Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Да, дело за малым, спаять это дело сварочником, пока не очень понятно как
  2. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Короче из информации добытой на сегодня из ютубов и прочего, вроде надо 5-7 амперов ставить на сварочнике, и паять пока с пипками что то произойдет, скорее всего одну придется на испытание пустить, может еще из практиков кто напишет
  3. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    @изКраса, а для сварки такой аппарат не подойдет?
    Сварочный аппарат для раструбной сварки PP-R (20-63мм)
    Не реклама, подобных устройств много, не пользовался, изучаю, неужели не сварит?
  4. Mechanx
    Mechanx
    Mechanx
    Чебоксары
    Вы пишите про электромуфту, я про пайку в раструб
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Mechanx, это аппарат для ПП - не путайте с ПНД.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Побоку. Если имеется в виду расструбная сварка, а не встык, тут уже аппарат немного другой.
    А что мешает почитать эту тему с начала и найти реальные примеры форумчан.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера подключил насосную станцию, пока по кругу из бака воду гоняет. При попытке закрыть кран на выходе из насосной станции вырывает трубу из фитинга.
    Подключение такое:
    - Труба ПНД 25 мм:
    - Фитинг:
    Закручивал насколько хватало сил, во время работы станции протечек не было.
    - Пожалуйста подскажите как и чем надежно закрепить трубу, чтобы ее не вырывало напором воды (другие варианты креплений, труб и т. п.)? Все стены, пол и подполье в ржавой воде после двух таких 'разрывов'. Год назад было то же самое (станцией тогда почти не пользовался).
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вероятнее всего фитинг собрал не верно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попадалось неоднократное вырывание из фитинга. и сразу и не сразу и моя/не моя работа.
    поэтому всем рекомендую при вводе ПНД в дом сразу переходить на другие трубы.
    первый фитинг фиксируется от продольного смещения чем угодно.
    упреждая вопрос - без фото конкретного совета по фиксации не дам.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @atztek, попробуйте применить фитинги ASTORE, вот эти уж точно будут держать.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Также - Grundfos, Plasson. ;)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня звонил в магазин сантехники насчет фитингов, разговор перешел на трубы - почему одни жесткие, а другие более гибкие, и при этом все приобретались как ПНД 25, черные с синей полосой. Мне сказали что есть трубы питьевые ГОСТ-овские, а есть какие-то 'сантехнические', которые в магазинах могут продать как питьевые.
    Проверил штангенциркулем диаметры патрубков в схеме и оказалось что диаметры у ГОСТ-овских 24.5 (может погрешность штангенциркуля)-25 мм, а у других 23 мм. И вот эти 23 мм как раз были на выходе из станции. Заменил на те что по ГОСТ-у и пока ничего не вырвало.
  13. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Самое надежное, это латунные фитинги для ПНД и плюс гильза в трубу.
    Держат мертво.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я вчера интересовался в одном специализированном магазине насчет латунных фитингов, сказали что их нет. Но есть латунные ерши, которые впрессовывают в нагретую трубу ПНД, а сверху стягивают хомутами - как такой вариант?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник еще один вопрос - вода в скважине холодная, труба будет покрываться конденсатом и стекать на пол или в подполье. Можно ли как-нибудь предотвратить образование конденсата?
    Думал обернуть трубу от скважины в теплоизоляцию, но опасаюсь что она пропитается водой и будет как губка, никогда уже не высохнет, только еще больше сырости добавит.
