1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
    9398907
    Позволю себе не согласится. Цемент сложнее всего применить, однако он лучше всего в эксплуатации из-за узкой петли гистерезиса- см. фото. Раздел по влагостойкости.
    Кстати, в последних заливках воды я перебадяжил, придется очень долго сушить.
    Фото решил не размещать, надо бежать, у кого есть-прочитайте "Цементный фибролит" Кауфман стр 13-19.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Воды очень много, хотя от влажности стружки сильно зависит. Переведи пожалуйста в объёмные части. Я кухонные весы пользовал, они внизу врут сильно. Самый бедный раствор получился 2 литра стружки на стакан гипса, утрамбовывалось в литр, схватился, но прочность никакая. Вчера попробовал минимизировать воду, сперва замешивал опил с водой, воду добавлял пока не начинала в кулаке выжиматься, потом досыпал сухой гипс, мешал дрелью. При этом почему-то появлялся избыток воды, ещё добавлял гипса до получения сухой смеси (мне нужна была типа штукатурка дверной проём в квартире заузить). По объёму 4 ведёрка стружки к 1 гипсу примерно, воду не мерил из под крана лил.
  3. Storm_63
    Storm_63
    Storm_63
    Россия, Урал
    Возвращаясь к вопросу о механизации работ по укладке опилкобетона.
    Взято отсюда:h_tp://expresspol.ru/styazhka
    "Оборудование применяемое для приготовления раствора не посредственно на объекте позволяет подать раствор на высоту 100 метров и длину 150 метров прямо к месту устройства. Материалы применяемые для полусухой стяжки песок крупной фракции (мытый сеяный) цемент и вода располагаются на строй площадке либо если это новостройка, то вблизи от центрального входа, расположение выберется такое что бы не создавать временные трудности проходу и проезду транспорта. Оборудование и место размещение около 30м2 которое быстро очищается после окончания работ. Большим плюсом можно отметить отсутствие необходимости в подъёме материалов лифтом, чаще всего в новостройках он занят, не работоспособен.Для армирования полусухой стяжки по немецкой технологии применяется полипропиленовая фибра."
    Практически состав опилкобетона.
    Находится эта контора в Москве, адрес есть по приведенной ссылке.
    Не мог бы кто-нибудь из москвичей посмотреть, что у них за оборудование, какой принцип работы. А лучше сфотографировать в работе и фотки сюда выложить.
  4. 9398907
    9398907
    Все очень просто- шнековый насос и гофрошланг. Стоимость оборудования без шланга от полумиллиона рублей. Видал я такие. Хоршая штука, но дорого.
    Уже, наверно, многие заметили мою дотошность. Так вот, лучше того, что придумано с Николаем на юкозе, по простоте, надежности, возможности изменять технологическую цепочку, равных пока нет. Сколько ни думал, ничего более удачного не придумывается. Система полубочек с колесами способна даже минерализационный узел в себя включить без особых проблем, при этом, как ни удивительно, почти не увеличивается общее время на замес! Уже и про это думал.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. Storm_63
    Storm_63
    Storm_63
    Россия, Урал
    С того же сайта, из раздела Армирование стяжки фиброволокном
    "Приготовление цементно-песчанного раствора, с добавлением армирующего фиброволокна и пластификатора. Замешивание раствора происходит на улице, механическим способом с применением специальной техники.
    Подача раствора на рабочую отметку производится порциями с применением пневморастворонасоса"
    А пневматика - следовательно компрессор, стоит недорого.
    Поэтому неплохо бы всетаки посмотреть.
  7. 9398907
    9398907
    На самом деле строительного гипса 3 вида, с началом схватывания от 2 до 30мин!. Весь процесс от затворения до трамбовки занимает полторы-две минуты, , потом до схватывания еще проходит время до получаса. У меня еще и гипс очень старый, просрочен на полгода, так что у меня и скорость не але...
    Я ведь контрольные замесы делаю, чисто вода-гипс и контролирую. У меня ведь миксер, все операции махом, секунд 5 размешиваю воду с гипсом, заливаю и секунд 30 мешаю, потом еще секунд 30-40 заталкиваю стаканчик.
    По поводу "полусреагировавшего" гипса читал. При затворении водой все эти процессы накладываются один на другой, потому от этого не уйти.
