Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. ramany4
    ramany4
    ramany4
    Народ, подскажите. Планируем на водопровод из 32й ПНД трубы вибронасос типа Малыш поставить. Глубина колодца 18 метров, насосные станции на такую глубину вроде как дорогие (со встроенным эжектором). Но Малыш, будучи вынужден накачивать давление до 3-4 бар на гидроаккумулятор, по слухам иногда ломает себе шток. Так вот, вопрос- реально ли будет вытянуть его для ремонта, изогнув дугой 32ю пнд, или лучше на половину глубины резиновый шланг поставить? Насколько при этих 10 метрах мягкой трубы теряется КПД насоса? качать планируем круглогодично, в т. ч. для полива грядок в вегетарии- до 2 кубов воды в сутки... заранее спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Прямолинейность" ПНД. Иногда замаешься выпрямлять, что бы выглядело прилично. Да и не факт что вообще выпрямишь, особенно концы. Ну и как вариант решения - https://www.forumhouse.ru/posts/12206194/
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прям интересно посмотреть на 10-18 метров 32х3 мм трубы изогнутой, что бы достать насос. :))
    кидайте такой насос на шланге.
  4. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Хочу сделать сброс дренажной воды в канаву насосом + сток ливневых вод с крыши туда же самотеком. Труба закапывается под дорогой. Производители не рекомендуют ПВХ. Лучше по нагрузкам пойдет ПНД SDR 21 и меньше. Планирую 110 диаметр. Вопрос как в домашних условиях соединить хлысты 110 пнд трубы?
  5. dc47
    dc47
    dc47
    А не проще сразу нормальный насос поставить и забыть лет на 5, чем менять/ремонтировать малыши по 2 раза в год? Зайдите на форум по скважным насосам и подберите себе что-нибудь. И проблем со стыковкой 32-ой трубы с насосом не будет.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @gpetrv, под дорогой укладывается оранжевая канализационная труба, ее прочности достаточно.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Оранжевая труба разная бывает по жесткости, нужно расчитывать давление грунта. SN-2 даже в огороде на 1-1,5 м. закапывать опасно, не говоря уже про проезжую часть.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Самое милое дело на дренаж: безнапорная азбестоцементная труба. Диаметры разные. Прочность более чем. Стыкуется штатными муфтами на цемент.
  9. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    Устаревший материал, дороже и тяжелее. Люди подсказали трубу двустенную ПНД/ПВД в бухте и гнется как хош. Хотя она предназначена для защиты кабелей в грунте но думаю пойдет. И у нее SN12-14
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Где то в теме обсуждали сварку электрорезистивных фитингов подручными средствами. Если кто помнит киньте ссылочку пожалуйста.
    А пока с возможностью использования данного метода не определился, пришла в голову мысль компрессионный залить ведром пескобетона, у меня он всего один на переходе из горизонтального участка в вертикальный, но около ответственного места- угол фундамента. Вроде даже понадежней сварки будет.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плохая мысль. Если угол потечет, ведро пескобетона не поможет. Монолитные цокольные этажи и погреба подтекают, а Вы хотите обойтись одним ведром.
    Есть лента против протечек, вот её намотать побольше и сверху армированный скотч.
    Зачем на переход горизонталь-вертикаль устанавливать угол? Трубу ПНД пустите дугой цельным куском.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Подтекают они в местах пустот в бетоне. Через плотный бетон возможно только капилярное просачивание
    не способное нанести сколь либо существенный вред. Т. к. влагоемкость грунта значительно больше.
    Чтобы пройти под фундаментом. Если при этом выполнять плавный радиус 32 трубы нужно копать см на 40 глубже или прилично отступать от фундамента. Как утеплить пенопластом изогнутую трубу? А сли делать сухой ввод (с уклоном в сторону колодца, нужно всю траншею углублять.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нижняя часть отступает от фундамента, в верхней части приближается обратно.
    Делаете короб побольше, трубу в эноргофлекс, да еще в два размера, допусти 35 + 54 или 63
    Есть еще греющий кабель.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я с Вами полностью согласен, часто можно придумать чего нибудь этакое и выкрутиться. Но у меня сделано так как сделано. И к сожалению перекладка трубы не вариант. Да и с компрессионным фитингом связался т. к. уже 20 лет эксплуатирую водопровод собранный из МП на компрессионных фитингах. Все собралось без проблем с первого раза и по сей день не подает признаков. Заволновался только от того, что случайно услышал жалобы.
