Инструмент mafell
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dautov, 09.11.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вывод из конструктива и эргономики корпуса. Достаточно старая модель, изначально. Этот конструктив, на сколько мне известно, до 2008-9г. делали, правда принципиальная схема сохранилась по сей день в авто-распиловщике PSS 3100.
    Так, что о какой девушке речь...;) Это женщина "Бальзаковского возраста", а по конструктиву- бабушка однозначно, в отличном состоянии.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну ладно пусть будет так. Но пилит все же резво, как девушка. ;)
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не сомниваюсь.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Здравствуйте форумчане. Решил занятся изготовлением стола для фрезера. Фрезер думаю выбирать между Festool OF 2200 и Mafell LO 65. Вопрос: кто нибудь пользовал Mafell? Какие преимущества или недостатки по сравнению с Festool могут возникнуть при установки в стол?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Работаем этим фрезером. Очень достойный аппарат. В сравнение с Festool :flag: не пробовал.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тогда ещё вопрос. Есть возможность купить рейсмус Mafell ADH 280. Имеется ли у Вас опыт работы с ним, и если да, то какие отзывы? Или стоит посмотреть в сторону чего нибудь другого? Ответить желательно до выходных. Заранее спасибо. :hello:
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет рейсмус у нас старинный.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Этот тоже 1985 года, но (почти) новый. Вот и думаю брать или нет?
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Тетенька или не тетенька?© (Я. Гашек.)
    Решил встряхнуть тему…
    Хоть эта пила и не имеет титула mafell, но сделана на их предприятии для другой, не менее известной компании и как говорится, является OEM. Речь идет о WSC 85, которую до сих пор собирают для Hilti.
    Дело в том, что оригинальную версию KSP 85, компания mafell перестала производить с прошлого (16-го) года, потому как на её смену пришла K 85-ая. Как и в случае с погружной пилой для Bosch, циркулярка WSC 85 имеет некоторое отличие от оригинальной конструкции, что собственно характерно для OEM инструмента.
    Есть некоторые изменения в корпусных решениях и это вполне естественно, нужно подогнать под общую концепцию заказчика. Но это все мелочи.
    Самое главное, что есть из конструктива и из технических данных?
    Пила имеет 230 диск с возможностью безопасного вертикального погружения и это пожалуй самая главная "фишка" пил mafell, этой категории, со всеми конструктивными особенностями.
    Механизм погружения выполнен совершенно без изменений и полностью соответствует оригиналу. Иначе говоря рычаг погружения и его шаг, шкала, направляющие, а также тяга...
    ...mafell оставил без изменений и урезок. Можно сравнить...
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Продолжим...
    Далее обязательный атрибут погружного механизма - плавающий расклинивающий нож, его механизм присутствует как и у KSP 85.
    У WSC 85 он имеет 2мм толщину и значит тонкотельные пильные диски сюда не поставишь.
    Вся расстановка деталей погружения, привода ножа, пружина защитного кожуха и расположение канала отвода опилок совершенно идентична, за исключением некоторых дизайнерских отличий например, форма защитного кожуха, отверстия выброса опилок.
    К слову о опилках, у пилы есть экран, который позволяет не разлетаться им стороны при полном или частичном поднятии диска.
    Пила позволяет производить распил под углом 60°. Транспортир сделан из пластика, собственно как и у KSP 85, только цвет разный, серый против черного.
    Для точной юстировки положения в 90° диска по отношению к подошве есть два винта в раме наклона.
    Теперь, чем же все-таки отличается WSC 85? Первое небольшое конструктивное отличие - это расположение рычага фиксации погружения или глубины пропила, как угодно. У WSC 85 он расположен с задней стороны, под рукояткой пуска в отличии от оригинальной пилы, у которой рычаг находится перед двигателем около транспортира угла наклона.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Далее...
    Самое существенное отличие этих пил заключается в подошве, а вернее отсутствие возможности WSC 85 работать с направляющими шинами. По моему мнению, достаточно серьезная "кастрация" функционала. Хотя нужно сказать, что пила WSC 85 выпускается достаточно давно и в свое время она могла ездить по шинам Hilti прошлых поколений. Выглядело это примерно так:
    ...но вот, уже подобные шины ушли в небытие и на их смену пришел другой стандарт, а конструктив подошвы пилы так и остался прежним, абсолютно "чистым" и на мой взгляд чрезмерно громоздким.
    Конечно в подошве присутствует колодец позволяющий опустить пилу максимально к заготовке и получить максимальную глубину пропила, но на этом полезное сходство заканчивается.
    Со стороны диска WSC 85 имеет дополнительное опорное расширение подошвы, для устойчивости при наклонном пилении, которого нет у KSP 85, да оно в принципе и не нужно, поскольку для этой цели как правило используется параллельный упор.
    На задней части расширения подошвы имеется разметка, назначение которой не совсем понятно...
    ...её практическое применение.
    Параллельный упор крепится с двух сторон подошвы и создает достаточно крепкую раму, даже при полном вылете на салазках, может вполне служить как дополнительная база для устойчивости несмотря на штампованность. Упор является перевертышем и двухсторонним.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    И еще...
    На подошве есть ступенчатая разметка при распиловке под основными углами. Точно такая шкала и у KSP 85. Выглядет это так:
    Такая вот "тетенька" - WSC 85. В принципе сказать, что это mafell наверное все-таки, нет, так как отсутствие хождения по шине достаточно серьезный недостаток, на мой взгляд, но наличие лифта погружения позволяет рассматривать её как абсолютную замену KSP 85 и за более низкую стоимость, в итоге.
    Вся эта свистопляска с курсом..., когда за новую модель К 85 (старую KSP уже не выпускают и не купить) хотят под 100 тысяч..., переход логического порога на мой взгляд, потому совершенно логично на посмотреть в сторону подобной альтернативы, вроде бы "тетенька, а не тетенька".
  13. Egogo
    Egogo
    Egogo
    @GripsK, ещё, моторы КСП85 шли по 2250Вт, а у ХИЛТИ - 1800.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, двигатель у WSC 85 как от KSP 65.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вернее сказать, что у WSC 85 остался двигатель от прежней версии KSP 85, до модернизации, апгрейда, если угодно. Тут та же ситуация, как и с KSP 65 в 2001 году 1550w, а в 2008 уже ставились 1800w.
    Но на WSC 85 этот апгрейд не коснулся, так как OEM. Потому продолжают выпускают с двигателем 1800w, а не 2250w.
