Инструмент mafell
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dautov, 09.11.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Что-то давно не вбрасывал сюда по поводу Mafell.
    У Mafell есть лобзик под индексом 1Pcc. Лобзик этот они позиционируют, как номер 1-й среди лобзиков на сегодня. Вроде как самый лучший и прямопилящий, если нужно конечно. Не знаю на сколько это верно...:faq:. Будем посмотреть на деле. Пока продукция этой фирмы меня В рекламе пилит он действительно достойно, но там показано дсп и пиление поперек бруса. Интересно как он пропилит вдоль волокон, доску, по линейке...
    Выглядит этот девайс так:
    Есть в этой машинке несколько своеобразностей.
    Подошва у лобзика может сдвигается назад, давая возможность запиливать прямо к стыкующей детали.
    Стоит сказать, что штатная подошва вообще очень своеобразная. Крепиться она боковым рычагом и имеет постоянную фиксацию, только 90°.
    Основная ее задача обеспечить строгий перпендикуляр по отношению к пилящему полотну и отвод опилок.
    IMG_0037.jpg IMG_0040.jpg Правда, как мне показалось, все равно полотно вроде немного уходит по углу, но может пилку вставил не очень правильно... (есть там хитрость определенная и пилка не родная.)
    Отвод опилок происходит путем всасывания, а не выдувания.
  2. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Продолжим...
    Для пиления под углами нужна другая сменная подошва.
    Лобзик не имеет роликовой поддержки полотна, но зато, имеет очень мощный шток и возможность разворачивать пильное полотно на 180° для пиления задом на перед.
    Очень удобно если нужно выпилить с торца детали, что-то не большое. Обычно всегда возникает проблема устойчивости и на что опереть подошву.
    Вообще для прямого пиления Mafell производит свою сдвоенную пилку. Естественно поставить ее можно только в этот лобз.
    Конечно можно ставить и обычные пилки разных производителей, но мне кажется они сидят там не очень правильно. Толщина обычной стандартной пилки Mafell 1,5мм, полотна других производителей могут иметь толщину 1,4мм.
    Ну и наконец тех. данные этой машинки.
    Пы. Сы. Если будет не лень, думаю снять ролик как этот "лобзик №1" будет пилить в моих не профессиональных руках.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот, собственно попробовал сдержать обещание и выкладываю довольно нудноватое зрелище.
    Про мои попытки разрезать доску 50мм вдоль волокон "лобзиком №1" на длину 1100мм. На мой взгляд результат средний, лучше и быстрее конечно погружной такие вещи делать. Но, на тот случай если в наличии только лобз и очень надо "здесь и сейчас" приноровиться можно. Конечно плитный материл эта машинка пройдет идеально, не зависимо от толщины или волокнистые детали с меньшей толщиной.
    Дома подпиливал дверь, в кладовку, по высоте (такая с рейками-жалюзи) ее отрезало как ножом чисто и ровно и без сколов.
  4. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Круто... я пока сподобился только на MS 55 и то, мой вариант, это то, что Mafell делал для Hilti, WSC155, но делал нормально, отличий от оригинала нет, главный плюс, это вес 3.7 кГ, ну и вобще, инструмент от Mafell очень приятен в работе, фоты потом выложу, я в Москве, пила на даче.
  5. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    У меня Festool TS 75 и шина к ней 3000 мм использовал ее только для распила десятка листов ОСБ, пробовал торцевать ею доску - не получается идеально ровного реза, рука уходит в сторону, даже лобзиком у меня не хуже получается пил. Приобрету короткую шину и попробую торцевать по шине. Интересно, эта гибкая шина Мафеля подойдет к Фестул-пиле? Мафель понравился, но сколько у него глубина реза? Кажись он 50-ку доску не берет или я ошибаюсь?
