1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
    9398907
    А каков смысл защиты сетки от опилкобетона? В опилкобетоне им хорошо будет. Там и известь и защита от благи т.п...
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Так запугали здесь, что железо разъест!
  3. 9398907
    9398907
    Железо разьедает соль, но при наличии извести она не так и нужна... Плюс пока разьесть, опилкобетон наберет такую прочность, что будет на каркас уже пофигу...
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Так а если опилки в соли замачивать? Виктор говорил, что соль увеличивает прочность!
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Насколько я понимаю эту кухню: Сетка несущая, скрепляется всякой фигнёй которая позволит строению простоять некоторое время потребное на укладку и высыхание опилкобетона. Опилкобетон, хоть и самонесущий, будет служить отличным фиксатором стоек каркаса, поскольку фиксировать их будет по всей поверхности, а не только в углах.
    Как то так:|:.
  6. wonton
    wonton
    wonton
    И какой срок вы собираетесь использовать сетку? Опилкобетон будет удерживать сетку только в одном направлении (внутрь стены)! А вы уверенны ,что опилкобетон наберет конструктивную прочность?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А что значит "конструктивную прочность"? Какая нагрузка должна быть?
    Ежели посчитанные Александром 90кг на узел это нагрузка действующая на части стоек прилегающие к этому узлу перпендикулярно стене. Длина части - расстояние между узлами. Сам не считал, ну пусть метр. Стойки две. Получаем что метр стойки - бруска 50х50 давит изнутри на опилкобетон с силой 45 кг. На сжатие получается 0,1кг/см2. Самонесущий..., при плотности 400 кг/м3, и высоте 6м (2 этажа) нагрузка будет 0,25 кг/см2. Проходим с запасом, т.е сминаться не будет. Вот на отрыв не знаю как посчитать:|:. Причем надо учитывать что сопротивление будет оказывать и обшивка, да и чисто самонесущим он не будет. Вон у Сергея, который ekimov, каркас заполнен утрамбованными опилками, без связующего. Вот там да - самонесущий заполнитель. А в нашем случае, при требовании максимального покрытия зерна связующим, несущая способность некая у него все же будет. Её даже считали, но вот не помню:|:. А будет несущая способность, будет и сопротивление разрыву.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Конструктивная прочность — прочность материала конструкции с учетом конструкционных, металлургических, технологических и эксплуатационных факторов. Она характеризует основные качества, определяющие надежность, долговечность и экономичность конструкции.Таким образом, конструктивная прочность — комплексное понятие, являющееся сочетанием прочности, надежности и долговечности.
    А вот нагрузку нам всем надо и рассчитать! У всех своя будет! Не надо забывать про снеговую и ветровую нагрузку!
    Все элементы сетки могу прогибаться в любую сторону, и не только упираться в стену! И вот поэтому расчет сетки надо вести без учета прочности опилкобетона! Так как у всех разная получится его прочность! Качество используемого материала у всех разное! Вы же не будете с каждого замеса делать кубики и нести в лаборатории измерять его на прочность! Поэтому я предлагаю не брать во внимание опилкобетон и рассчитывать несущую способность сетки Шухова без учета наполнителя!
  9. 9398907
    9398907
    Сегодня раздавили 3 образца, залитые еще перед новым годом. Результаты первых 2х, плотностью 400 и 480кг/м3, оказались примерно одинаковые - 3,5кг/см2, результат 3-го, 560кг/м3- 9 кг/см2, в нем известь, рецепт термопорита.
    Причины такого результата, на мой взгляд- неудовлитворительное качество промеса. Но контакт с лабораторией есть, потому будем мешать еще...
  10. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Вот интересно, во всех темах по опилкобетону и арболиту где описаны испытания на прочность и плотность: сперва описывается приблизительный рецепт, потом через месяц, два три - результаты испытаний на прочность, причём не связанные с рецептурой. Каждый придумывает свой состав, пробует свою продукцию на прочность и ... тишина. Большинство из тех кто строил на вопрос о рецептуре, отвечают: "ХЗ, не помню приблизительно так..." Ну не ужели если ты отлил дом, т.е. сделал тысячи замесов и не запомнил рецепт наизусть? :no: не верю.
    Очень жалею, что нет у меня возможности (ни материалов, ни места ни прибора для измерения давления), уже давно наделал бы образцов по паре штук с различными рецептурами, "продавил" бы их через 7-8 дней и через 28-30 дней, всё свёл бы в таблицу и выложил бы в отдельной теме.
    Вот как-то так, извините ни кого не хотел обидеть, но вроде хотим сделать общее дело, получается почему-то как всегда...
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я с карбидным илом выкладывал результаты уже. Не особо народ заинтересовался
  12. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Можно ссылочку?
    Заранее спасибо
  13. 9398907
    9398907
    Днем писал второпях, с чужого компа, потому и кратко.
    Теперь подробнее:
    1. Опилл 200, цемент 200, соль 30. Прочность 3,5кг/см2.
    2. Опил 200, цемент 150, известь 50, Прочность 3,5кг/см2
    3. Опил 200, цемент 200, известь 100, соль 30, Прочность 9кг/см2.
    Причины столь низкой прочности- плохое качество замеса, пену палочкой от суши не взобьешь... Плюс первые два замешивались без предварительной минерализации, а последний с ней. По ходу сверну из электрода венчик, засуну в дрель и буду мешать как положено, а то результат не в п,,,ду, а ж обидно.
  14. 9398907
    9398907
    Типа центровка очень важна... Тогда посмотрю какой нибудь мини-бикини, а то мне сказали в лаборатории, чтоб я делал образцы по ГОСТУ- 100*100*100, тогда погрешности меньше и лишнего считать не надо, у них пресс так настроен. Но мне и излишки от замеса девать некуда, надо как раз в нужное количество мешать...
  15. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Качество замесов на прочность очень влияет, я на своих экспериментах убедился. Тоже вручную замешивал - ложкой. Потом месить стал до фанатизма - лежит как эталон. Плохо лаборатории нет, хоть в посылочке отправляй:)]
