1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Низ больше подвержен гниению. Ну, думаю, раз нижние брусья гниют быстрее, заменю их опилкобетоном. Я вообще на этой бане строить учился.
  2. 9398907
    9398907
    Я для той же цели туалет построил. Есть вопрос- опилкобетон был с песком или нет? Как промешивался в гравитационной мешалке? Каковы пропорции(вес/объем)?
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А думаете этого каркаса достаточно для армирования? Советуют армировать ещё брусками, чтобы они как бы по диагонали были и пересекались между собой, образуя сетку из ромбов.
  4. 9398907
    9398907
    Кстати или нет, но вот есть какое наблюдение. Сосед по одной из родственных дач строит дом из опилкобетона. Пропорции цемент/песок/опил 1/3/3. Минерализацией не заморачивается. Так вот, на днях зашел по делу, и ковырнул стену. Потом заехал в другую дачу и поковырял стену своего туалета. Так вот, моя стена тверже! У соседа более рыхлая, что ли, не знаю как выразится. Слабее связь между частичками, так сказать, и песок не помогает, хотя цемент у него применялся лучше, чем мой...
    Потому и воюю с деактивацией сахаров.:)]
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Опилкобетон мешал, кажется, 1-1-5 (цемент, песок, опил). В бочке с водой известь разводил, сколько, не помню.
    Бруски, как арматура, довольно спорный вопрос. Дерево имеет свойство сохнуть, соответственно размер изменяется, образуются полости. Арматура ведь должна иметь хорошее сцепление с этим самым опилкобетоном. Я считаю, что в самой стене допустимо применение стандартной стальной арматуры. В моем случае стальная арматура не применялась. 3 года пользуюсь банькой, если не развалится, то утеплю еще и обошью чем нибудь. Пока понаблюдаю (дом строю).
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Конструкционный - т,е. стены из этого материала могут быть несущими?
    Т.е такой каркас как у efh не будет являться несущим или армирующим?
    Можно поподробнее?:|:
    Для чего очень высокая прочность материалу для частного дома?
    Т.е это минерализация опилков?
  7. 9398907
    9398907
    Да, конструкционный- значит более 10-15кг/см2.
    Нет, какие-то армирующие свойства у такого каркаса безусловно будут, но на столь значительные...
    То, что несущий каркас позволяет перекрывать крышу ДО заливки и таким образом достигается всепогодность строительства неоднократно лично мной освещалось в обобщающих постах.
    Да, процесс минерализации опилок заключается в деактивации моносахаридов.
    А зачем частному дому прочность... Дело вкуса, конечно, но прочность влияет на долговечность, а это дорогого стоит.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Почему ты считаешь, что прочность влияет на долговечность?
    А как тогда сделать, так сказать, правильный каркас?
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Спасибо за фото!
    Какие брали пропорции цемента, опилок, песка?
    Что еще добавляли?
    Сколько выдерживали опилки в воде?
    Чем "давили" сахар, если давили?
    Сколько держали стену в опалубке? (Через сколько дней делали распалубку?)
    Через сколько дней возводили стены на опилкобетонном цоколе?
    Сколько времени уже прошло после отливки? Как себя "чувствует" цоколь?
    Мешали, смотрю, обычной бетономешалкой, гравитационной?
    Сколько времени тратили на замес?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это не мои фото, поэтому все вопросы к efh :)
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я кстати с Сеткой Шухова немного разобраться не могу.
    Я так понимаю, что данная сетка из деревянных брусков (или реек?), расположена по всей площади наружной части стены и внутренней. Так? Две эти параллельные сетки (наружной и внутренней части стены) они как-то между собой скрепляются? Сама сетка неприрывно проходит через всю площадь стены или через определённое расстояние должны стоять несущие вертикальные деревянные стойки, к которым сетка крепится? Надо же об какой-то жёсткий каркас опирать опалубку.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А какое поперечное сечение должно быть у брусков (или реек) решётки?
    Т.е об неё можно опиреть опалубку для заливки опилкобетона?
    А будет ли такой каркас конструкционным (несущим)?:|:
    Только горизонтальными брусками можно?
    Виктор, а если сделать каркас примерно как у efh, а с внутренней стороны этих стоек припибить сетку шухова? Будет ли это оправданным? Сетка сама хоть не будет "обнажена".
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Кстати ты вроде об этом писал в предыдущей теме, только щас вспомнил.
    Я думаю, что для высокой несущей способности необходим правильный монтаж сетки, а я пока очень смутно представляю его.:|: Так охото всё разжевать!
    А сами бруски должны быть от и до цельными? Если можно скреплять, то каким должен быть "узел" скрепления?
    Скреплять пересекающиеся бруски сетки правильнее внахлёст? Просто гвоздями сколачивать?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда через центр деревянный чёпик, Есть упаковочные машинки которые заплавляют ленту, а есть которые жестяной замок одевают, такой наверное не надо. Вызывает опасение что дерево усохнет и лента прослабнет, тогда пенька лучше будет. Чем шурупы не нравяться? Не вдавался в подробности вязанная арматура лучше свареной считаеться, в случае с сеткой шухова узлы должны быть "шарнирами", что бы она правильно работала, мне так кажется.
  15. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Спасибо за фото!
    Что еще добавляли?