    Извиняюсь не прочитал ваш пост. На днях попробую прикупить короткую шину и попробовать торцевать. У Боша вы случайно не 3-80 брали? Что-то я тоже ему не доверяю, пару раз его толи глючило, толи еще чего, посмотрим дальше, но бегаю с гидроуровнем проверяю все же.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Должен Вас разочаровать гибкая шина только для пил Mafell. Стандарт шин Mafell собственный, не похожий на других. Вот, например погружную Mafell можно поставить на шину Festo, а наоборот нет. Просто Mafell сделал в подошве дополнительную проточку именно для сторонних шин. Основной направляющий рельс на шине Mafell показан стрелкой на снимке:
    Гибкая шина имеет такой же Mafell-кий стандарт как и жесткая, только направляющая в виде просечек.
    Конечно, это будет немного муторное занятие. Шинку каждый раз нужно будет выверять и крепить.
    У Mafell называется торцовочной системой, потому что прислонил и отрезал. Торцовочная шина Mafell сконструирована специально для этих целей.
    Она имеет специальные упоры в нижней части для выверения нужного угла, один статичный, другой подвижный. Можно выставить практически любой угол по верхней шкале:
    Конструкция направляющего рельса на этой шине предотвращает возможный завал пилы на малых деталях или еще когда надо пилить под углом или еще как... Создает единое целое, пила и шина.
    ...есть и возвраный механизм.
    Самое основное это системы, можно торцевать на "коленке" оперативно быстро и точно. В ролике все показано #6.
    Данная система kss 300 берет максимально 40мм при 90°. Для более толстых деталей есть другая торцовочная система KSS 80, вот она берет материал 82мм. Ролик о ней на предыдущей странице #14.
    Да, было дело пару лет назад, но избавился от этого счастья.
  7. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    @GripsK, Огромное вам спасибо! Мафель в жизни в руках не держал, вы для меня его открыли. Теперь и у меня появится Мафель. Думаю почему я прошел мимо мафеля и не могу вспомнить, наверное потому что ксс 80 не было, а те что были помнится мне глубина пиления не подошла. Будем стремится. :victory:
  8. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    @GripsK, http://www.elektro-instrumenti.ru/shop/109/desc/mafell-pila-ksp-85-fc вижу мафель разогнался! :super: Буду изучать и собирать денежку. :hello:
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Aiet, у Вас ссылка на KSP 85 Fc, должен предостеречь, это простая плотницкая циркулярка с функцией погружения (довольно старая модель). К торцовочной системе она не имеет отношения. Как я понимаю, Вам нужно пилу с хорошей глубиной пропила и умеющей торцевать. На данный момент это только KSS 80 и KSS 80 es. Это новый продукт начала этого года. Купить будет возможно только по предзаказу- на сегодня. Конечно KSS 80 можно использовать как просто циркулярку с погружением и ползущую по стандартным шинам (естественно mafell).
    mafell_prospekt_k85_kss80_a4_0513_rus_s (перетянутый).jpg mafell_prospekt_k85_kss80_a4_0513_rus_s (перетянутый) 1.jpg
    Стоимость порядка 1200 евро, там. У нас неизвестно, пока.
  10. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Спасибо! Я это понял уже - цельный день у компа сижу, я маньяк на хороший инструмент. :aga: Правда он у меня конечно не окупается, но это сродни внедорожника по бездорожью, здесь дело не совсем в деньгах, а в удовольствии, наличии и возможности "перейти брод". Думаю вы понимаете о чем я. :hndshk:
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Очень хорошо понимаю. Я тоже не имею к коммерческому строительству отношения и понятие какой-то окупаемости мне не ведомо. Есть необходимость делать много разный строительных вещей самому, потому как "сегодняшним мастерам" не доверяю, совсем (очень трудно сегодня с мастерством и культурой производства) и есть просто желание, делать без лишних "танцев с бубном" и получать удовольствие от процесса работы.
  12. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    О! Давненько я не в теме... Эту возьму сразу. КСС 300 маловато пропиливает - паркетка одним словом, да и подубили уже чуток.
  13. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Узнал цену в РФ.
    75К руб.
    Не гуманно как-то, даже для Мафелля...
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это на какую? KSS 80? Через какого диллера? Дезин?
    Preis:EUR 1.110,27=46631,34р плюс пересылка, таможня... приблизительно около 60тыр.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это всегда радует, такие новоиспеченные, пытаются драть в три шкуры.
    Однозначно!
