельных не изучал и как получается зола- уноса тоже не знаю, поэтому и спрашиваю. У нас здесь есть несколько котельных в черте города, я не думаю что там гидроудаление есть, иначе бы золоотвалы были в городе. Я знаю золоотвалы только на ГРЭСе. Вот в таких котельных может быть зола -уноса? То есть зола уноса только с использованием циклона получается или при других конструкциях? Я так понимаю здесь основную роль играет качество угля, а не принцип его сжигания? Или надо статусом не менее ГРЭС, ТЭЦ, то есть только они имеют такое устройство, где получается зола - уноса. Вот в чем вопрос. Для оптовых поставщиков понятно, им проще взять на ГРЭС, ТЭЦ в больших количествах, а нам то, мирянам много не надо. Может есть среди нас энергетики, которые могут сказать, не заморачивайтесь с ГРЭС, идите в любую котельную и договаривайтесь. А чтобы договориться и нужна информация.
    Я думаю, что любая котельная должна быть оборудована каким-то золоулавливателем, тем более если она в черте города - даже с экологической точки зрения, или я не прав? А уголь-то один, что на ГРЭСЕ, что в котельной...
    Вот я про котельные и спрашиваю, чтобы не заморачиваться с оптовиками. А на ГРЭС специального человека выделять не будут для контроля как ты будешь золу лопатой нагребать:) Не до этого им...
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    На ТЭЦ 2 способа очистки уходящего дыма: 1) метод циклона (опрыскивание водой, после чего смытие в дренаж) 2) метод сухого отбора - электромагнитные фильтра Зола уноса получается только во 2 ом случае, т.к. шлак не смешивается с золой
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот это уже теплее. Небольшие котельные, расположенные в черте города тоже должны иметь золоулавливатели( они же электромагнитные фильтры) - то есть метод сухого отбора, я так понимаю?
    Значит небольшие котельные такого оборудования не имеют? Получается в моем случае только ГРЭС. Чтож, буду дальше вопрос решать...
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А сколько всего надо? Я буду возить по-немногу только из-за наличия грузовика, при-этом потеряю 10 дней и обойдётся это ровно во столько-же как заказать пару рейсов цементовоза и никуда не ездить. Если заказывать маленькую машину то в два раза дороже будет доставка, оно вам надо?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я не энергетик, хотя наступающий "День энергетика" праздновать буду :).
    В маленький котёл уголь лопатой кинули, а золу из под колосника лопатой же вынули, часть золы всё равно улетит в трубу и осядет на окрестности. На больших котельных уголь перемалывают в пыль и в топку подают её как в ДВС нужное количество угольной пыли и воздуха, вся зола вылетает в трубу вместе с дымовыми газами. Далее газы поступают в циклон где происходит разделение дымовых газов от самых крупных фракций золы, мелкую фракцию кое-где ловят электростатическими уловителями, но в основном не ловят. Микрокремнезём кстати ловят именно электростатикой, его фракция на порядок мельче золы. Далее золу из циклона гидроудаляют. На некоторых ТЭЦ от некоторых циклонов в период начала перестройки сделаны механические транспортёры золы до силосов, именно там её и продают. Самому персоналу ТЭЦ на эту золу мягко говоря насрать, но в головных предприятиях есть целые подразделения или ДЗО, которые борются за экологию, вернее за дотации выделяемые на эту борьбу, у них продажа золы + к показателям работы. По-этому на ТЭЦ вас пошлют нафиг, а в соответствующей "дочке" встретят с радостью и обяжут ТЭЦ отпустить вам золу, что получилось у меня и Виктора вчера. Договориться на загрузку в свой грузовик получилось, случайно, на ТЭЦ есть представитель этой "дочки" и нет реального сбыта, А вот у Александра из Иркутска не получаеться, там есть сбыт и за мелкие партии они не цепляются, по-этому или цементовоз или МКР уже по 1000.
    Цементовоз 10 тонн, 30 тонн это гараж 6х4 засыпанный по пояс. Для местных это геморой и цементовоз это повод отправить вас куда подальше. Можно давить есть собственный транспорт приспособленный к погрузке и перевозке или есть приспособление для загрузки МКР. Тут многое зависит от способности договориться.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Приезжаете на борте, встаете под трубу силоса. Суете трубу во вкладыш МКРа, насыпаете, потом суете в следующий и т.д.
