1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это в Красноярском крае значит землетрясения бывают:ogo:
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Сегодня надыбал полведра сухого карбидного ила, вечером замешаю с опилом на пробу.
    Месить по весу или по обьему 1:1 или 1:3...7 ?
    Соль в воду добавлять и сколько?
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Завесь, пожалуйста вес одного литра сухого карбидного ила.
  4. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Да именно сухой он уже месяца 2 как на воздухе:super:
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я тоже завешу в воскресенье. А то в прошлый раз замес делали, а он зараза, не высохший был. Брали 150 гр. на литр арболита, плотность ила была 1100 кг/м3. Высох кубик, вместо плотности 580-590 получили 510 кг/м3. Значит вместо 150 гр ила добавили всего 80.
  6. Grundig
    Grundig
    Grundig
    Коряжма
    У меня вот такой вопрос.
    Нашел тут у себя в деревне соль бесплатную где-то 1500кг но она старая лет 20 в мешках лежит под навесом. Соль в мешках "вскипела" от холода(хозяин так объяснил) чтобы взять горсть приходится кувалдой колотить. Меня интересует не потеряла ли эта соль своих свойств как минерализатор?
  7. dobran
    dobran
    dobran
    Можно ссылки на товар увидеть?:flag:
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Измерили сегодня карбидный ил. С ацетиленового производства он идет плотностью 1400 гр/л. Высохший: 700 гр/л. Для Vic: стоял открытый в теплом помещении (лаборатория) 2 месяца. Вообще, получилось 786 гр/л. Но чуток влаги там есть, поэтому можно смело брать 700 гр/л.
  9. анкноун
    анкноун
    анкноун
    Агрыз
    Такой вопрос. В малых конструкциях для подготовки опила к замесу есть смысл использовать медный купорос вместо извести? Цель - сэкономить на извести.
  10. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Почитал тут на досуге про изготовление пенобетона.
    А если применить эту же технологию получится пеноопилкобетон :)]
    Только вместо песка опил.
    Вот ссылка для изготовления установки, конечно стены строить твердости не хватит.А вот для утепления в самый раз.
    https://www.tehnologii.net/readarticle.php?article_id=214
    Кто что думает?
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Начал по маленьку делать каркас. Пока просто лестницы. Вопросы возникают. Направьте в нужное русло пожалуйста. Дайте ссылок, а то как слепой кот.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Спасибо за ссылку. Вместо песка опил не получиться, опил получиться вместо пены. В миксере по ссылке не промешает.
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Дык тут теоретики почти все :), ты-практик будешь нас учить, а мы ссылки на твои фотографии потом давать :). Я вот что думаю, бруски в монолите будут сохнуть и отрываться от него. По-этому было бы неплохо "лестницы" усушить по-самое нихочу, и известью побелить, а то потом места на штукатурке проблемные появятся. Хотя какой в этом смысл, монолит ,пока высохнет, каркас из него влаги насосёться и разбухнет всё равно.
    Пенобетон сейчас, это бизнес продавцов миксеров. Гаражный пенобетон не конкурент заводским пено-газобетонам. В его изготовлении есть много сложностей, пол-года год будешь привязываться к своему сырью, песок и химсостав воды играет очень большую роль, корректировка состава будет при смене вяжущего, даже на разные партии одного завода. Трудно предположить, что с ним будет через ...ддесят лет. Фотографий растрескивающегося пенобетона в сети много. Ошибка может всплыть, слишком поздно. Опилки на порядок проще, если сразу схватились, то прочность будет только увеличиваться.
  15. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я тоже надеюсь что бруски вместе с монолитом сохнуть будут, тем более пока глиноопилкобетон, он дольше сохнет. Решил на этом пока остановиться, заодно и септик выкопаю. Строю один, на большее в этот сезон и не расчитываю... Это у меня хозпостройка будет, так сказать руку набить... Да и строю из подручного материала..Если какие косяки и проявятся - не так критично. Мне бы посмотреть где как верхнюю обвязку сделать...
