1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
    9398907
    Настаиваю, что цемент минерализатор!:mad: Не применяется по вполне понятным причинам- цемент же схватывается. Но щелочная среда цементного молока свое дело делает.
    Когда на 1опил 1,5вяжущего, и у меня получается, хоть и не так прочно. Но свои 10кг/см2 и я получаю. Кстати, соли и хлорида кальция можно сыпать больше, он все равно с водой в опил уходят. А после первичного схватывания соль цементному камню не помеха, высолом выйдет.
    Мне интересен состав вяжущее/опил 1/1. С ним и мучаюсь... Вот щас пойду и залью, Антон вдохновил.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Андрей имеет в виду каркас для крепления опалубки. Нужна жестче опалубка - делаем более мощный каркас. И нафига тогда конструкционный опилкобетон?:faq:
    У нас только на нем строят, хороший цемент. Но где то на форумах жаловались, вероятно на подделку нарвались.
  3. 9398907
    9398907
    Витя, судя по всему, у тебя суперреактивный гипс и плюс ты делал суховатые замесы. Попробуй добавить воды, не менее 400л/м3, а если смесь больше 200кг/м3 смеси, то согласно кривой у Кауфмана. Точнее кривой Попова.
    На фото 200опил, 300гипса, 600воды. Как видишь, непокрытых опил нет. Сейчас весит в перерасчете 530г/л, т.е после 10 дней комнатной сушки воды осталось 6% от той, что была первоначально. То бишь в сухую погоду в стене за неделю высохнет.
  4. 9398907
    9398907
    Для замедления схватывания стиральный порошок-автомат. Я думаю, не более 0,5-0,7% от массы гипса.
    Мой образей без всяких кобелений выдерживает на себе подпригивающего меня, значит, его прочность точно более 4кг/см2. (102кг/27см2)
  5. 9398907
    9398907
    Сколько положено по графику из "Цементного фибролита" или 0,7л/кг? Разница в 3-4 раза...
    А вот нет. Я когда отливку, которая по рецепту теропорита была сделана, на пресс тащил, тоже думал, что щас прочность выше крыши будет. Нет, скромные 10кг/см2, но образец был не по размеру ГОСТ, плюс плохой промес, потому, думаю, реально до 13-14кг можно было вытянуть.
    Гипс совсем другой материал. Если я большим пальцем со всей дури давлю(явно не 2-3кг/см2), то на боку образуется ямка, но разрушение материала не происходит, трещинки и все. А цементный развалился бы нафиг. На глаз прочность 5-6-7кг/см2. При 400кг/м3 гипса будет 10кг/см2 и так далее. Если есть дешевый гипс, то очень хороший материал, даже без учета теплосбережения...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта, продолжение здесь.
  7. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Зачем нужен полиэтилен я так понимаю что стены должны дышать если опилкобетон - а вы полителен пекрываете естействееную циркуляцию воздуха соотвественно и влаги туда сюда Так что убирайте пленку полюбасу
