Дымоходы Вулкан и переходы стен и межэтажных перекрытий
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tlvct, 09.11.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно пог установить каркас из оцинкованных профилей и на них закрепить тот же минерит. Можно и элемент кровелный, но на тот же каркас, что бы не провисал.
  2. tlvct
    tlvct
    tlvct
    терзают сомнения по правильности организации разделки стены и потолка.
    сделал вырезы 670мм квадраты. далее через огнестойкую мастику установлен короб из суперизола, далее на той же мастике слой файербатов (базальт с фольгой) получается бутерброд 6 см. и так по периметру разделки. далее накрывается все фланцами 710-ми с двух сторон и в отверстие фланцев вст авляется вулкан, внешний диаметр 250, внутренняя труба 150.
    Вот вопрос - пространство между файербатами и трубой сендвича я не заполнял. Надо ли заполнить и чем это делать? либо же достаточно уложенной изоляции и заполнения не требуется до сендвича?
    в вертикальную стену керамзита не насыпать правильно - верхнюю часть не смогу полностью заполнить, а обкладывать все роквулом - на до ли? может проложить еще один слой суперизола поверх файербатов?
    получилось как на картинке = теплоизоляция это суперизол, далее синяя полоса это роквул фольгированный. фланцы так же есть, а вот засыпки промежутка от трубы до изоляции нет. 3w.protopka.ru/images/prohod.jpg да, и расстояние не 380, как на картинке
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно проем сделать больше фланца на 50 мм с каждой из сторон и добавить изоляции (суперизол, или роквул)...
    Крече спать будете!
    Удачи!
  4. tlvct
    tlvct
    tlvct
    наверно один из заключительных вопросов по монтажу - проход крыши. изнутри дома я выпилил под разделку потолок, теперь проход закрыт только кровлей. вопрос таков - у меня металлочерепица, как правильно сделать в ней проход чтоб в последствии не заливало в дом? на крыше будет установлена конструкция так же вулкан. я понимаю что лист металла надо как-то засунуть под крышу, но все равно нужно герметизировать или вставлятьб что-то что будет отсекать попадание или затекание воды, нечто, что ставят при установке мансардных окон. может есть какие-то варианты посмотреть как сдлеать проход именно в металлочерепице. вот тут показано как сделать, но крыша мягкая, не металл:
    3w.i-kamin.ru/foto/catalog/1013/2.jpg кровельный элемент стандартный, состоит из двух частей лист с прорезью и конус сверху 3w.i-kamin.ru/foto/catalog/980/2.jpg вот как все это инсталлировать на металлочерепице, как сделать вырез и т.д.? спасибо за помощь...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Верхний край под металлочерепицу, нижний - над. Края обрезаете по выступу волны у черепицы. Под листом соотв. она уже вырезана. И по кругу гидроизоляционным скотчем в 2-3 слоя.
  6. tlvct
    tlvct
    tlvct
    по кругу пройти экобитом например нормально будет?
    вероятно в эти выхи полезу на крышу...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормально. Главное - не жалейте гидроизоляции. Я и примыкание конуса мотаю и юбку. И поплотнее, что бы потом не лазить, через пару лет.
  8. tlvct
    tlvct
    tlvct
    все понятно, спасибо. гидроизоляция закуплена, фен тоже.
    если наберусь храбрости, то завтра на конек полезу ибо 8,5 метров как-то сильно. )
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Подскажите пожалуйста. Проход дымохода через стену. Горизонтальный участок сендвича на 2 см ушел от горизонта, т.е. один конец трубы выше другого на 2 см. Сендвич 0,5 метра. Сильно критично или нужно обрезать один конец трубы.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если выше то участок, от которого вверх пойдет, то наоборот хорошо.
  11. ерема
    ерема
    ерема
    Вот. Красным выделено где выше.
  12. tlvct
    tlvct
    tlvct
    ну это не супер конечно, но если так сильно напрягает - можно подрезать трубу одинарную. с другой стороны у меня через стену тоже полуметровка горизонт плюс-минус выставлен, и есть такое мнение что так же чуть приопущена с другой стороны. но, я могу это подправить фланцем, приопустив фланец со стороны печурки.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А задвижки планируются? Рискуете получить при топке одного устройства обратную тягу в другом. С задвижками этого не будет, но в любом случае топить оба устройства одновременно - нельзя.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Да. Задвижки на каждой печке есть.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда 2 см думаю некритично будет.
