1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
    9398907
    В том то и дело, что при вязке проволовой есть незащищенное железо в конструкции, содержащей соль... Не, если уж вязать проволокой, то тогда уж лучше на болты.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Хомуты зачастую очень плохого качества, использую в электромонтажных работах, через пару лет они ломаются кабель отделяется от несущего троса и т д. Если после заливки монолита на соединение наплевать, можно использовать, перед работой можно в кипятке запарить, работать будет легче. Всё же лучше лентой упаковочной вязать, такими коробки с ножками буша обвязывают.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Дык эту идею ты и выкладывал.
  4. 9398907
    9398907
    Во- первых, есть морозостойкие, а есть нет, морозные, по-моему, черные. А если всеми подряд, то пара зим- и все...
    Лента упаковочная вещь, только вот только как поведет себя зажим металлический в соли... Да и видел я, как этой лентой перевязывают- производительность не огонь, хотя там обвязывали здоровеннный поддон, а у нас два бруска. И прочность у этой ленты на порядок выше(у хомута самого большого- 55кг), и натянуть ее можно офигенно.
    Как это после монолита плевать? А у кого прочность и правда 5-10кг/см2 получится. Это как в Зимвабве без резины...
    Нашел данные по ленте упаковочной. Самая слабая держит 270кг на разрыв, с учетом ослабления на соединительной скобе- до 220кг. Один километр(!) стоит в опте 534руб. Та, которая понравилась- 15,5*0,9 держит 620кг. Один километр в опте 1241руб. За такую цену расходников можно и разориться на скрепер, в т.ч и электрический, с аккумулятором типа как у шуруповертов. Там и скоб не надо- сварка трением.
    Только необходимо посмотреть, сколько скреперы захватывают ленты, возможно, им требуется большая длинна, чем есть в толщине бруса.
  5. 9398907
    9398907
    Пардон, электроупаковщики стоят сотню, механические самые простые- 5000. Погорячился... Надо поискать подешевше.
    Как будет случай, поюзаю такие натяжители в магазинах, однако, как мне кажется, у них слишком широкий захват ленты, плюс совсем без обратного хода они не затянут. Посмотрим, однако.
  6. 9398907
    9398907
    Нашел еще пластиковые хомуты шириной 12,6мм и прочность на разрыв 110кг, но и цена у них будет недетская, рублей 7-8 за штуку точно. А еще есть металлические хомуты с еще большей мощностью. В общем, надо подумать.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что насчёт шпагата?
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Здравствуйте, всем!
    Задумал строить домик из опилкобетона, одноэтажный 9х9, зимы у нас холодные, поэтому хочу сделать толщину стен 50см, снаружи кирпич или сайдинг, пока не знаю. Возникло несколько вопросов:
    1. Как я понял из обсуждений, желательно внутри монолита использовать каркас. А нельзя-ли сделать этот каркас из оцинкованного профиля?
    2. Какой всё таки состав смеси оптимален для моего случая? Хотелось бы иметь достаточную прочность при максимальной теплоэффективности.
    3. Можно-ли для съёмной опалубки использовать СМЛ? И если да, то какой (8, 10, Премиум).
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Привет земляку. Поищи стружку с оцилиндровки, на крайний случай с 4-х сторонника. Бери с запасом по объёму стен раза в 2.5-3. Вяжущего советую по рецепту форумчанина Александра_К: 200 кг цемента М500, 180 золы уноса, и 20-40 кг соли (хлорид кальция). Зола уноса по 180 руб тонна в Иркутскзолпродукте с Ангарской ТЭЦ вроде навалом в цементовоз (придёться нанимать). Если найдёшь дешёвой извести рецепт измениться, пробей в Усолье и Шелехове карбидный ил, может ещё получиться на цементе сэкономить.
    Хомуты приличные импортные, наши вообще охренели (или китайцы) из пачки половина ломается при попытке застегнуть, можно в кипятке заварить застегнуться, но высохнут и снова станут ломкими.
    Можно вязать как железную арматуру, только медным проводом в изоляции 2.5-4 мм, шуруповёрт с крючком. Если на обрезки выход есть, при монтаже много кусков метра по 2 остаётся.
  10. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Привет, земляк! :)
    Спасибо за оперативный ответ, можно уточнить:
    Цемент:Зола:Соль:Опилки = 200:180:20-40: ?
    Цемент:Известь:Соль:Опилки = ?
    Цемент:Ил:Соль:Опилки = ?
    А если использовать арматуру, то соль надо наверно заменить жидким стеклом? А в каком соотношении?
  11. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    хм.. в соседнем огороде всегда трава гуще. :) А нам кажется что Вам проще. :)
    хорошо бы, но где столько шкафов найти? :)
    Жаль, прийдётся использовать шифер, а это гораздо дороже. :(
  12. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Выкладываю:
    1. Зола уноса т. 188,8 руб.
    2. Цемент М400 Д21 меш. 50кг. 200 руб.
    3. Цемент М500 Д0 Насыпь 4100 руб.
    4. Гипс строительный (39кг) 180 руб.
    5. Известь комовая негашёная/известь пушёнка кг. 8.5 руб.
    6. Жидкое стекло натриевое кг. 23.15 руб.
    7. Хлористый кальций пока не нашёл :(
  13. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Сейчас случайно нашёл: Стеклопластиковая арматура, до 8мм в бухтах, а 8 и выше погонные метры. 8мм и 10мм - 14 руб. погонный метр. В Ангарске.
    И ещё вопросик по карбидному илу: помню в детстве когда мы "гасили" карбид он имел достаточно резкий запах, а как с карбидным илом, не будут ли стены с его применением источать это "благоухание"?
  14. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Так если я свяжу каркас из стеклопластиковой арматуры, этого будет достаточно для моего дома? Например в 2 ряда через 40 см по горизонтали и 40 см по вертикали
  15. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Ну эта арматура вроде сделана так же как стальная, с рёбрами на поверхности.
    Хотя конечно у опилкобетона с пластиком адгезия похуже будет, чем у стали. Я так думаю. :)
