1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А при чем здесь пенопласт?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    AristoCrown написал, что влага будет накапливаться в материале стены, я так понял, что он имел в виду из-за низкого К паропроницаемости пенопласта.:)
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    По совету Vic-а копирую сюда свой вопрос из другой темы-
    Где взять опилки в Петербурге и Ленинградской области ? Может кто знает ? Или уже все скупили производители пеллет ?
    По самым скромным подсчетам нужно на дом 150 м3 опилок.
    Интересно также если перед укладкой/во время укладки их не смачивать, а опрыскивать из краскопульта известковым молочком ( раствором карбидного ила) или глиняным молочком что получится после укладки ?
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    vic_ag64 Подскажи, пожалуйста, с какого производства у тебя возят известковый ил?
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Укладывать буду в деревянный каркас - стены, пол, чердак.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме по ссылке полно народу из Питера, которые продают и просто отдают опилки на самовывоз. http://forums.wood.ru/forumdisplay.php?forumid=24
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Напомните, пожалуйста, - какой выгоднее материал - опилкобетон, стружкобетон или щепкобетон? Т.е на какой материал уйдёт меньше цемента, но не пострадает прочнсть и теплопроводность, ну и какие-либо другие важные параметры.
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Спасибо ! Интересный сайт, но пока нашел только продажу по 130 р/м3 это не дорого ? + доставка сколько может выйти до 50 км ?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Все далеко - более 100 км. Доставка сколько может обойтись ? Я в Кировском районе, на границе с Тосненским.
    Пока нашел одно производство с сайта под боком - буду звонить. Ну и я думаю надо лично обьехать все места где обработка идет.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если чисто один опилок - чем это черевато, а чем наоборот преимущественно? Я так предполагаю, что расход цемента будет больше(да и здесь уже об этом вроде кто-то писал)?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если каркас несущий, то ничем не чревато. А цемента уйдет больше только при условии, что вы будете стараться достичь конструкционную прочность.
    По доставке опилок и щепок есть такой момент: если найдете щеповоз, то можно будет за один раз привезти от очень немного до очень много.:)]
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Юго-Восток 30 км от Петербурга.
    Что такое щеповоз ? и сколько кубов он увезет ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Набираете в Яндексе в Картинках щеповоз и смотрите.:) От 10 м3 до 120 м3 за раз.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Значит при равных порциях цемента - опилкобетон будет отличаться только прочностью? А что там с теплопроводностью будет? Я так думаю, что теплопроводность будет ниже у опилкобетона при одинаковых порциях цемента.
    Ещё вопрос такой - все измеряют соотношения(цемента/извести/опилка(или стружки или щепы)) в объёме, а не в массе. Ну ладно цемент можно и по объёму и по массе, а вот опилки..например берём ведро цемента, следовательно опилки тоже будем вымерять вёдрами(т.е по объёму соотносим получается), а вот этот опилок в вёдрах надо тромбовать или нет?
    Хотя опять же по массе тоже трудновато вымерять, т.к опилки могут быть и сухими, и сырыми, и...
    Путаница.:|:
    Кстати на наших лесозаводах куб опилка стоит 330 руб. Цемент М-500, 50 кг стоит 249 руб. Это нормально или многовато?
    Кто-нибудь что-нибудь знает про МОРДОВЦЕМЕНТ?
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е если я например покупаю 10 кубов опилка, то после замеса с цементом и дальнейшего высыхания получится 6,6 куба опилкобетона (10/1,5=6,6) + объём цемента. Так?
    Если так, то в принципе можно рассчитать стоимость коробки дома:)
    Большое спасибо, давно хотел узнать
    У нас тут цены на всё завышены:( Я завтра ещё пообзваниваю лесозаводы.
