Инструмент mafell
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dautov, 09.11.10.
  1. Чурошник
    Чурошник
    Чурошник
    Московская область
    Поздравляю с приобретением...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Совратили меня. :)Еще 3 дня назад и не думал покупать. :)
  3. Чурошник
    Чурошник
    Чурошник
    Московская область
    Говорят, что такие спонтанные покупки приносят больше пользы. Пусть радует инструмент. Дорогой он только...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не дороже денег. :)Я спонтанно в мастерскую много чего купил. :)Но другого цвета.
    Вот задел меня за живое лобзик мафелевский. :):)Даже пошел сейчас в мастерскую, деволтом 333 поработал. :)
    Вот в руках бы подержать, да попилить, тогда бы и принял решение.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Юрий, ты сталкивался с этой машинкой? Ленточная пила Z 5 Ec
    У нас с ней возникла небольшая проблема. Пропил получается с небольшой дугой. И вовремя пропила проскакивают искры из пропила. 2.JPG пытались регулировать. Не получилось. Может быть неправильно регулируем?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, с этой пилой я лично не сталкивался, небыло необходимости. Извини, но не могу тебе помочь, в виду отсутствия личного опыта. :(
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @dgusepe, полотно не пробовали менять? По сути, это простая ленточка и если с одной стороны зуб чуть стерт у ленты, то будет уводить.
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Думал, что только у меня такой косяк. Тоже самое с Ø12 CMT. Шканты из Леруа. Но для меня, это не критично, на сегодня.
    Может у СМТ некий допуск... при производстве. Хотя есть же два варианта типа-размера каждой фрезы у MAFELL, например: Ø12 и 12,1; Ø 8 и 8,1; 8,2; а также Ø10 и 10,1; 10,2;... но вот у СМТ в серии именно для MAFELL ® по списку нет фрез с допусками, все кратно и ровно по списку,
    а вот как на самом деле... надо мерить и искать, что не так. Как уже сказано выше...
    ... но похоже что-то пошло не так. ;)
    Нет у меня в комплектации такой оранжевой насадки, для емкости с клеем. Только белый, стандартный конусный носик с крышкой. Честно говоря, я этим флаконом и не пользуюсь, устраивает носик баллона Titebond.
    Думаю... да:(. Попользовались, скрутили насадку, промыли, на флакон поставили белый конус, для сохранения остатков клея, ИМХО.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно из термоусадочной трубки сделать крышку-призерватив на оранжевый носик. :) Трубку натянул, феном нагрел немного, готово. :super:
    Их раньше небыло, недавно наверное делать стали.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Отличная машина. Пилит очень ровно радиусы и вообще... по шине ходит. Рекомендую как владелец оного, а также hilti 850-го и fein aste 638. Короче было с чем сравнить, по дереву Р1 он действительно очень крут.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Конечно меняли. Где то что то задевает, искрит и уводит.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Своими пилками? Толстыми? Поддерживающего подшипника нет, несмотря на толстый шток и надежный зажим, при малом радиусе, стандартную пилку должно уводить и изгибать.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Нет, разными. Своя пилка у него одна... - сдвоенная и как из практики, хороша только на плитных материалах. На дереве ее не применяю.
    Трудно сказать, наверное да. В основном bocsh и hilti.
    Недавно радиусы пилил, вот такой:
    Лобзик полотно кладет полотно, один к одному, без клина и выбивания. К слову сказать, у fein такая же история, только полотна свои.
    Это бюджетное решение для механизма подкачки полотна скорости пропила, но как практика показывает к соблюдению вертикальности хода пилы отношения не имеет, ИМХО. У Р1 механизм подкачки находится в конструкции бошки, а у fein ее в принципе не существует и шток достаточно тонкий, но пилит больше полтинника четко вертикально и без поддерживающего подшипника. Не знаю как конструктивно это объяснить, но не гнет полотна у этих машин. Может потому, что шток опускается близко к поверхности заготовки? Короче, не знаю.
    Хотя стоит сказать, при продольном пилении по шине, все же волокна немного уводят полотно по своей траектории, тогда конечно сдвоенная пила помогает, но качество кромки распила ужасает. Несколько лет назад проводил такой эксперимент.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Толщина Вашей Hilti 152/4 HCS (с жёлтым хвостовиком) 1,5мм. Те что с синим (по металлу) около 1мм.
    Самая толстая у Hilti, это W91/2.5 HCS 1,8мм.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть и миллиметровые цепко зажмет? А то в этой теме некоторые сомнения были.
