Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Как только вы оденете их на трубу они перестают болтаться.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проверяли? Сколько атм. было в трубе и кто производитель фитингов?
    Правильно, ведь трубы нет. Или у Вас палец в толщину трубы?
    Купите любые фитинги для ПНД. Если хотите крутые, то ищите латунные Tiemme или пластиковые Unidelta. По мне, и Джилекс нормальные.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В ОБИ в отделе сад, как не странно, есть хорошие фитинги с сертификацией KIWA, а ее получить очень непросто как и DVGW, - это реальный знак качества. Производство Италия, без дураков.
    Еще знаю в ДЮЙМ24 есть Итальянские UNIDELTA. Я сам ими не пользовался но, "бывалые" говорят, что очень надежные.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для труб ПНД есть не только компрессионные фитинги на резьбе, но и фитинги для пайки в раструб, как и для полипропилена, даже паяльник используется тот же и получается сварное монолитное соединение.
    Подробностями их монтажа я делился здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23786893/
  5. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Похоже Вы не понимаете как работает фитинг. Производитель не знаю, покупал в Леруа. Давление достаточно 1 Атм, что бы они потекли.
    Расскажу как работает, а то похоже у нас такие специалисты, что не в курсе как это должно быть. Клиновидное кольцо при закручивании синей гайки, должно давить на резинку и она должна расширяться вокруг трубы. В моем случаи клин даже не достает до резинки и она болтается
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    ТПК АКВА от ПОЛИТЭК. Они в Леруа с незапамятных времен продаются. Других там не встречал.
    У меня стояли такие пару лет на Ø32, правда как временное явление, но проблем с ними никаких не было. Свою функцию выполняли, размеры конечно у них огромные и настороженно отношусь к отечественному производителю... потому заменил на компактные латунные. Давление в центральном водопроводе днп 4атм.
    Попробовал ваш метод:|:... да есть ощущение что...
    ...Действительно есть ощущение, что обсадное кольцо не давит на epdm уплотнитель, есть некая подвижка его но, не болтается.
    Из практики... Посадить эти фитинги на трубу помню было достаточно трудоемко из-за этого уплотнителя но, когда это происходит, обсадное кольцо выезжает из фитинга и его выталкивает именно уплотнитель epdm, получается зазор для обратного давления.
    Давление внутренней стенки корпуса фитинга и внешней стенки посажанной трубы расплющивает уплотнитель и делает из круглого, сечения кольца, овальное, потом обсадное кольцо давит в обратную сторону пытаясь привезти уплотнитель в круглое состояние. Происходит герметизация. :pioner:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И давайте таки для шибко грамотных напишем, что уплотнение кольцом идёт по внешней стороне трубы, (она не должна быть ободрана об кирпичи)
    и данное кольцо должно быть надето на трубу, очень очень часто рукодельники не снимают фаску и не могут вставить трубу, оставляя трубу просто приставленной к кольцу и затяжкой до умопомрачения пытаются загерметезировать соединение. и это не получается.
    вот только на днях добрые люди раскапывали свой водовод. ибо поставили муфту именно так.
    п. с. при монтаже просто вставляешь трубу в фитинг без поторохов, белым маркером делаешь отметку
    и затем возвращаем уплотнитель и упорное кольцо на место.
    с трубы снимаем фаску, снаружи, проверяем что она круглая, в трудных случаях мажем кольцо смазкой,
    и вставляем до отметки, главное, до этого на трубу одеть гайку и разрезное кольцо)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы ошибаетесь.
    Название производителя, артикул и т. д. Мне самому стало интересно.
    Сходил в гараж, достал мешок с фитингами ПНД и начал изучать как первоклассник. Замечу, производители разные. Резинка или уплотнительное кольцо не то что болтается, но некий люфт наблюдается. У всех по разному, у кого-то больше, у кого-то меньше. Меня данный факт не напрягает, т. к. при правильном монтаже достаточно затянуть рукой и давление в 3-4 атм. выдержит легко.
    Самый большой люфт обнаружил на пластиковом обратном клапане от Джилекса.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    20180907_180830.jpg IMG_20180907_175445_448.jpg 20180907_165956.jpg 20180907_165420.jpg 20180907_103633.jpg
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Случайно увидел видео, соединяют ПНД трубу и другие трубы просто через вставки и хомуты =)
    А мы тут страдаем =), пайка-хренайка, а вон оказывается, как всё просто.
    Они просто соединяют и даже без паяльника!
    Правда, заужается диаметр, но когда это неважно, то можно и так.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы уверенны что именно ПНД?
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это не ПНД труба, а PEX и судя по фитингам, системе кольца фиксации бренда Apollo. Самый распространенный производитель... и в любом сетевом магазине, например в home depot. У Apollo два варианта фиксации трубы кольцами с помощью кремперов, радиальный
    и с помощью "уха". Инструмент может быть и их производства так и сторонний. Например iCrimp...
    Скорее всего именно эта фирма в ролике.
    Очень успешно там продвинут PEX от uponor, там как раз привычные нам технология с надвижной пластиковой гильзой и с применением экспандера.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Пнд не отличается от PEX, тот же пластик.
    Такое можно и с пнд делать, наверняка.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А смысл? В чем выгода?
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Скважина, кессон из металла. делаю сам себе.
    Кессон железный. Ввод под воду- дюймовая втулка. Вкрутил фитинг, трубу подсоединил, через 20 минут обваливается стенка траншеи объемом около куба. Обвалом сломало фитинг пополам. То, что было вкручено во втулку в кессоне, осталось внутри. То, что было снаружи - отломилось и осталось на трубе.
    Как выкрутить пластиковую часть фитинга ?
