1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Этажность, толщина стен, плотность (ну или хотя бы конструкционный опилкобетон будет или в качестве утеплителя). А лучше всего кубичность написать. Тогда наверняка назовут наиболее точное число::
    А что за цемент? Дороговато. Что прям так и пишут цену за 1 кг? У нас в магазине тоже цемент Савинский (в евроцемент входит) 200 руб за 50 кг. Я пообзванивал разные организации, так нашёл цену 180 руб за мешок 50 кг той же марки Савинский. Если брать большим объёмом, то цена ещё меньше будет.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не, это я разделил :) Цемент мешок 50 кг стоит 250 руб.
    Один этаж высотой 3 метра, толщина стен 50 см. , опилкобетон(утеплитель) в несущий каркас. И сколько опилок? И как считать?
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Значит 60 кубов на внешние стены (без учёта других ограждающие конструкции: окна, двери, т.е если их учесть, то кубиччность естественно меньше будет, ну тебе конечно это и самому понятно, но как-то уважаю точность:|:).
    Если в качестве вяжущего будет цемент, то где-то ранее в этой теме Виктор (но точно не помню он ли писал) писал, что извести нужно от 2,5 кг до 25 кг на куб.
    Ну щас он зайдёт и будем надеяться, что уточнит.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё нужно бы конечно уточнять какая именно известь (гашена, негашеная, пушёнка,..может ещё какая-то). Вот у нас в магазине:
    Пушонка известь строительная (2кг) 1/10 - 28,50 руб
    Гашеная известь строительная (25кг) - 240 руб.
    Известь строительная (50кг) негашеная - 490 руб
    http://www.muravei29.ru/index.php?action=viewcat&cat=92
    Получается, что пушонка дороже стоит.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я тут когда-то читал про гашеную и негашеную известь.
    Понял, что негашеная известь при взаимодействии с водой может быть вяжущим, а гашеная это уже та известь которая взаимодействовала с водой до такой степени, что не может уже быть вяжущим, т.е если гашеную известь облить водой, то она так и останется порошкообразной, а если облить негашеную, то она (после высыхания естественно) превратится в камень.
    Наверно поэтому и цемент со временем теряет процент свойства вяжущего, набирая из воздуха влагу. Правильно?
    Всегда лучше со ссылкой, а то мало ли что напутал)
    А в каком районе примерно это месторождение? Знаю, что для кнауф неподалёку от Арх добывается гипс, а про известку не слыхал.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почитал твой пост и http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1594.html, ну и ещё по мелочам. Понял, что разницы особой между пушонкой и негашеной нет, т.е для минерализации и та и другая пойдёт.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вы писали, а я забыл уже. Вы известь(ил) с опилками мешаете 1:1 по весу? А по объёму это сколько? И это конструкционный или утеплитель? Спасибо.
  8. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Виктор, Андрей и все заинтересованные, предлогаю конкретные места закупки соли, извести и т.п. писать с указанием цен, общими стараниями найдем подешевле... я вообще строймат стараюсь брать большим объемом в МСК и Кирове - энономия огромная получается...
  9. Кузнецов_Сергей
    Кузнецов_Сергей
    Верхняя Салда
    здрасте. Тож решил строиться дом 10х9 монолитная коробка ж/б толщина стени 0.15 думал чем у теплять пол стены потолок решил опилки тепло и и нестоль затратно. Как думаете это будет норм если утеплить снаружи стены слоем 0.25м путем заливания в опалубку,замес - известь,опил,грунтовая смесь или цемент?или зделать уж полный монолит из опилко бетона с арматурой 6-8мм сетка 200 - 500мм.
    И ещё вопрос что если сделать полую стенку из опилко бетона своего рода монолитной не съёмной опалубки стена - 0.1м пустота - 0.2м снова стена 0.1м,
    а в поласть засыпать опил или опил с известью трамбуем, с верху стены на чердаке оставляем полость открытой или закрываем доской как бы вроде влага быстрей испоряться будет и подсыпать есть возможность после у садке
    как думаете есть чтото в этом стоищее ?
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Виктор. А негашеннную в БИГ-БЭГах с полиэтиленовыми вкладышами сохранишь (завязаны сверху и низу)?
    Где ты взял информацию про: "В этом плане прекрасна реакция извести с сахарАми опилок. Она их вытягивает из опилок, превращаясь в карбонат кальция. И если в каменных кладках превращение в карбонат происходит очень медленно, веками, то в опилках очень быстро!" ?
    Я замешал месяц назад (в конце декабря)негашеную известь с водой (без наполнителей), получил тесто известковое. Оно засохло. Получился карбид кальция, в трещинах. Взял кусочек, раздавил пальцами до состояния 7х7х5 мм, дальше усилием руки ну никак не ломается! Так значит негашеная известь покрепче пушонки то будет?!
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Дневник... мммм... есть и такое? :ogo:
  12. Кузнецов_Сергей
    Кузнецов_Сергей
    Верхняя Салда
    весь Народ говарит арболит дорого что 4000-4200 за куб.
    Ну вот смотрю цены в инете и впрям такая.
    после начал искать арболит у ся в регеоне и вот оно в Екатеринбурге от меня 180 км 3500 за куб. , дальше ещё смешней в нижнем тагиле от меня 40км 3000 за куб:super:
    Народ дак чёт прикинул и мне смысла нет во всей этой возне с опилками при таком раскладе, правдо надо общитать всё а потом решать буду.
  13. Лунев
    Лунев
    Лунев
    Самара
    Добрый день. :hello:
    Прочитал всю тему. Ну очень привлекательная технология. А если-так: в несъемную опалубку ( внутри ЦСП 10 снаружи шифер) засыпать слой опилок 5-10 см, слой Цементно-известкового раствора 5-10 см, 4-5 слоев. Проштыковать или (если получиться перемешать насадкой на дрель) и немного пролить. Опилки миниралолизованные, Цементно-известковый раствор с завода. Правда опилки у меня мелкие - опил.
    Скажите плиз. Ваше мнение, "где тонко".:faq:
    Цементно-известковый раствор (2000 р/м3) с завода
    Состав: 1 часть цемента, 3-5 частей песка, 0,7-1 часть известкового раствора
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А на сколько минерализация дольше в извести, чем в хлоридах? Или ты имел ввиду низкую концентрацию известкового раствора, с большим кол-вом извести веселее минерализуется?
  15. Лунев
    Лунев
    Лунев
    Самара
