1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    У нас некоторые бани так делают, знаю, из хвойных опилок. В свое время в г.Томске приходилось часто такие дома тушить с 92 по 95гг, отлично горят!! Особенно на берегу Томи и в ветер! Целые улицы за раз. Дом не рискну, а вот хозпостройку с глиной можно, горючесть уменьшится. Заинтересовала тема про глиноопилкобетон.
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Виктор, добрый день. Вы просили наш расклад по ценам, пока что нашел:
    -известь негашеная – 55р/4кг;
    -известь гашеная – 28р/1,5кг;
    -гипс медицинский 580р/25кг;
    -есть штукатурка гипсовая – 360р/ 25кг;
    -карбид кальция – 58р/кг;
    -соль -10р/кг.
    Из удобрений:
    -калий хлористый – 40р/кг;
    -карбамид-24р/кг;
    -селитра аммиачная– 30р/кг;
    -аммония сульфат - 25р/кг;
    -аммофос(В основном состоит из моноаммонийфосфата NH4H2PO4 и частично диаммонийфосфата (NH4)2HPO4.) – 35р/кг;
    - двойной суперфосфат(Ca(H2PO4)) – 45р/кг;
    Формулы здесь: хттп://триw.alhimikov.net/name/Page-1.html
    Остальное в рабочий день посмотрю. Вот пока такой расклад.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Горит всё. В детстве рядом с моим домом сгорела кирпичная пожарная колонча. Там вообще гореть было не чему. Тем не менее обрушилась прямо на гараж с пожарными машинами.:hello:
  4. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    Ну доставка до меня километров 40. надо приезжать на своей машине(бочке). не знаю во сколько встанет ее аренда,но например если дрова везти на камазе,то это примерно 3000р. тоько доставка. для меня дорого получается...( дешевле цемент. или буду пробовать на глинобетоне.
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот и я заинтересовался, литературу штудирую:um:. Глина у меня под ногами, до воды метров 80, заодно и септик выкопаю...
    На производстве можно попробовать отдельно компоненты посмотреть. В продаже уже их смеси и растворы. Может что-то можно выбрать, тот же хлористый магний (бишофит) без примесей. Наверняка дешевле будет и в тару не упакованный. А здесь тара по 1кг и цена... Кстати, что на водозаборах используют, кроме хлора?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Та ТЭЦ для осветления сточных вод, тех которые шлак вымывают используют сернокислотный алюминий, возможно и на осветление хозбытовых используется, это глинозём потому как.
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Надо в разведку сходить.
  8. Grundig
    Grundig
    Grundig
    Коряжма
    Может быть спрашиваю глупость или вам уже надоело отвечать. Но объясните почему с золой уноса не надо дополнительно минерализовать опилки.
  9. Grundig
    Grundig
    Grundig
    Коряжма
    Т е зола уноса используется толькл как вяжущее средство для прочности.
    Тогда в чем смысл ее употребления разве недостаточно одного цемента и насколько по вашему мнению целесообразно использовать ее в блоках?
    И сколько надо соли для минерализации например поваренной в начале форума я видел цифру 20 кг хватит этого или нет?
    Сколько по вашему мнению нужно минимум извести если делать блоки с использованием песка?
    Опилки вперемежку стружка от рубанка и от ленточки примерно 1:2
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сегодня разговаривал со знакомым мужичком. У него дом построен из опилкобетонных кирпичиков. Он их сам отливал. Точных пропорций не помнит, подбирал опытным путем. Но сказал любопытную вещь. Сначала блоки не получались, рассыпались. Потом один товарищ посоветовал тщательно мешать раствор, до появления пены (состав готовился в растворомешалке). Всё, что использовалось – опил и цемент. Даже в кладочный раствор. Правда, при кладке добавлялось не большое количество песка. Блоки делались шириной 20 см, стена выкладывалась в два блока (получается чуть больше 40 см). Если не изменяет память, дом наблюдаю лет 15, может больше (забыл о возрасте спросить). Хозяин не жалуется.
  11. Grundig
    Grundig
    Grundig
    Коряжма
    Опилки нужно минерализовать? У вас была написана цифра в 100 кг на 1кубм Насколько можно это сократить.
    Точнее не так, а как определить по опилкам что степень их минерализации достаточна.
    Извините за корявость высказываний
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Вопрос Виктору.
    Есть возможность с мая брать карбидный ил у местных сантехников(сезон резки-варки начинается).
    Так вот отстаивать никто не будет его, а забирать целиком можно.
    Подождать когда отстоится и слить воду или можно с водой в замес?
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    По золе уноса фото будут в понедельник , инет дома кончился.
    Будет возможность ведра 3-4 в день забирать ила.
    Теперь надо определиться с пропорциями, а то по теме разбросана инфа.
    Сколько чего и как подскажи точно.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня узнавал в нашей ТЭЦ насчёт отходов, сказали звонить и спрашивать в ТГК 2 Ярославль, мол им все бумаги переданы и они всем заправляют, позвонил в Ярославль, но на звонки там никто не отвечает целый день.:(
    Вот думаю, может у кпп проездной выжидать когда выедет авто с цистерной, спросить у водилы куда они отходы сливают.
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Делали замес 150 кг/м3 цемент + 150 кг/м3 ил карбидный (плотность 1 кг/л была) + мелкая щепка с опилками 230 кг/м3, поваренная соль 20 кг/м3. Высохло все это... плотность стала 510 кг/м3 (вместо 150 кг/м3 карбидного ила получилось 70-80 кг/м3, видимо карбидный ил должен высохнуть до 550 кг/м3, все что больше - вода) Прочность получилась около 8,5 кг/см2. Что примерно соответствовало нашим отливкам с 300 кг цемента на 1м3 в качестве вяжущего. Цемент нужен, но в меньших кол-вах.
