Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    ПНД 32 типа ГОСТ, гильза, фитинг Itap латунный, не зажимает трубу. Резьба до конца накручена, а фитинг можно рукой провернуть с усилием. Поставил в колодец - вырвало давлением. Резинка, разрезное кольцо, все на месте. Что м. б. не так?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит что-то отсутствует...
  3. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Все присутствует. Таких фитингов 2 штуки. Одинаково слабо зажимают.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит что-то не так делаете или труба не стандартная...х.з. ниразу такого не видел что-бы трубу можно руками выдернуть.
  5. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    В результате поджал разрезные кольца, тянул гайку до упора с опасением, что лопнет. Если с усилием пытаться крутить трубу, то немного проворачивается. Но давление пока держит.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как? Их ведь гайка зажимает так, что резцы с этих колец врезаются в трубу.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я думаю труба до конца не вставлена.
    затянутый латунный фитинг шведками свернуть тяжело :))
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Проверьте как резиновое кольцо вошло в ластиковую шайбу, Unidelta не грешит таким, а вот ТП Аква все такие косячные
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @SadMan, латунный фитинг из Петровича (безымянный китай) подтекал (при правильной сборке, до конца вставленной трубе и тд)
    вылечилось - затягиванием полуметровым разводным ключом со всей дури.
    По-видимому, конус на разрезном кольце не идеальный (и на гайке тоже), и чтобы сжать кольцо - усилие нужно ну очень хорошее.
  10. Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Kouleshov2000
    Может кольцо с насечками не правильной стороной поставили.
  11. Qui-Gon
    Qui-Gon
    Qui-Gon
    Добрый день уважаемые форумчане! Хочу с вами посоветоваться. Планирую водопровод на даче. Имею домик 6х5 с небольшой мансардой. Проживают 4 человека. Приезжаем летом и по выходным круглый год. Из потребителей будет: кухонная мойка, душевая кабина, унитаз, рукомойник и шланг для полива. В пока неопределенном будущем планирую второй дом побольше. Рядом с участком проходит зимний водопровод ПЭ труба 50 мм. Давление не знаю. Буду подключаться к этой трубе. Расстояние до дома около 20 метров. Рядом с домом хочу сделать утепленный колодец на два кольца, в котором будет счетчик, и далее подвод воды к дому, в огород и к планируемому большому дому. В большом доме будут те же потребители, плюс стиралка и посудомойка. Теперь вопросы:
    1. От магистрали до колодца хочу вести ПЭ трубу 32 мм. Мне кажется будет достаточно. Или нет?
    2. Каким способом лучше выполнить подключение к магистрали? Подключаться буду сам. Воду перекрыть смогу. Я думал через седелку 50 мм на 1 дюйм. Далее компрессионный фитинг на 32 мм (без крана). Если так, то каким сверлом сделать отверстие, чтобы не было "узкого места" и не повредить внутреннюю резьбу седелки? Место подключения хочу закопать, т. к. второй колодец это слишком. Покритикуйте, пожалуйста.
    3. Какой кран и какой счетчик ставить: 3/4 или надо 1"?
    4. Какой коллектор собрать в колодце? Из 32-ой трубы и компрессионных фитингов можно? И далее в дом (и будущий дом) тоже 32-ой трубой заводить, а там уже ПП?
    Помогите, пожалуйста, выбрать рациональные диаметры труб, фитингов, кранов, счетчика и избежать узких мест.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы про ПНД, черная в бухтах продается?
    17-18 мм.
    Вероятно сиделка прослужит 20-30 лет без проблем, а может и через месяц заставить откопать ее.
    1"
    Для чего коллектор?
  13. Qui-Gon
    Qui-Gon
    Qui-Gon
    Да, я имел ввиду ПНД трубу.
    Коллектор, наверное, стоило взять в кавычки. Под коллектором я понимал то место, где одна труба будет разделяться на два дома и отвод для поливочного шланга.
    Счетчик тоже надо на 1"? Без вариантов?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если уменьшить диаметр счетчика, тогда смысл в большом диаметре трубы?
    Пропускная способность уменьшиться из-за счетчика.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сейчас человек узнает цену 1" счётчика и сразу решит то 3/4 вполне достаточно.
    и кстати дюймовик могут и не согласовать.
