1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Опилок сколько влезет, масса составляющих из расчёта на куб готовой стены, опил-стружка утрамбовывается в 2-2.5 раза.
    С известью и илом соль не надо.
    Железную арматуру можно защитить облив цементным молочком наверное.
    Про пластиковую арматуру читал, скорей всего толку от неё не будет, если бы профиль был поребристее ещё может что-нибудь и вышло, а так у нее проблемы с сцеплением в обычном бетоне.
    Зола уноса та что надо, на той ТЭЦ жгут КАТЭКовский уголь пока.
    Виктор думает, что в Иркутске всё дёшево ему Карлук про известь по рублю рассказал, только он какие-то неликвиды хапнул.
  2. 9398907
    9398907
    Сегодня был в самом большом электромагазине, там хомуты только те, которые 55кг выдерживают. Сомневаюсь я.
    Опять вынул идею про капроновую веревку. Надо найти узел типа удавки, который на нейлоне не будет иметь обратного хода. Тогда берем, скажем, 6мм нейлоновую веревку, затягиваем узел и, например ломиком, делаем окончательную затяжку намертво. Когда обвязали всю стену, проходим с ножичком и срезаем все лишнее, чтоб не было петель, совсем ненужных при штыковке...
    Вот это точно будет очень дешево и весьма крепко. И при достаточной сноровке довольно быстро.
  3. 9398907
    9398907
    Ну я их не знаю. По крайней мере тех, которые бы подошли. Да и затяжка нужна фанатичная, синтетические волокна скользкие, заразы...
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Так и до термоусадки дойдём :)
  5. 9398907
    9398907
    А цена то и правда- космо. Да, и к тому же, кроме ТУТ для изоляции проводов, других не видал.
    Да Да Да, именно так. Нужен узел с друмя петлями. Рукой затянул, потом пару монтажек в петли сунул, затянул намертво, петли разрезал. Все...
  6. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Вот кальций хлористый нашёл:
    Кальций хлористый технический сухой фасовка 25к, кг 23.76 руб.
    Кальций хлористый технический, жидкий, л. 21.85 руб.
    Стекло жидкое натриевое строительное, т. 16000 руб. Любой объем и любая емкость потребителя
    Стекло жидкое натриевое литейное, т. 18000 руб. Любой объем и любая емкость потребителя
    Стекло жидкое натриевое, фасовка 200 л. 4900 руб. Бочка металлическая, вес 282 кг. Цена без стоимости бочки
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цены у вас побольше, чем в Москве. А карбидного ила нет?
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Есть, но добраться до него не просто, он только в Ангарске и Усолье, плюс в Усолье просто так не дают, надо покупать, а в Ангарске полигон находится на охраняемой территории и что бы вывезти надо бумаги, а бумаги не дают потому что это отходы и они их захоранивают, а не продают. Короче замкнутый круг.
    К тому же я не хотел использовать ил и или известь из-за их агрессивности к металлу: ну не хочу я делать деревянный каркас.
    Посчитал расходы на покупку составляющих и скорее всего буду покупать Арбалит. Там без мешания, опалубки и прочего гемора выходит практически та же цена. :(
    Если договорюсь с поставщиком по цене и доставке то начну летом стройку.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Цемент с золой в районе 1000 руб за стены куб будет, на один этаж каркас вообще не делай. Блоки АлександрК в Иркутске делает.
  10. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Золой можно заменить только процентов 10-15 от цемента, это всё равно не спасёт. Насчёт Алексанра в курсе
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Что и требовалось доказать. Сколько % золы уноса (низкокальциевые золы) положишь - настолько упадет прочность. Мы добавили 20% золы вместо цемента, прочность упала где-то на 18%. Имеется некоторый оптимальный состав, когда уменьшение кол-ва цемента ведет к резкому уменьшению прочности. В этих условиях добавка золы может немного снизить расход цемента.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если зола с КАТЭКовского угля то можно много больше, тот же Александр делал 200 цемента М500 и 180 золы. Аnguan у тебя зола от какого угля была?
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    От нерюнгринского каменного вроде (Хабаровская ТЭЦ 3)
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По золе уноса есть информация на Оллбетоне, очень хорошо она идёт в пенобетон. Зола нужна от бурого КАТЕКовского угля, причём как топливо он один из худших, далеко его не возят, жгут по месту, Иркутскзолпродукт продаёт его по 1000 руб тонна в МКР.
  15. 9398907
    9398907
    С каких пор у нас щелочи металл начали есть? Соль- да, щелочь-нет. Да еще и такая, как известь. Известью очищают чугун, чтобы он превратился в сталь.
    Более того, если позволят финансы, то плюну на цену в 10руб/кг, ибо известь придает расвору свойство, которое не даст ни одно вещество - долговечность. Цемент со временем ослабевает, известь набирает прочность. Так то.
