1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Известь - это для ваших краев. У нас это нереально дорого.:mad: Поэтому предварительной минерализации нет, есть 12 кг/м3 сернокислого аллюминия (в виде водного раствора) в замес и 300 кг. цемента М500.:)
  2. 9398907
    9398907
    А испытания на теплопроводность проводили? Что показало?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как обещал, выкладываю фото элемента деревянного каркаса в опилкобетоне. Возраст примерно 3 года. Это я к тому, что деревянные бруски все равно усыхают, что приводит к образованию щелей. Если в вертикальных элементах это не критично, то в горизонтальных связях образуется щель через всю стену. Просто это нужно учитывать при проектировании каркаса ( в конце концов стену все равно отделывать придется, например штукатурить).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличная фотка. На ней четко видно, что оштукатуривание стен с деревянным каркасом без стальной сетки может привести к растрескиванию штукатурки в местах стыка дерева и опилкобетона. Поэтому на мой взгляд либо стека под штукатурку , либо вент. фасад какой-нибудь.
    2efh Меня вот какой вопрос интересует. У вас практически нет цоколя и опилкобетон (не отделанный ничем) расположен очень низко к земле и соответственно очень низко к снегу и воде. Есть какие-нибудь от этого проблемы?
    Практически у всех производителей цифры одинаковые: на блоках плотностью 600-650 кг/м3 в сухом состоянии теплопроводность от 0,105 до 0,125 Вт/м°C.
    А в Марий Эл делали испытания на теплопроводность блока с плотностью 450-500 кг/м3 и с прочностью В1 (М15). Там у них в сухом состоянии вообще 0,074 Вт/м°C.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Фундамент вроде есть, просто пока грунт вокруг спланировал - отсыпал, получилось так, как есть. Проблем вроде ни каких пока не наблюдал. С внутренней стороны положена кафельная плитка. Со временем хочу утеплить и обшить чем нибудь.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е. если известь добавить в воду, то получится вязкий раствор, типа клея?
    Значит неправильная минерализация - это когда например просто засыпали опилки в бетономешалку, перемешали и тут же начали в опалубку заливать. А правильная минерализация - это когда опилки вымачиваются в известковом растворе часа 2. Правильно я понимаю?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не переживайте Вы сильно. То, что на фото, в течении трех лет подвергалось воздействию солнца, воды, ветра, мороза. Те дома, которые мне доводилось видеть, и в которых каркас построен по тому же принципу, внутри прекрасно штукатурились без металлических сеток. Снаружи у нас предпочитают не штукатурить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разговаривал с технологом завода по производству цементно-песчано-известковых штукатурок. Он сказала, что использование стальной сетки при оштукатуривании домов из деревобетонов обусловлено весом самой штукатурки. Т.е. если слой штукатурки небольшой, до 1,5 см., то можно без сетки. Если слой штукатурки 2 см. и больше, то сетка в первую очередь нужна для того, чтобы помочь самой штукатурки хорошо сцепится не только с деревобетоном, но и между собой.
    Так что применение сетки - это каждый решает сам. Цена вопроса в Подмосковье копеечная.:)
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вы собираете электропровода внутри каркаса спрятать... лучше не надо... да и фотку надо убрать, иначе попадет в тему, как не надо делать... я не буду говорить чем снип написан...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У такой стружки должен быть высокий коэффициент уплотнения.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так про проводку в этой теме не говорят. Я строил для себя и поэтому вправе принимать решение сделать проводку именно так. Как положено по ПУЭ я прекрасно знаю. Пусть люди видят, как не надо делать.
  12. 9398907
    9398907
    То есть накинем грубо еще три сотых при влажности 12-15%, и получим для В2 0,13-0,16, а для В1-0,1... А из В1 можно строить двужэтажные дома, верно? А теплопроводность арболита и опилкобетона сильно отличаться не должна, правильно?
    Косяк там в принципе только один- гофра должна быть метеллическая, но в бане, особенно при интенсивной эксплуатации она будет гнить, а пластик нет. А то, что в деревянных домах проводка открытая... хрен знает, у тебя же сечение с большим запасом, температура не помеха, соединения хорошо сделать, все будет жить долго и счастливо.
    А насчет каркаса еще раз хочу сказать, что мне потому решетка Шухова и приглянулась, что горизонтальных элементов там нет, соответственно ВСЕ элементы являются несущими и нет трудных мест в штыковке.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Из В1 конечно двухэтажные дома строить нежелательно, только если монолитом, потому что прочность монолита выше прочности кладки. Теплопроводность думаю будет отличаться, но незначительно. В арболите больше пустот (воздуха) и соответственно теплопроводность немного ниже, чем в опилкобетоне (без песка). Но разница думаю будет в пределах допустимой погрешности.:)]
  14. 9398907
    9398907
    Про пустоты есть один вопрос- сколько щепы в одном кубе арболита по весу? Уж не столько же(а то и меньше), чем в опилках...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А кто их вешает?:) Думаю 200 кг. где-то. Щепа уминается в среднем на 40% для конструкционного арболита. В насыпном виде 1м3 готового арболита получается в среднем из 1,4 м3 щепы.
