Теплый пол в ванной комнате
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Алюля, 09.11.10.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    За 10-15 мин при укладке провода в мате 5 см идет зебра. Или я не прав . А голые ноги чувствуют разницу температур в 0.5-1грд.
  2. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    нет вы опять не правы :) с мощностью в 180 Вт за 10-15 минут плитка прогревается полностью и зебры не будет
    п.с. опять вы со своими зебрами, полосатками...
    Алюля
    кстати, клея положите 5-7мм
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Я так думаю, что у вас есть тепловизор (если Вы серьзно занимаетесь ентим делом) то Вы увидите оцю несчастную "зебру".
    Прокурор нашего миста заставил снять у себя такую зебру (ложили маты.). И нам пришлость переделывать 3 года назад.отсюда и однозначный переход на пленочную сетку. А клей 5-7 см эт-то нормальн.
  4. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    маты матам рознь, пользуйтесь качественными материалами..
    а не сетками, у которых даже названия нету, только информация что они из кореи
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Нсчет какчества согласен. А названия лови
    "«Orient» - standart" полосатая
    «Orient» - lux -двойная ламинация -хлопок сетка под кафель
    «Orient» - premium пятислойка с отражайкой под ламинат, паркет, линолиум
    «Orient» - hot tube труба с проводом и жидкостью в вакууме в бетон 7см стяжки. На 3.5кв.м. 400 ватт, покрывали в комнате 18кв 2 штуки, хозяин включал пока только одну -жарко.
    «Orient»- панель. 400 ватт температура, ограничена на 90 градусах. 2 штуки поставлены в магазине. вопросов нет. 8штук на автосервис- ишо пока не знаю. Они всего были выпущены в кол 40 штук. ни одной не осталось за неделю
    Хватит или ишо прдолжать?
  6. Алюля
    Алюля
    Алюля
    Веня, спасибо! Купила Thermomat 180 Вт/кв.м
  7. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
  9. vatson64
    vatson64
    vatson64
    Тяжин
    киньте ссылку ..технология укладки обогревающей пленки под каф.плитку
  10. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    читайте советы бывалых, Ватсон )
    https://www.forumhouse.ru/threads/3603/page-23
  11. Ir-ok
    Ir-ok
    Ir-ok
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, теплый пол в ванную, напольное покрытие планируется керамогранит. Необходим быстрый нагрев пола.
