Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    В основном у автора темы проблема с пластиковым фитингом и мет. кранами.
    ("Несмотря на применение фум ленты и приличную затяжку текут некоторые соединения ПНД фитинга и металлических кранов")
    У меня такая же фигня: ставлю кран на фитинг - не течет (до упора затягиваю). Чуть повернешь его (на несколько мм) - появляется фонтанчик. Для надежности тоже на фум ленту посадил.
    В других местах с первого раза фонтанчик бьет. Даже затягивание до упора не помогает. Приходится опять на фум ленту.
    Чтобы из самого фитинга текло такого не было.
  2. Silencer
    Silencer
    Silencer
    На 3 метра и утеплить? :)]
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как догадались, что - труба?:faq:
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    В позапрошлую зиму у нас земля промёрзла на 3.5 метра. По городу были аварии.
    Все, у кого были железные трубы, поимели массу проблем. У нас тут не Москва-Европа, у нас тут Сибирь :)]
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Новосибирские мужики настолько суровы, что закапывают ПНД трубы без отверстия на 3,5 м чтобы в них не замёрзла вода.. Офигеть!
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Так точно! И еще утепляем! :)]
  7. марат1986
    марат1986
    марат1986
    Здраствуйте дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить ПНД трубу к фитингу? Дело в том, что я делаю водоснабжение в деревне с колодца. Короче собрал линию, но есть течь?! Прочитал, что можно лен с унипаком применить??!!
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А фитинг?! цанговый!? Или :*№ какой*:();%? Течь есть или вы про это спрашиваете? Линия напорная или в трубе разряжение? Напишите нормально. Можно конечно лён с унипаком усердно обмотать тангитом, сдобрить фумлентой и сверху намазать герметиком. Но цанговые фитинги ПНД в цанговой части вообще не нуждаются ни в какой подмотке, резьбовую часть можно без фанатизма подмотать льном.
  9. марат1986
    марат1986
    марат1986
    Зажимные (компрессионные) фитинги?!
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обрезаем, заглаживаем острый край, вставляем трубу, закручиваем. Труба должна войти за резиновый уплотнитель. Затяжка от руки, можно немного добавить ключом.
    Секатором отрезали трубу. Ручками секатора накатили/продавили фаску. Открутили гайку фитинга чуть больше половины. Прикинули на сколько должна зайти труба. Всунули трубу. Затянули гайку.
    Если не резиновом уплотнителе есть засохшие остатки старой смазки, то её предварительно удалить соскабливанием. Далее можно нанести новую смазку или просто смочить уплотнительное кольцо водой. Всё!
    П. С. На белый цвет трубы (п/пропилен) не обращаем внимание, фото делалось для ответа на другой вопрос.
  11. марат1986
    марат1986
    марат1986
    :) Спасибо за ответ!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На здоровье! Можно было и просто нажать кнопочку "спасибо".;)
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Ув. protasevich
    А подскажите пожалуйста, если мне на фитинг ПНД с резьбой на другой стороне (наружной или внутренней) требуется установить латунный кран - он тоже закручивается от руки или ключом можно без фанатизма, чтобы резьбу пластиковую на фитинге не сорвать?
    Или как обычно - мотаем на резьбу тангит и тянем пока мОчи хватит?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я обычно для соединения металлической и пластиковой резьб использую герметик (UNIPAK) и лен. Закручиваю ключом, но без фанатизма.
    По уплотнению резьбы можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/88879/.
  15. Moroz
    Moroz
    Moroz
    Магнитогорск
    фум в резьбовом соединении метал с пластиком обязателен, но важно не переборщить, пойдёт не по резьбе(раз пять были косяки) и фитинг в помойку...
    а сами фитинги разбирай и смотри заходит ли труба до упора, смотри на соосность трубы и фитинга...
