1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это уже конструкционный получается. В пеноблок тоже легко гвоздь вбить, однако стоит, не рассыпается.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну или хотя бы спец анкер:)]
    Тоже от плотности зависит, хотя по рекомендациям производителей, должны применяться спец крепления.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не помню писал ли кто про то, что известь негашеная при гашении увеличивается в объёме 2 - 3,5 раза. Может кому-то пригодится.
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Известь увеличивается процентов на 30%, если нет посторонних примесей в виде камешков. Если пушенку делать, то да, больше становится, но пушенка нафиг не нужна
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Спасибо особо плиты перекрытий понравились.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему? Известь негашеную нужно гасить, поэтому она всё равно из состояния негашеной извести перейдёт в пушёнку, а уже из пушёнки в известковое тесто.
    http://www.bibliotekar.ru/dom3-BETON/1.htm
    Вот тут прочитал.
  7. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не верно, почитай Применение негашеной извести в строительстве Б.И. Рогальский. В пушенку переходит при малом кол-ве воды. Самый смак - молотая негашеная известь, которая добавляется сразу в раствор, и там уже гасится. Оптимальное кол-во воды для гашения 1-1,5 объема извести. Введение добавок (типа гипса, глины, золы) замедляет скорость гашения Пушенка - г. полное. Там другая структура.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, поэтому я и пишу, что она всё равно перейдёт в пушёнку.
    Если её негашеную в раствор добавлять, она ж воду всю заберёт! Она при взаимодействиии с водой углекислый газ выделяет и переходит из CaO в Са(ОН)2.
    Т.е легче её сначала погасить до состояния пушёнки или состояния теста, а потом применять.
    Ну так добавишь это кол-во воды, вот и получится у тебя либо пушёнка, либо что-то между пушёнкой и негашеной, потом в раствор её засыпешь, в котором вода присутствует, ну и дальше она у тебя начнёт взаимодействовать с водой, осушая раствор и превращаясь сначала в пушонку, а затем в тесто.
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Мы гасили 1/1,7. Получилось тесто. Причем здесь пушенка? В пушенку превращается при недостатке воды. В растворе она такую температуру не даст, как просто в емкости. Согреется до 50-60 градусов. процедура гашения растянется в несколько раз. Воды добавляют в раствор 1-1,5. Она постепенно гасится, не превращаясь в пушенку. Пушенка - при недостатке воды (большая температура, пар, который отодвигает друг от друга частицы CaOH).
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так я тебе и объясняю, что негашеная известь при её гашении сначала переходит в состояние "пушонка", а потом уже в тесто!! Ты мне выше писал, что пушонка - г. Пушонка - это как бы промежудочная стадия гашения извести! Поэтому лучше взять пушонку, далее гасим её небольшим кол-ом воды, а если возьмёшь негашеную, то гасить её придётся приличным кол-ом воды. Оно тебе это надо?
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е получается, что пушонка получается таким способом, что негашеную известь сначала гасят до прдела (до получения теста), потом вся эта масса сохнет и застывает, превращаясь в камень (не прочный камень), а потом этот камень перемалывают до дисперстного состояния и получается так называемая "пушонка"?
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Не красиво так себя вести, несолидно, melomandk. Зачем опровергать то, чего не знаете. Я даже название книги дал, в которой написан оптимальный процесс использования негашеной извести. Пушенка и тесто разные вещи. И дело совсем не в экономии воды.
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот еще...
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Премного изиняюсь! Я ж не то что бы голословно излагался здесь. Сначала естественно почитал литературы, даже ссылку кинул где читал, но не всегда удаётся правильно понять с первого раза.
    Обязательно почитаю, но чуть позже, щас пока другой литературой загружен.
    А я и не писал, что пушёнка и тесто одно и то же.
    Блин.так ведь я именно так в начале и объяснял, что негашеную известь гасят определённым кол-ом воды, не до получения теста, а до получения именно сухого дисперсного порошка (пушонка), а если продолжить гасить водой, то получится тесто. В общем хзн правильно или нет, но не будем на этом зацикливаться, книгу надо мне прочитать, чтобы понять наверняка.
    Что значит выпаривать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Виктор и другие форумчане. Есть ли пути решения этой проблемы, кроме как радиаторы и трубы?
    Суть проблемы. У Жени дом 7,5 х 8,5 , стены 30 см. арболита на первом этаже, первый этаж оштукатурен и заселен, второй каркасный холодный неотапливаемый. Потолок первого этажа утеплен, проем лестницы перекрыт и утеплен. В местах за мебелью, в углах и в некоторых местах у пола влажность и плесень на цементо-песчаной штукатурке.
    Т.е. совершенно очевидно, что в этих местах стена просто не прогревается. По температуре в комнате и внизу вот такие данные:https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-16#post-2372739
    Фотки дома и печи прилагаю. Какие есть мысли по решению проблемы? Самое главное в доме очень тепло, теплоемкость очень большая, температура за сутки в морозы без отопления падает на 1-2 градуса всего.
    Т.е. надо решить проблему с прогреванием низа дома. Пол утеплен между лагами. Правда по полу есть вопросы некоторые, жду на них ответов в его теме. Если есть к Жене вопросы, то их можно задать в его теме. https://www.forumhouse.ru/threads/47077/
