1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот момент не совсем понял. Вы пробовали на прессе давить блоки, сделанные на 300 кг. цемента/м3, и по прошествии 28 дней у вас получилась прочность 8,5 кг/см2?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В смысле, совсем без цемента нельзя? Спасибо.
    У меня такой вопрос к спецам. Тут на форуме темы разделены на "деревяные дома", "каменные", "каркасные". Если я сделаю каркас и заполню опилкобетоном, то это какой дом будет считаться? Или это смесь всех трёх типов домов? Спасибо.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Смотря какой каркас и смотря какой опилкобетон (конструкционный или в качестве утеплителя).
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Всё равно, но интересно. Класификации не поддаётся
    Видимо если конструкционный, то каменый. Если утеплитель, то каркасный. При этом опилки-деревянный
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Именно, но ещё от каркаса зависит, тогда наверняка можно определить в каком разделе разместить тему.
    Так из опилок дом сам по себе не может быть, т.е либо с применением каркаса, либо вяжущего (т.е легкий бетон получится).
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Ну вот и мои замесы созрели.:)]
    На первых фото 1:1 зола опил+вода с солью , замешал 3-4 дня назад.
    Форму кирпичик держит не разваливается.
    Далее на бумажке остальные замесы.
    Вот ролики что вышло по замесам на бумажке.
    http://vicag64.ifolder.ru/21747590
    http://vicag64.ifolder.ru/21747596
    http://vicag64.ifolder.ru/21747600
    Будут вопросы отвечу.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1.Пропорции по весу?
    2.Какова плотность высохших отливок?
    3.Надо бы проверить на влагостойкость.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Мерил по объему один к одному.
    Плотность есть в роликах с падении с 1 метра.
    На пару часов бросил в воду, намок но не потерял форму и не развалился.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Плотность в кг на кубометр интересует. С цементом мешают 1:1 по весу это примерно ведро цемента на 7-8 вёдер опилок. При твоих пропорциях должен получиться очень холодный.
  10. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    а с такими пропорциями,если взять 1 ведро цемента и 7 опилок,сколько "ведер" готовой сухой смеси получится?
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня наконец-то нашёл того человека который занимается вопросами отходов производства. У нас на ТЭЦ есть зола уноса, нужно отправить им на факс что-то типа коммерческого предложения, объяснили очень не понятно, сказали что вообще-то продажей золы уноса не занимаются, но.. а дальше после НО молчание какое-то:)], в общем попробую на факс им скинуть свой вопрос, может и получится что-то. Про цену тоже не сказал ничего, по ходу не продавали они ещё её. Можете мне примерно описать как должно выглядеть моё письмо на их факс? А то я даже не представляю его содержание.
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я бы посоветовал лично встретиться, больше на словах объясните, узнаете принцип отгрузки, заезд-выезд, какими количествами за раз, договоритесь о цене, в какое время и прочее, посмотрите как отгружают. Там, где это организовано есть дозаторы. У нас, например, отгружают только большими партиями по железке, даже из-за одного цементовоза не заморачиваются. Крупный покупатель - КУЗБАСС, бывшие шахты заваливают... Поэтому в дозаторе даже шланга нет, так вялят прямо в вагон. Там же и бумажку им оставите. Попробуйте так...
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    1+7=8 потом добавите 1-1.5 ведра воды и утрамбуете вдвое примерно 4 ведра в монолите.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я вот сейчас и думаю, что зря им сказал про продажу, наверняка бы так отдали. Составили бы договор типо того, что я обязуюсь утилизировать определённое кол-во отходов и вывезти их с территории завода, тогда бы и им и мне хорошо.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понял. Попробую так и поговорить с ними, скажу что готов забрать без всяких документов:)
