Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не совсем в тему недавно попалась труба без отверствия. труба без маркировки и прочих опознавательных знаков.:hello:
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Труба без отверстия это пруток что ли?:ogo:
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Труба без проходного отверстия - это сильно.
    Пост-модернизм, как фильм "УС-2". Фантазия технолога.
    Пора переходить на трубы без отверстия. Если быстро смонтировать, то заказчик не заметит.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я проверял 3-я атмосферами (больше нет) двое суток. Все ОК. Труба 32. Есть нюансы. ПНД греть более 4 секунд не стоит, а полипропилен, при этом, хорошо 8.
    P.S. Собираюсь переделать весь поливочный водопровод. Меня, в данном экспирименте интересовало больше состояние, в первую очередь сечения и поворотов, от реки до насосной станции.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Был еще и профессиональный интерес, но там кабельная канализация, мой водопровод, гораздо серьезнее.:)]
  6. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    Автору темы вопрос:
    ну так что, что получилось и получилось ли ? Я тоже собираюсь паять пнд трубу в раструб в ближайшее время.
  7. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    а температуру какую выставили?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    260 ставится. Я попробовал. Фитинг ПП греешь как положено а ПНД чуть-чуть. Держит давление отлично. Диаметр 25 мм.
  9. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    дело в том, что я собираюсь сваривать ПНД фитинг с ПНД трубой (первый раз в жизни :) ), но никак не могу найти точную инструкцию по пайке ПНД
    (конкретно 25мм) В описании на аппарат Ротенберг написано что t раструбной
    сварки ПНД 220-250 гр и время нагрева 2мм стенки 4-5 секунд.
    Со временем я более менее разобрался. 4 секунды. А вот t' ? т.е. видимо
    оставить 260 как для ПП...
  10. lleha
    lleha
    lleha
    Согласен с Сантехником! Вероятней всего фитинг одели на трубу до резинового уплотнительного кольца, а надо дальше пропихивать. У самого так было по первости; собрал как-то такой вот трубопровод и запустил насос - к-а-а-аак ливанет из каждого колена! :) И не надо никаких лент и льна, все затягивается от руки и не капает годами.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поэкспериментируйте с начала. Стоимость фитингов и трубы ПНД - копеечная. Я подобрал такие режимы. Вам возможно понравятся другие! ))
  12. Romariok
    Romariok
    Romariok
    Зеленоград
    Я вот что сейчас скажу, и кидайте в меня тухлыми яйцами: ни техниксан, который говорит, что процесс такой же как с ППР трубами, ни сварщик Соколов, ни разу не шварили ПНД трубы в раструб, тока теотезируют, иначе бы было известно, что при 260'с труба 25-32 полностью прогревается еще при насадке, что-то начинается получаться при 220'с. Жалко, что автор темы молчит.
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Буду рад, если проконсультируете по следующим вопросам.
    1. Сколько на рынке Москвы составляет нормальная цена за трубу ПНД 40х3 мм ПЭ100 ГОСТ, если брать 100 м. Интересует, развели меня или нет, поскольку цена на трубы в Интернете ниже.
    2. Могу ли я укладывать трубу в ГРУНТ в рубашке из вспененного полиэсетра (или пенопласта?). Или нужно в твердую оболочку ее загонять?
    Заранее спасибо!
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цена в интернете иногда объективна, на рынках дороже. Ищите оптовую контору на свои 100 м. Я сам так всегда делал. труба 40 мм обходилась 3 года назад по 32 р/м.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Сколько стоит, скажем муфта? рублей 150, а с теми же функциями полипропилен - 8 -10... Считайте сами, если их нужно десятка два, скажем. Не говоря о том, что остатками воды, при замерзании, сдвинет винтовую, скорее всего.
