Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть надобность перейти с 25мм ПНД на ПП, если просто зажать полипропилен в фитинге для полиэтилена, сколько атмосфер он сможет выдержать? Уже 4 года стоит такое соединение на давлении 1-1,5 атмосферы, но теперь поменял насос, и при выходе из строя реле могу получить до 6 атм.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фитинг выдержит заявленное давление производителем. Ищите тех. характеристики фитинга.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никак
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, все так. Или произвести переход с ПП на ПНД в другом месте.
  5. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, есть сварочник инверторный для металла, с регулировкой выходного напряжения, можно ли им спаять электросварные фитинги пнд или ничего не выйдет, труба 25-32
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если прочитать все 105 страниц, что я и сделал недавно, то пишут, что можно. Как пипочки вылезут, отключать.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это колхоз, конечно, но:
    в конце концов, там дело в силе тока, напряжении, типе тока (я не спец, но должен быть постоянный - инвертор все-таки) и времени пайки.
    найдете такую инфу для Вашей муфты - можно рискнуть.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @изКраса, Мы варим инвертор Ресанта. Выставляете напряжение для муфты обычно 40 вольт. Это написанно на муфте как и время сварки. Контроль по пипкам.
  9. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    О, спасибо, а то отчаялся, ценник очень не гуманный за пару фитингов
  10. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Здравствуйте, снова я, купил муфты, купил 2, что бы на одном тренернуться, а потом нашел и ей применение, хочу с одной стороны муфты припаять какую то резьбу, может с компрессионного вырежу участок с резьбой, может получиться? Или просто поставить компрессионный, не рисковать? Доступ будет и не пойму как расшифровать надписи на нем 20190712_121906.jpg 20190712_121906.jpg
  11. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    Здравствуйте, а не подскажите где нашли муфты для сварки ПНД?
  12. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Если в Краснодаре интересует, то в пашковке только в розницу нашел
  13. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    @изКраса, я бы даже в инете заказал, но что то пока не нагуглил
  14. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    @изКраса, нашел, здорово что они существуют)
  15. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    Нда, опять вопросы появились, есть труба ПНД 25, на сайте одного производителя, нашел фитинги и тройники в раструб для ПНД (для раструбной сварки из полиэтилена марки ПЭ 100) это ведь не то?
