Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. formitten
    formitten
    formitten
    Это как? не совсем понял. Весь монтаж в колодце, полностью горизонтальное подключение к центральному трубопроводу ИЖС.
    Просто у нас в продаже латунных нет ни в одном магазине, а мне на днях надо будет врезаться.
    Не особо доверяю пластиковой резьбе при соединении с металлом (хотя опыта таких соединений нет).
    В кран вкручивать пластиковую резьбу - может просесть со временем. Поверх крана накручивать - может растянутся пластик и так же прослабнуть, это же все таки не металл. А потом сиди в колодце перепаковывай.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для чего в колодце кран? Слив или отдельная ветка на баню/беседку?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а как к центральному водопроводу врезаться без крана?
    тока через седёлку и кран
  4. formitten
    formitten
    formitten
    По выданным техусловиям: врезка (седелка), кран, фильтр, обратный клапан, счетчик и далее ПНД до дома.
  5. formitten
    formitten
    formitten
    Меня больше напрягают два перехода: со счетчика (латунный отвод) на ПНД и седелка эта, как здесь пишут - все равно потечет со временем, да еще и латунный кран в нее.
  6. formitten
    formitten
    formitten
    Забыл за третий переход в самом доме на ПНД опять латунный кран, т. к. все равно еще один счетчик надо ставить на полив. Вот эти самые слабые места и не знаю как практичнее - что во что вкрутить)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Седелку возьмите металлическую, допустим Gebo или другого производителя.
    Соединение металл-пластик можно на анаэробный герметик и подождать сутки, чтоб застыл наверняка. Но надо учитывать, что такие соединения плохо разбираются.
    Предпочитаю пластиковую резьбу с нар. резьбой вкручивать во внутр. мет. Для уплотнения резьбы использую нить типа Тангита и первый оборот-полтора почти не наматываю, чтоб был захват.
    Интернет магазин + доставка.
  8. formitten
    formitten
    formitten
    Центральное водоснабжение - ПНД 110, сказали - только пластиковую седелку
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Под такой диаметр наверняка есть пластиковые седелки с мет. резьбой.
    Если поскать, то и фитинги для ПНД можно найти с мет. резьбой. Забил в яндексе, варианты есть.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оч просто, у газовщиков есть седелки со сверлом
    но они под пайку
    но и кран не нужен - можно только на входе в дом ставить
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Набалдашник сверху это сверло что ли?
    Грамотно.
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Точно так. У нас и у меня стоят сиделки на 110 трубе и кран пнд.
    Сиделка ставится с помощью сварки, в трубу под давлением, далее прорезается внутренней коронкой, с помощью шестигранного ключа. Далее коронка опять поднимается в кессон вместе с высверленной частью трубы. В дальнейшем можно использовать как аварийную заслонку опустив обратно.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Как то не хорошо поставили нижнее соединение.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Нижнее это какое? И что плохого?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Труба, которая параллельно идёт основной. Фитинг глубоко. Если вдруг обслуживать не очень будет удобно.
