1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.11.10.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Получается на 1 м3 дерева (ель 450 кг/м3) получается 2 м3 арболита? На более тяжелую древисину соответственно больше масса щепы (сосна и т.п.) верно?
  2. 9398907
    9398907
    Вот то то и оно. Насыпная масса тех опилок, что есть сейчас у меня порядка 0,12-0,13кг/л, в отштыкованно-прессованном виде примерно в 1,5раза больше, то есть 0,18-0,19кг/л. Значит, разницы особо нет, а раз так, то при прочих равных условиях пустотность одинаковая и теплопроводность тоже, думаю, что у опилкобетона она даже ниже из-за более мелкого состава заполнителя, но под штукатуркой это не играет роли.
    Кстати, на базе моих экспериментов однозначно можно сказать, что увеличение сроков минерализации однозначно влияет как на скорость схватывания, так и на итоговую прочность, причем в разы. Андрей, я конечно же не представляю себе многокубовых резервуаров для минеразации в твоем цехе, бизнес есть бизнес, однако частникам однозначно стоит начать запасаться ваннами или бочками. При применении любого минерализатора, кроме извести в сопоставимых с цементом пропорциях, мгновенная минерализация- миф.
    Для себя сделал вывод- наилучший результат без дополнительного процесса минерализации возможен только при сочетании известь/цемент в пропорции не менее 50/50 для легких опилкобетонов, и увеличение доли цемента при изготовлении более мощных.
    Уменьшение количества дорогой извести без потери прочности и скорости на легких опилкобетонах возможно только предварительной минерализацией, и там уже тип минерализатора принципиальной роли не играет.
    Также есть еще одно наблюдение, возможно, и спорное, но совершенно бесспорно вявленное. Если мы добавляем воду и растворы вяжущего в сухие опилы, получаем более трудное размешивание и, самое главное, однозначно более долгое схватывание и что парадоксально- высыхание. При предварительной минерализации, хоть кипятком, хоть известью, воды опилки вбирают в себя больше, чем в первом варианте, но твердение происходит минимум в 2 раза быстрее, и как ни странно, высыхание еще быстрее. По этому поводу есть догадки, но нужны еще заливки, ныне уже с двухчасовым замачиванием, как с болеее технологичным.
  3. 9398907
    9398907
    Вот потому-то я провожу исследования, что не согласен с нижней частью графика на фото№7. Поллитра опил из самого лучшего замеса на минерализованных в извести 2 суток опилах весят сейчас 284гр, т.е вода не вся вышла, сухих компоненнтов там грамм 220-230, в глине можно подробнее постотреть. И уже сейчас, в возрасте 2 недель, я его пальцами даже продавить не могу, а пальцы у меня твердые. А что будет еще через пару недель? Месяцев? Но по этому графику его прочность менее 10кг/см2. То есть если я на него встану, он меня не выдержит. Блин, пошел и залез на него. Выдержал, и по моему, выдержит не одного меня. Секундочку. Площадь отливки 23см, мой вес ровно 100кг, не показательно... Но опять же, выдержала- не дрогнула, с большим запасом.
    Как мне кажется, качественная минерализация для достижения наибольшей прочности играет ключевую роль при изготовлении легких опилкобетонов. А у Кауфмана она именно моментальная или близка к ней...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для расчета минерализации очень важен момент длительности выдерживания опилок, щепок, стружек на открытом воздухе. 2-3 месяца на открытом воздухе способствуют удалению значительного числа сахаров из древесного заполнителя, поэтому моментальное применение хим. добавок в процессе изготовления блоков ничуть не хуже предварительного вымачивания. Речь просто идет о количестве минерализаторов. При этом надо понимать, что скорость воздействия такого минерализатора как известь, значительно ниже, чем при использовании хлористого кальция или сернокислого глинозема.
    P.S. Нашел у себя в архивах док., который копировал с сайта ЭЛСТАР. Там текст про производство монолитного арболита с помощью электростабилизации, правда завязанный на их оборудование.:) Еще нашел патент на один из способов изготовления арболита с золой-уноса и пропаркой. В какую тему эту инфу выставить? Там по размеру текст небольшой.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ПАТЕНТ. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРБОЛИТА
    Имя изобретателя: Карнаухов Ю.П.; Шарова В.В.; Дьячкова С.Г.; Бабкин В.А.; Семенов М.А.; Платицин И.В.; Святкин Ю.К.
    Имя патентообладателя: Братский индустриальный институт
    Адрес для переписки: 665728, Иркутская обл., Братск, ул.Макаренко, 40, Братский индустриальный институт, патентный отдел
    Дата начала действия патента: 1997.07.18
    Способ изготовления арболита относится к технологии строительных материалов. Способ изготовления арболита включает приготовление сырьевой смеси, состоящей из древесного заполнителя - отходов древесины лиственницы (опилки) и золощелочного вяжущего, которое состоит из зоны-унос ТЭЦ от сжигания бурых углей КАТЕКа и жидкого стекла, синтезированного из отхода кремниевого производства - микрокремнезема, содержащего примеси графита и карборунда. Соотношение компонентов, мас. % : опилки:зола:жидкое стекло = 14,6 - 15 : 34,3 - 35,0: : 51,1-51,5. Изделия формуются из арболитовой смеси послойным вибропрессованием, твердение осуществляется при тепловлажностной обработке при температуре 80-90°С по режиму 3+6+3 ч. Решаемая техническая задача: увеличение прочности арболита вдвое, использование в качестве заполнителя отходов переработки лиственницы, которые не подвергаются предобработке, сокращение длительности процесса твердения с 28 сут до 12 ч, замена высокоэнергоемкого портландцемента, на отходы производства - золу-унос и микрокремнезем.
    ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
    Изобретение относится к области строительных материалов, а именно к способу изготовления арболита на основе заполнителя из древесины лиственницы, который находит широкое применение в строительстве.
    Разработка новых способов изготовления арболита с использованием различных отходов крупнотоннажных производств является в настоящее время актуальной, т.к. позволяет утилизировать отходы.
    Известен способ изготовления арболита путем обработки древесного заполнителя гелем, содержащим жидкое стекло, добавки, золу. Затем эту массу смешивают с портландцементом (А.с. СССР N 1479437, БИ N 18, 1989). Недостатком известного способа является многокомпонентность состава, низкий коэффициент конструктивного качества и высокая энергоемкость портландцемента.
    Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ изготовления арболита, заключающийся в том, что древесный заполнитель замачивают в течение часа, затем отжимают на центрифуге в течение 5 мин, потом смешивают с добавками, цементом и водой. (А.с. СССР N 1534031, БИ N 1, 1990). Недостатками известного способа являются необходимость процесса предобработки древесного заполнителя с использованием для этого специального оборудования (центрифуги, насосы и др.), дополнительные энергетические затраты. Полученный по известному способу арболит имеет невысокую прочность.
    Изобретением решается задача упрощения процесса и повышение прочности арболита.
    Сформулированная техническая задача решается за счет того, что в способе изготовления арболита путем смешивания, формования и твердения сырьевой смеси, состоящей из древесного заполнителя и вяжущего, древесный заполнитель (отходы древесины лиственницы - опилки) увлажняют до 10%, перемешивают с золощелочным вяжущим, состоящим из золы-уноса от сжигания бурых углей КАТЭКа и углесодержащего жидкого стекла, синтезированного из отходов кремниевого производства - микрокремнезема и содержащего примеси графита и карборунда. Полученную массу тщательно перемешивают до однородного состояния в смесителе принудительного действия в течение 3-5 мин. После чего формуют образцы послойным вибропрессованием, твердение которых осуществляют в пропарочной камере при температуре 80-90oC в течение 12 ч по режиму 3+6+3 ч. Соотношение компонентов смеси - Опилки:Зола:Жидкое стекло составляет 14,6 - 15 : 35,3-35 : 51,1-51,5.
    При других соотношениях компонентов физико-механические свойства арболита ухудшаются.
    При изготовлении арболита по описанному выше способу древесный заполнитель не требует предварительной предобработки, сокращается длительность процесса изготовления арболита (замена твердения в нормальных условиях в течение 28 суток на тепловлажностную обработку в течение 12 ч). Заявляемый способ позволяет увеличить прочность арболита вдвое по сравнению с прототипом.
    Пример. Древесный заполнитель (опилки лиственницы) увлажняются до 10% влажности, перемешиваются с золой-унос. В смесь добавляется жидкое стекло с силикатным модулем n = 1 и плотностью  = 1,45 - 1,48 г/см3. Соотношение между компонентами смеси составляет: опилки:зола - унос: жидкое стекло = 14,6 - 15:34,3 - 35 : 51,1-51,5 (мас.%). Смесь перемешивают до однородного состояния в смесителе принудительного действия в течение 3 - 5 мин. После этого формируется образцы размером 15х15х15 см послойным вибропрессованием. Твердение образцов осуществляется в пропарочной камере при температуре 80 + 90oC по режиму 3+6+3 ч.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что разве можно минерализировать опилки кипятком?
  8. 9398907
    9398907
    Согласно курсу школьной химии в среднем скорость реакции возрастает в два раза каждые 10 градусов. Потому если мы заливаем раствором известь+соль температурой 80С и за 2 часа температура падает до 40, средняя будет 60С. Если мы берем температуру уличную 20С, то разница в температурах будет 40С, а значит скрость реакции деактивации сахаров будет выше в 16раз, примерно. Есть еще кое какие мысли, но о них в глине после проверки.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну так значит никакая известь не нужна:) Эффективнее известь или кипяток? А сколько по времени их нужно выпаривать?
  10. 9398907
    9398907
    А с повышением температуры и растворимость извести должна увеличиваться:|:, хотя надо проверить... Но кипяток это все дополнительно, главное найти приемлемую к моим ценам технологию.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Немного не понятно - если известь не растворима практически, тогда как из опилок удаляются сахара при помощи неё?
    Если взять например бочку засыпать в неё опилок, залить воду в неё, засыпать известь, всё перемешать, то известь останется на опилках или она просто осядет на низ бочки как осадок или всё-таки раствориться со временем с данной партией опилок?
  12. 9398907
    9398907
    Как раз наоборот, в ростом темепературы растворимость падает. А механизм действия прост- это с водой известь малорастворима, но в водном растворе она то может встретится с сахарами и уже с ними прореагировать!
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Опилки лежалые обрабатывать ничем не надо,как я поняла..или на всяк случай что-то добавить,наиболее подходящее для нас по стоимости и трудозатратам прямо при замесе? В лесхозе гора опила вперемешку со стружкой лежит годами-я знаю,что при замесах использовали даже потемневшие опилки(не гнилые конечно)и нормуль
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так оно и есть практически. Гнилые конечно нельзя использовать, а так для минерализации прямо при изготовлении смеси можно добавить хим. добавок. В принципе опилки в виде горы не все потеряют сахара, а только те, которые имеют прямой контакт с воздухом. Другое дело, что эта гора тоже постепенно набиралась и соответственно все опилки были когда-то верхним слоем горы.:)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А что происходит с сахарами при длительном контакте с воздухом? Испаряются как вода чтоли?:)
