1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    melomandk ,330 р к это очень-очень дорого..не ищите на ваших лесозаводах-ищите не большие-маленькие пр-ва,частников-надомников с пилорамами -у вас в Архангельске даже даромовые опилки точно есть,бывала там,знаю
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тогда метр кубический опилкобетона будет стоить примерно 600 руб? Если соотношение цемента к опилкам 1/6.
    Да тут везде по ходу и на всё цены завышены что у частников что на л/з.
    https://narod.ru/disk/27428897000/price_othodi.rar.html
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Как измельчать ? Садовый измельчитель?
    Кстати умельцы целюлозную вату в полости садовым пылесосом задувают, он еще измельчает 1/10 можно его попробывать и на опилках.:)]
  4. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    скопировала
    находимся на границе Вологодской и Архангельской областей, до Москвы 720км, имеем в сутки около 200 насыпных кубов сухой(12-15%) стружки и опилка сосна-ель, без примесей коры. Ничего нельзя придумать, с Вашей стороны? Подробности о нас на www.protonvelsk.ru
    ответ для москвича,но может пригодится и жителю Архангельска :)
  5. 344gm
    344gm
    344gm
    По поводу измельчителя есть неплохая статейка по изготовлению от Константина на сайте: .
    Если лень искать опилки, то можно в дело пустить обрезки досок и т.п.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А в чём суть скопированного?:) Там чтоли опилки бесплатно отдают?
    Так всё равно ж надо знать толщину стены, а там и объём будет ясен.
  7. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Дык откуда я знаю :)..может и отдают,а может и продают,может даже не по 300-поинтересуйтесь,если не лень..я точно знаю где у нас в радиусе 100-200 км отдают и продают и за сколько-выходила и на Новгородскую-Псковскую области на всякий случай-прошуршите и у вас
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опилки в интернете зря ищете, опилки на земле валяются, на пилорамах из высоких технологий лом, кувалда и такая-то мать. И покупать нужно не у хозяина, а у дяди Васи. У хозяина какая-никакая утилизация належена и при ваших объёмах и реальной цене опила интереса не вызывает, кроме как наварить нахаляву. Дяде Васе же фиолетово куда вываливать эти опилки, по-этому цена должна колебаться тот спасибо до 1000 рублей за машину в зависимости от расстояния.Если дядя Вася узнает что тебе нужно 15-20 машин и заработает он не не пиво, а жене на сапоги очень обрадуется и сам будет предлагать тебе ещё опилок. Где пиломатериалы будешь покупать, на каркас нужен брак и 4 сорт, всяко на пилораме там и опилки рядом валяются. Пролетариат вам друг и помощник в этом деле, а буржуин он и в Африке буржуин.
    Очень меня взбудоражил уважаемый товарищ akslepeodot со своими опилкобетонными перекрытиями https://www.forumhouse.ru/threads/65616/page-61#post-2005414.
    ВСё таки как не крути деревянные межэтажные перекрытия имеют много минусов, главный из которых комфорт. Хотелось бы обсудить возможность и конструкции монолитного перекрытия на здании из теплоизоляционного опилкобетона с деревянной арматурой. Например по типу сборномонолитных перекрытий.
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я о чем и толкую, Виктор, надо продумать недорогие заливные перекрытия по проф. листу, либо как-то с арматурой. Но каркас может перечеркнуть такой вариант.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот я сейчас и думаю, надо ж выбрать сначала прочность, теплопроводность.:)
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не могу найти схему конструкции каркаса для опилкобетона:( Может кто-нибудь ткнуть?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я делал так, но это эксперимент (опилкобетон, брус на пену). Дом вообще каркасный строю.
    https://s004.radikal.ru/i206/1011/fc/e735fc49922d.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673447/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673451/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673455/original.jpg
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В таком случае вертикальные бруски каркаса остаются открытыми, поэтому нет пожаробезопасности + подвержены разным внешним воздействиям, хотя конечно потом это всё покроется штукатуркой, но всё равно как-то страшновато за бруски деревянные:) Интересно как насчёт адгезии самого опилкобетона к деревянным брускам, ну и штукатрурки (ЦПС или как предлагает Виктор штукатурку из опилкобетона) к брускам?
    А такой каркас будет несущим?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не знаю я, будет несущим или нет. Баню строил, решил попробовать. Ничего, стоит пока. Вообще, у нас дома так заливают. Только каркас из брусков 50мм на 50мм на всю высоту и заполнитель - щепа. Сейчас и керамзит используют.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А почему именно нижнюю часть сделали из опилкобетона?