    Однако по поводу гипса и прочности я уже отписывался- чтобы добиться 10кг/см2, необходимо много гипса, надо не менее 400кг/м3, а на таком количестве вяжущего я и на цементе неплохо замешаю. На составах с 100-200кг/м3 более 2-3-4 кг/м2 не получить даже чисто теоретически, но и премущество таких составов из-за их многоводности в большем времени работы.
    Но все же не дает мне покоя эта петля гистерезиса- гипс плохо отдает воду, цемент хорошо. Для ограждающих конструкций из-за этого цемент лучше. Лучше он и для несущих, из-за отсутствия ползучести...
  8. Максим Виталич
    Максим Виталич
    Нягань
    Конденсат вообще там постоянно. Сейчас буду внутреннюю отделку делать, поэтому как быть? Думаю убирать нужно. Утеплить так хотел. Что посоветуете?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас с толщиной стен и пропорцией щепа-песок-цемент?
    И есть тема отдельная по монолитным опилкобетонам. В ней тоже можно вопрос задать ваш. https://www.forumhouse.ru/threads/82860/page-65
  10. Максим Виталич
    Максим Виталич
    Нягань
    Толщина стены у меня 20 см. Брал из расчета 1 ведро цемента на 3 ведра опилок, воду потом добавлял по вязкости. Утеплять буду пенопластом. Может он еще не успел подсохнуть, так как все мероприятия проходили осенью, а осень на Севере сами знаете какая?
    Про песок забыл совсем. И 2 ведра песка.
  11. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Может тогда ну его в баню, этот гипс? Хотя нет, там влажность высокая :)] Я пока в раздумьях по поводу состава для стройки, но все-таки думаю остановиться на смеси цемент-известь. Цемент придаст первоначальную прочность опилкобетону, а потом начнет "работать" известь, постепенно набирая прочность. Немного порылся в интернете и нарыл вот это:
    Источники тут: bibliotekar.ru/spravochnik-72/30.htm, stroim-beton.ru/08.html
    Хотелось бы узнать мнение уважаемых практиков по поводу пропорций цемент-известь для таких целей и возможные способы ускорения карбонизации извести. Думаю построить автоклав над готовым домом будет проблематично :)] Может есть какие-нибудь присадки, которые можно будет ввести в смесь при закладке в стену, и которые будут выделять углекислый газ? Кстати в тех же источниках есть фраза об ускоренном наборе твердости известью в сочетании с кварцевым песком тонкого помола, может его ввести в смесь в небольшом количестве в качестве присадки?
  12. gencon
    gencon
    gencon
    Замедлитель схватывания гипса пластификатор БС - набрать в гугле, дана приблизительная рецептура состава:hello:
    расход высокопрочного гипса - 150—200 кг на 1 м3 раствора
    для гипсобетонов с легкими заполнителями расход пластификатора - 8—12кг.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Высокопрочный гипс это Г-15? Дешёвый (на уровне цемента) только алебастр Г-4, 5. куб раствора утрамбуется вдвое.
  14. 9398907
    9398907
    Факт, в своих расчетах более чем на Г-4,5 рассчитывать не приходится, весь остальной гипс продается в маленьких мешочках, в переводе на кг цена в космосе...
    Кстати, сегодня взвесил гипсовые замесы. 530 и 600кг/м3 соответственно для "сухого" и "мокрого" замесов. Учитывая, что им нет и недели, а доля сухого остатка в обоих замесах 500кг/м3, то влажность обоих образцов весьма и весьма низкая - 6 и 20% соответственно. Так что данные о том. что гипс отдает воду медленно, прямо скажем, требуют уточнения.
    Цементно-известковые замесы пока идут в мусорку...
  15. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Кошмар, а что так? Я уже купил тонну извести и 2 тонны цемента.
    Сократил свои нужды (толщину стены до 30см) до 10 куб м. Дубаю пусть будет лучше прочнее чем теплее, пристрой всетаки..
    Пока не пишу в своей теме, т.к. забыл фотик, начал делать нижнюю обвязку, но минерализовать в ивестке ее не получается, обмазываю кисточкой - сойдет??
    Тут самое интересное, я раньше с известью не работал, поэтому вопросы:
    Вроде купил обычную строительную, но когда смешал с водой (1:1) - нагрелась и начала загустевать пришлось еще воды добавить до состояния молока, а то густая становилась как тесто -- Это норм, или мне не гашеную подсунули?? ею и обмазал бревна на нижнюю обвязку каркаса, но это уже не совсем по теме.. Повторите кто про минерализацию еще разок для одаренных, а то ..
