Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В Лунде есть, в Водной технике, купите через интернет, надеюсь это не сочтут рекламой.
    Похоже это неразборный вариант и неремотопригодный, если что, ИМХО. Честно скажу, не встречался с такими "наворотами".
  2. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Теплоизоляция из вспененного каучука, как для кондеев.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплоизоляция из вспененного полиэтилена.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Эти материалы впитывают влагу?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Они не будут позволять образовываться влаге...,
    и если конечно все будет закрыто без исключения, вместе с фитингами и кранами.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня намечается такая схема подключения насосной станции к абиссинке (скважина будет перемерзать зимой, поэтому надо сбрасывать воду в ней после заполнения бака, а потом пользоваться водой из бака). Бак еще не приобретен, скорее всего будет пластиковый пищевой на 100-120 л.
    Как подключить трубы ПНД 25 к баку?
    На схеме подключение ко дну бака, но т. к. там скапливается песок, подключение будет сбоку, в нижней части бака.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО ненадежен. прокатывает с мягкими шлангами обычно.
    нагревать тонкостенную трубу - дело небезопасное в плане дальнейшей эксплуатации.
    теплоизоляция уберет точку росы - конденсата не будет.
    либо греющий кабель или усиленная принудительная вентилция
    ИМХО латунные - выкид денег. самые надежные - электросварные муфтовые.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно сверлят дырку ставят резьбовой штуцер и к нему прикручивают пнд фитинг и уже в него трубу.
    заборный штуцер я обычно врезаю 50-80 мм от дна, что бы грязь и песок не засасывало.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Очень даже надежно, при условии правильного монтажа - https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
    У себя дома ввод (и врезку) городского водопровода не полезу фотографировать, но лет 20 точно уже стоят такие соединения. Такое соединение повсеместно применялось до широкого распространения компрессионных фитингов, а иногда (как в примере по ссылке) ему вообще не было альтернативы даже и при наличии фитинов.
    Единственно что если начинаются такие условия -
    то есть смысл задуматься о компетенции "советчика" - если трубу разогреть до такого состояния что её можно обжать хомутом, то она не "сядет" (а то и вообще - сомнется при посадке) на штуцер и все равно будет течь, а если её разогревать до небольшой пластичности (а именно при таком разогреве она сажается), то хомут здесь как мертвому припарки.
    А вот как раз с мягкими шлангами использование хомутов обязательно.
    Фитинг/муфта 25х3/4" с наружной резьбой. В баке сверлится отверстие под 3/4" резьбу. На фитинг шайбу, наносите герметик (посоветую Казанский автогерметик-прокладку) на резьбу и плоскость шайбы, всовываете в отверстие, с обратной стороны аналогично - герметик+шайба и затягиваете гайкой на 3/4".
    Также никто не запрещает использовать сгон (труба с длинной частью резьбы) нужного диаметра с парой шайб и гаек, и уже к нему подключить что угодно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть готовые решения. у меня два таких фитинга стоят в крышках бочек, только пластиковые.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду такую?
    Нужны какие-то коронки чтобы отверстие было ровным?
    "Советчик" это продавщица в магазине, разговаривали по телефону. Она лишь сказала что у них есть в наличии.
    Чем Вы нагреваете ПНД трубы?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На дне бака 100-120 л (высотой наверное около 1 м с горловиной диаметром ~30 см) вероятно будет скапливаться мелкий песок ('пыль') и т. п., несмотря на фильтры грубой и тонкой очистки. Можно ли чем-нибудь извлечь ее оттуда не отсоединяя трубы от бака?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас фитинги для ПНД 2-х видов:
    1. С округлыми крышками:
    У них между уплотнительными кольцами #3 и корпусом #5 есть зазор. При завинчивании крышки #1 кольцо #3 сплющивает резиновое кольцо что повышает герметичность.
    2. С крышками такого типа:
    Здесь кольцо #3 белое и полностью прилегает к корпусу #5. При завинчивании крышки кольцо не сплющивает резиновое кольцо. Непонятно как достигается герметичность такой конструкции? - это видимо не брак, потому что они все такие.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Принцип у обоих фитингов один и тот же. Герметизация происходит, только за счет резинового кольца №4, прижимная втулка №3 фиксирует кольцо №4 на своем посадочном месте. А цанга №2 обжатая обоймой №1 не дает трубе выскочить из корпуса №5.
    Обратите внимание на производителя, здесь марки откровенного "Г" писать не буду. Я если приходится использовать пластиковые компрессионные фитинги, отдаю предпочтение Итальянцам фирма Unidelta. Стоят рублей на 20 дороже остальных, а качество на высоте! А так латунь Tiemme, Itap, либо электросварные ПНД.
    Удачи!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну трубам смотрите, можно со штангеном - пошла информация, что диаметр не соответствует, отсюда - вырывание из фитинга.
