Вакуумная теплоизоляция сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Globi, 09.11.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тезка, привет!
    Марку отпугивателя не подскажете?
    Не кормите что ли? :)]:)]:)]
    Написано чуть выше - 0,1...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Был на выставке в Мск (по строительству), там предлагают сруб утеплять снаружи эковатой. На стенде было представлено готовое решение.
  3. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    0,1 это при какой пропорции связующего и наполнителя ?
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Говорите об одних вещах. Такая теплопроводность - рекламный ход манагеров и больше ничего. А вообще как Вы представляете себе глубокий вакуум в тоненькой оболочке гранулы. и при этом не лопается? А что должен быть глубокий - см. в гугле "газ Максвелла".
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно чуть подробнее?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сильно подробно не расскажу, т.к. на стенде не задержался.
    Принцип такой: сруб должен сесть, далее на фасаде изготавливают вертикальную обрещетку (толщина в зависимости от слоя утеплителя), обивают обрешетку горизонтально доской и в это пространство задувают эковату. Пленки не используют, т.к. эковата выводит влагу наружу. Т.е. сруб получается "дышащим".
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ясно, спасибо! Я свой брусовой дом обшил снаружи стекломагнезитом и задул эковату между брусом и СМЛ. Пленки тоже не использовал, не знаю насколько СМЛ пропускает воздух, скорее всего не особо, поэтому сверху под крышей там где стропила зашивать ничем не буду, хоть какой то продух будет.
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Видел как красят сруб обычной извёстью. Считается, что это предохраняет дерево от порчи жучками и короедами. :no:
  10. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Подскажите, плиз, технологию. В каркасник закладывается сначала стружка и поливается все известью? Или сначала обрабатывается стружка и потом закладывается в стенку? Сколько это сохнет?
