1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На влагостойкость то проверил глиноопилкобетон? А то я с гипсом игрался получается хреново при встрече с водой. Верхнюю обвязку как на каркаснике.
    Можно например пару брусков на верхнюю ступеньку изнутри к вертикальным стойкам прижать. Или досок, шаг стоек какой? Сетку бить будешь?
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот ниже фото стены бани, состав штукатурки суглинок, цемент, стружка 1-3-7, воды правда больше, как на штукатурку. Слой штукатурки получился 5-7см. Сверху выровнять нормальным раствором не успел, стоит уже год, пока вот так выглядит, влагу не сосет, не намокает. Стена с ветренной стороны, дождь попадает на неё. Постучишь по штукатурке - звук дерева. Весной затру раствором и побелю с колером.
    Да вот пока определяюсь, смотрю технологию каркасов для соломенных домов, примерно такая же. Думаю укосины внутри не помешают. Шаг стоек тоже еще надо расчитать, наверное см 50-70, не больше, бруски -то не толстые. Толщина стены 30см На нижнюю обвязку из горбыля выберу (циркулярка у меня есть), верхнюю скорее всего так же. Строение планирую 6х4. В общем буду еще изучать, время есть. Но лестницы уже готовить можно, я так думаю.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да весь этот каркас по большому счёту - крепление опалубки и распределение нагрузки от балок перекрытия. Так что шаг мельчить смысла нет. Поставь в углах по паре да на проёмах всех, если стена глухая, по середине можно. изнутри раскосов побольше, чтоб подпереть верхнюю обвязку под лагами. Меня смущают "ступеньки", палка усохнет и получиться сквозная дыра через стену?
  4. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ну тогда просто шаг лестниц разнесу по длине досок для опалубки. Ступеньки и меня смущают, скидку сделал на хозпостройку, потом стену всё равно штукатурить раствором и белить.. А вообще подсмотрел фото не помню сейчас где (ниже не мои).
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Понял, спасибо, буду изучать.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А какие пропорции ? какое вяжущее применял?
    Подробней можно.Просто можно высоко оборотистый миксер сделать и усе.
    Как просил забросил http://vicag64.ifolder.ru/21924989
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Да уж, опилкобетон трамбовать среди профиля - то еще дело. Виктор, у тебя репутация пропала
  8. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А мы из дерева по этой технологии сделаем, поднимем репутацию.:hello:
    Вот как раз то, что нужно:super:, спасибо!
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Про фермы же был разговор уже. Зачем повторяться? Тем более, если химия будет в опилкобетоне, конец придет профилю
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Зачем металлический профиль, если можно из деревянных брусков по этой технологии сделать! Я лично так и буду делать и начну уже завтра, к весне у меня уже стены каркаса готовы будут, как растает снег фундамент сделаю и стены на фундамент поставлю. А потом заливай со съемной опалубкой, можно и не съемной. Виктор нашел пример КАК проще сделать, а не из ЧЕГО. Смотрите фото в моем посте выше, я там "лестницы" каркаса начал делать. Вот та же технология, только меня мучал вопрос её завершения... Виктор нашел ответ. А я весь интернет перерыл...
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Виктор, думаешь стальной проволокой обязательно поперечины перематывать? Может лучше какой-нибудь пластиковой проволокой? Или придётся проволоку стальную смазывать чем-то, тем же цементом, но не хотелось бы на это дело тратиться.
    Как тебе самому такой каркас? Достойный?
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот я начал делать... Недостаток - поперечины на всю толщину стены. Для меня не критично, будет хозпостройка, снаружи и внутри штукатурка. Из металла только гвозди. Армировать буду прутьями и тонкими рейками вдоль стены. Для дома надо конечно обдумать...
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, знаю, я каждый пост темы читаю, ещё ни одного не пропустил))
    Да, меня это тоже напрягает, во-первых древесина вдоль волокон получается, соответственно теплопроводность сильно увеличивается (хотя, как известно, люди бруски заменяют на отрезки фанеры, при этом уменьшается теплопроводность), ну и как писал Ariscrowt, что если поперечины усохнут, то прямые щели появятся.
    Не беспокоитесь о том, что они у Вас там могут быстро сржаветь?
    Мне нравится способ сборки каркаса - быстрый.
  14. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот и мне нравится что быстрый, можно с "коленки" собирать.. Может поперечины сделать из обрезков досок см по 10-15 и поставить их волокнами вверх? А стойки к ним прибить или на саморезы? Тогда ни гвоздей, ни поперечин на ширину стены не будет. Или действительно кусками фанеры...
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не, так нельзя делать, потому что поперечины не будут выполнять своё предназначение.
    Сначала по моему надо хорошенько прояснить ситуацию с усыханием каркаса. Хотя конечно уже обсуждали, но что-то понятного вывода так и не было.
